Układ dmuchawy- gdzie to jest?
Postprzez comin » 16 cze 2005, 10:32
Nie dawno zakładałem alarm, chciałem żeby dioda znalazła się w jak najbardziej widocznym miejscu, do tego celu użyłem obudowy nawiewu na przednią szybę (są 2, wybrałem od pasażera). Niestety przy wyjmowaniu tego kawałka plastiku zsunęła się pierwsza z lewej (od środka) spinka wprost do nawiewu. Teraz przy ok. 70-110 km/h brzęczy coś w desce. Próbowałem wyciągnąć ją za pomocą nitki i zamocowanego na końcu magnesiku, ale bez rezultatu. Według mojego słuchu, te brzęczne hałasy dobiegają z prawej dolnej części deski. Wymontowałem już dmuchawę i nic. Może zna ktoś rozkład kanałów nawiewu gdzie mogła dostać się dokuczliwa spinka?
Od: 14 maja 2005, 14:02
Auto: 626 1.8 16V 1992 hatchback
Postprzez b2 » 16 cze 2005, 12:37
siedzi pewno w którymś tunelu powietrza. niestety żeby dobrać do nich się (i mieć swobodę do poszukiwań) musisz zwalić cały kokpit. są też duże szanse, że śrubka spadła do mieszacza powietrza przy nagrzewnicy (jes on centralnie pod miejscem które wskazujesz na zdjęciu), nie wiem tylko czy słyszałbyś ją wtedy. może wtedy dałoby ją jakoś wytrzepać przez nadmuch na nogi, na odpowiednio dziurawej ulicy i przy manewrowaniu kierunkami nawiewu.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez comin » 16 cze 2005, 17:59
wszystko fajnie, ale skąd odgłos w prawej dolnej części?
Postprzez tomekrvf » 16 cze 2005, 18:58
comin napisał(a):wszystko fajnie, ale skąd odgłos w prawej dolnej części?
Bo tam jest wentylator
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez b2 » 16 cze 2005, 20:28
wróżką nie jestem. skąd mam wiedzieć gdzie dokładnie leży śrubka :|
dmuchawa nie ma bezpośredniedniego połączenia z nawiewem na szybę, po drodze jest mieszacz powietrza, nagrzewnica i parownik (jak masz klimę). na moje w pobliże dmuchawy śrubka wpaść nie mogła.
Postprzez comin » 16 cze 2005, 21:19
quote]
Nie pytam gdzie leży śrubka (nie śrubka tylko spinka) tylko czy jest możliwe że to jej przyczyna leży po stronie dziwnych odgłosów z prawej dolnej strony deki.
