Czujnik ilości płynu spryskiwacza – nie działa.
Postprzez Grzyby » 23 cze 2005, 00:47
Nie działa czujnik ilości płynu w spryskiwaczu. Bezpieczniki dobre (ew. który z bezpieczników jest za to dpowiedzialny?).
Czy taki czujnik da się wymienić? I gdzie go dostać?
Oglądałem ostatnio (zdjąłem nadkole) zbiornik i w dolnej części coś takiego z dwoma kabelkami – na mój gust to jet to – jest zamontowane.
A może jakiś sposób na sprawdzenie czy padł?
Fajnie by było jakby zadziałał :D
Ostatnio edytowano 26 cze 2005, 22:25 przez Grzyby, łącznie edytowano 2 razy
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Italiano » 23 cze 2005, 20:51
mariusz.grzyb napisał(a):Oglądałem ostatnio (zdjąłem nadkole) zbiornik i w dolnej części coś takiego z dwoma kabelkami
A może to była pompka?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Grzyby » 23 cze 2005, 21:54
Italiano, bez jaj :P
Wiem które to pompka :D bo z niej wychodzi jeszcze przewód gumowy.
Ale dalej nie wiem co z tym czujnikiem :(
d.pa
Postprzez Grzyby » 24 cze 2005, 20:06
czytających wielu, pomysłu żadnego ??!!
d.pa
Postprzez Grzyby » 26 cze 2005, 22:26
nie wierzę – nikt nie wie???
d.pa
Postprzez tomekrvf » 27 cze 2005, 07:23
-Wyciagnij czujnik
-podlacz multimetr ustawiony na ciaglosc obwodu
-poruszaj plywakiem czujnika i zobacz czy obwod raz jest otwrty a raz zamkniety
O dostepnosci takowego czujnika najszybciej dowiesz sie w serwisie
Poza tym masz jeszcze wiazke ktora idzie od czujnika do lampki i to tez nalezaloby sprawdzic
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tomekrvf » 28 cze 2005, 12:43
Albo jeszcze inaczej:
-rozepnij 4-pinowa kostke od czujnika i silnika spryskiwaczy
-wetknij w kostke(tam gdzie dochodza przewody od czujnika)przewody od multimetru oczywiscie od strony czujnika
-nalej plynu powyzej min i w tej sytuacji nie powinno byc ciaglosci obwodu
-jesli zbiornik jest pusty obwod czujnika powinien byc zamkniety
Aby sprawdzic kontrolke razem z instalacja elektryczna czujnika:
-wlacz zaplon
-rozepnij kostke i przygotuj kawalek przewodu odizolowanego z obu stron
-teraz zmostkuj do masy pin 1 w kostce(od strony nadwozia)
Widok kostki:
x
1 2
3 4
-powinna zaswiecic sie kontrolka na desce
-jesli sie nie swieci to masz takie opcje:
1. przepalona zarowka
2. uszkodzona wiazka miedzy czujnikiem a deska rozdzielcza
3. uszkodzone zegary
To powinno pozwolic zdiagnozowac potezny problem z kontrolka poziomu plynu spryskiwaczy
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tadziol » 28 cze 2005, 18:28
zamiast płynu do spryskiwacza,spróbuj nalac wody
kiedyś tak walczyłem 3 dni
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Grzyby » 28 cze 2005, 20:51
Dzięki za podpowiedzi przy rozwiązaniu tego WIELKIEGO problemu :D
Jak znajdę troszkę czasu to popróbuję.
A może w weekend?
d.pa
