Strona 1 z 5
Car Audio i nie tylko... 626 GE
PostNapisane: 14 cze 2005, 17:37
przez miazga
Posiadam:
-PIONEER DEH6400 (po wakacjach bedzie DEH7700MP)
-zamowilem na allegro JBL GTO 636 na przod
-na tyl bedzie skrzynia BLAUPUNKTA GTB 300(chyba ze jakas inna – sugestie)
-zamowilem na allegro wzmacniacz BLAUPUNKT GTA400
Mam pytanie, czy ten zestaw zagra wmiare przyzwoicie w moim autku? Jezeli ktos ma jakies sugestie to smialo.
Co jeszcze powinienem dokupic (chyba jakies kabelki :|, maty juz mam )?
Teraz jak to wszystko bede mial to od czego zaczac montaz , gdzie umiescic wzmacniacz, jak to wszystko podlaczyc do graja(gdzie jaki kabelek)....i takie tam porady dla poczatkujeacego w dziedzinie CAR AUDIO
(na elektronice cus tam sie znam, wiec smialo mozna rzucac fachowym slownictwem w koncu skonczylem telekomune na polibudzie :D )
Dzieki za pomoc i pozdrowionka.....
PostNapisane: 15 cze 2005, 01:20
przez LoB
miazga napisał(a):JBL GTO 636
co to za glosnik (jaka wielkosc).. ??
ilu drozny ??
PostNapisane: 15 cze 2005, 07:43
przez miazga
ooooo
sorki ale wkradla sie mala literowka
Jest to glosnik JBL GTO 936e – 6x9 – trojdrozny
PostNapisane: 15 cze 2005, 18:09
przez LoB
6x9 nie wejdzie bez dystansow z mdf'u ...seria to 5x8
szkoda ze trojdrozny trzeba bylo pojsc na system...midbass w drzwi i gwizdki w deske...no ale trudno
wzmak ok....2 kanalu pod przod i 2 zmostkowane pod suba
suba bym innego wzial... moze tez cos z JBL'a np. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=53779475
co do umiejscowienia...wzmak i sub pewnie pojda do bagaznika..wiec czeka cie ciagniecie kabli w progach pod wykladzina...
PostNapisane: 16 cze 2005, 09:26
przez miazga
Dzieki za info o dystansach, mam nadzieje ze dostane takie na allegro,
Obejzalem skrzynie ktora mi poleciles, fajna ale troche przydroga....cos do 300PLN max,
a jezeli chodzi o Blaupunkta to jest duza roznica co do JBL? (nigdy wczesniej nie mialem suba tak wiec moze nie uslysze roznicy)
Dzieki
PostNapisane: 16 cze 2005, 11:00
przez LoB
miazga napisał(a):info o dystansach, mam nadzieje ze dostane takie na allegro,
przymierz, pomierz ...zrob szkic zanies do pierwszego lepszego stolarza za piwo ci to zrobi....
PostNapisane: 21 cze 2005, 16:59
przez miazga
WItam,
Troche poszukalem i znalazlem fajne gwizdki lanzara powinny dopelnic przednie glosniki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54490918
A co myslicie o takiej skrzynce
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54876900
Mam jeszcze jedno pytanko, gdzie najlepiej podpiac przewod masowy od wzmacniacza, znajdzie sie jakies dobre miejsce w bagazniku czy lepiej ciagnac od akumulatora
PostNapisane: 21 cze 2005, 17:15
przez miazga
Jeszcze jedno,
Ma ktos moze opis wyprowadzen z kostki ISO
Dzieki za pomoc
PostNapisane: 21 cze 2005, 18:38
przez XsiX
miazga napisał(a):Mam jeszcze jedno pytanko, gdzie najlepiej podpiac przewod masowy od wzmacniacza, znajdzie sie jakies dobre miejsce w bagazniku czy lepiej ciagnac od akumulatora
jeżeli przeciągniesz do masy auta to mogą wystąpić zakłócenia w głośnikach (gwizdy) podczas pracy silnika
do blachy auta można podłączyć ostatecznie wzmacniacz dedykowany pod suba
PostNapisane: 21 cze 2005, 19:21
przez Xionc
Mi się ta skrzynka nie podoba. Firma Magnat jest dziwna. Niby produkty wygglądają obiecująco ale po prostu jakoś "NIE GRAJĄ". Poza tym jest to skrzynka pasmowo przepustowa co znacyz ze basu bedzie duzo ale bedzie koszmarnie wolny. Ja bym brał to: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54930765 sprawdzone i dobrze gra :)
PostNapisane: 21 cze 2005, 19:57
przez P0L4K
miazga napisał(a):JBL GTO 936e
mam takie same i powiem ze graja zejebiss......
