Strona 1 z 2
Świecąca kontrolka przy ostrym hamowaniu 626 GE 2.0 16V
PostNapisane: 15 lip 2011, 11:23
przez mrlunacy
Od jakiegoś czasu zważyłem, że podczas ostrego hamowania zapala się kontrolka hamulca ręcznego.
Co to może oznaczać? ABS pracuje.
Może związek z tym mają tyle hamulce. Zauważyłem, że tarcze, które mają prawie 1,5 roku mają nadal szlify jak nowe tarcze.
Podczas ostrego hamowania samochód pochyla się do przodu. Amortyzatory z przodu są sprawne.
Re: Świecąca kontrolka przy ostrym hamowaniu 626 GE 2.0 16V
PostNapisane: 15 lip 2011, 12:02
przez pabloalvaro
Kontrolka ręcznego zapalająca się podczas jazdy oznacza małą ilość płynu hamulcowego .
Sprawdź poziom płynu
PostNapisane: 15 lip 2011, 15:53
przez lukasz2387
mrlunacy napisał(a): Zauważyłem, że tarcze, które mają prawie 1,5 roku mają nadal szlify jak nowe tarcze.
Masz zapowietrzony układ hamulcowy, lub co jest bardziej prawdopodobne zapieczone tłoczki, może też prowadnice w zaciskach
PostNapisane: 15 lip 2011, 16:30
przez jarek705
Ostatnio miałem to samo. Poprostu dalej płynu do zbiorniczka pod sam MAX. Napewno pomoże
PostNapisane: 16 lip 2011, 20:49
przez JulianSR
ja dzis wlasnie ten temat przerabialem mi pomogla wymiana klockow hamulcowych problem ustal.
Sprawdz klocki to u mnie byl problem z czujnikiem bo juz wytarte mialem zbyt mocno.
PostNapisane: 16 lip 2011, 23:04
przez noxes
JulianSR napisał(a):Sprawdz klocki to u mnie byl problem z czujnikiem bo juz wytarte mialem zbyt mocno.
Ty miałeś czujniki w klockach w 626GE???
PostNapisane: 17 lip 2011, 07:30
przez lukasz2387
Jakby był czujnik w GE, to świeciła by się pomarańczowa kontrolka, a nie czerwona kontrolka od hamulca ręcznego/płynu hamulcowego :)
PostNapisane: 17 lip 2011, 09:02
przez pawelc
W GE nie ma żadnych czujników elektrycznych są jedynie blaszki przy klockach ,które po zużyciu trą o tarczę -wymiana dlatego pomogła bo płyn wrócił do zbiorniczka wciśnięty z zacisków -czujnik w zbiorniczku jest tak skalibrowany że nawet niewielki opad płynu ,nawet nie poniżej min.powoduję zapalanie kontrolki ręcznego i w sumie jest to dobre rozwiązanie bo sygnalizuje dosyć wcześnie że należy się przyglądnąć hamulcom
PostNapisane: 17 lip 2011, 09:42
przez noxes
pawelc napisał(a):W GE nie ma żadnych czujników elektrycznych są jedynie blaszki przy klockach ,które po zużyciu trą o tarczę -wymiana dlatego pomogła bo płyn wrócił do zbiorniczka wciśnięty z zacisków -czujnik w zbiorniczku jest tak skalibrowany że nawet niewielki opad płynu ,nawet nie poniżej min.powoduję zapalanie kontrolki ręcznego i w sumie jest to dobre rozwiązanie bo sygnalizuje dosyć wcześnie że należy się przyglądnąć hamulcom
No i z tym się zgadzam :)
PostNapisane: 17 lip 2011, 15:37
przez JulianSR
no nie wiem moge sie mylic ale u mnie tak bylo tez kontolka sie palila wyminilem i zgasla hehe moze mam nietypowa wersje amerykanska :D
Co do plynu hamulcowego zawsze mam na max.
PostNapisane: 17 lip 2011, 15:47
przez pabloalvaro
Ja mam amerykańską i nie mam kontrolki <faja>
PostNapisane: 17 lip 2011, 15:55
przez Mata
Mam ten sam problem. W poniedziałek wymieniam klocki i mam nadzieję że kontrolka zgaśnie
PostNapisane: 17 lip 2011, 16:10
przez pabloalvaro
Ktoś jednak nie zrozumiał kontrolka hamulca ręcznego nie świeci się z powodu klocków tylko z powodu małej ilości płynu <glupek2>
PostNapisane: 17 lip 2011, 17:35
przez noxes
JulianSR napisał(a):no nie wiem moge sie mylic ale u mnie tak bylo tez kontolka sie palila wyminilem i zgasla hehe moze mam nietypowa wersje amerykanska :D
wymieniłes klocki to automatycznie wcisnąłeś tłoczki zwiększając ilość płynu i to cała filozofia. Napewno nie masz czujników w klockach.
PostNapisane: 17 lip 2011, 20:34
przez jarek705
Potwierdzam kolege powyżej. Kontrolka pali się bo masz mało płynu hamulcowego, musisz zalać praktycznie pod max, bo w tej mazdzie nawet mały ubytek płynu już będzie sygnalizowany tą kontrolką. A jak pisali powyżej koledzy, jeśli wymienili klocki, to jednocześnie tłok się wcisnoł, czyli płyn w zbiorniczku się podwyższył. A w tym modelu nie ma żadnej kontrolki elektronicznej przy hamulcach.
PostNapisane: 20 lip 2011, 11:43
przez Bercik
Mialem to samo.Równierz świeciła się kontrolka przy mocniejszym wciśnięciu pedała hamulca.Dolałem płynu i kontrolka już mnie nie drażni.Dolac nawet troszeczkę ponad stan i bedzie dobrze. :]
PostNapisane: 21 lip 2011, 20:10
przez JulianSR
no moze panowie macie racje
PostNapisane: 21 lip 2011, 21:05
przez jarek705
JulianSR napisał(a):no moze panowie macie racje
Nie może, a napewno. Wlej płynu do zbiorniczka i daj znać. Ale na 99% że to jes to
PostNapisane: 28 lip 2011, 10:46
przez JulianSR
plyn na fulla byl wtedy bo sprawdzalem ale moze i byc taka sytuacja jak mowicie.
PostNapisane: 16 wrz 2011, 08:36
przez mrlunacy
ok dzisiaj doleję płynu i dam znać... czy się nie świeci:–)