PostNapisane: 21 cze 2005, 20:34
przez miazga
XsiX napisał(a):jeżeli przeciągniesz do masy auta to mogą wystąpić zakłócenia
Masa auta to klema na akumulatorze czy karoseria :|
Moze takiego suba:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55095525
a moze...
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=54723352
I jeszcze jedno glupie pytanie, bom sie troche skolowal. jak to jest jak ja mam wzmacniacz 4 kanalowy (2 kanaly na przod, 2 zmostkowane na suba) to chyba bede potrzebowal 2 zestawow kabli sygnalowych (chinche lub RCA) – a ja mam tyllko jeden (5metrow 2XRCA) :(
PostNapisane: 21 cze 2005, 21:34
przez XsiX
miazga napisał(a):Masa auta to klema na akumulatorze czy karoseria
to i to jest masą, z tym że najlepiej jest podłączyć ją bezpośrednio z klemy akumulatora
podłączenie masy z karoserii może prowadzić (tak jak napisałem) do nieprzyjemnych
gwizdów podczas pracy silnika (podobno można je zlikwidować podpinając galwaniczny rozdzielacz masy).
Kabel + i – z akumulatora powinny biec możliwe równolegle i dobrze by było gdyby
były skręcone dość mocno ze sobą co zlikwiduje wzajemne pola magnetyczne.
Pamiętaj także o założeniu bezpiecznika na przewód + możliwie najbliżej akumulatora.
Najlepiej by było gdybyś kable zasilające w komorze silnika poprowadził w peszelach
(specjalnych rurkach PCV), co zapobiegnie ich ewentualnemu uszkodzeniu lub stopieniu od temperatury.
Sam do niedawna miałem podłączenie masy do karoserii i tak jak wspomniałem
podczas pracy silnika w głośnikiach słychać było nieprzyjemne gwizdy.
Po podłączeniu masy do akumulatora ten niechciany efekt zniknął zupełnie.
PostNapisane: 24 cze 2005, 18:22
przez miazga
Chcialbym dolączyc do moich elips JBL 636 zewnetrzne gwizdki (zwiekszy mi to scene czy cus :D ). Jezeli podepne je bezposrednio do elips to chyba zwiekszy sie lub zminejszy (szeregowo, rownolegle) wypadkowa rezystancja zestawu a to chyba nie dobre....
Czy jedynym wyjsciem jest montaz zwrotnic?
A teraz troche z innej beczki....w momencie podpiecia zew wzmacniacza do radioodtwarzacza, wyjscia ze wzmacniacza (w graju) sa automatycznie odcinane czy dalej mozna z nich korzystac? (chcialbym podpiac glosniki tylne bezposrednio pod graja)
PostNapisane: 25 cze 2005, 00:30
przez Xionc
miazga napisał(a):Chcialbym dolączyc do moich elips JBL 636 zewnetrzne gwizdki (zwiekszy mi to scene czy cus ). Jezeli podepne je bezposrednio do elips to chyba zwiekszy sie lub zminejszy (szeregowo, rownolegle) wypadkowa rezystancja zestawu a to chyba nie dobre....
o matko, pytanie jest z serii nie wiem o co chodzi ale kolega powiedzial ze bedzie lepiej.
Po pierwsze to tweeter _musisz_ podłączyć przez najprostrzą zwrotnicę przynajmniej czyli przez kondensator, ale ten zazwyczaj jest dodany do nich. Szczerze mowiac to nie wiem czemu sie uparłes na głośniki współosiowe w drzwii jak teraz chcesz tweetery, czyli chcesz zrobic na siłe system. Ja bym wyrwał te wysokotonowe głośniki o ile się da :D zastosował zwrotnice i tweetery. Chociaz to zezbienie w gownie tak na prawde. Od buedy podlacz sobie rownolegle te tweetery (przez kondensatory), moze sie nic nie spali...
miazga napisał(a):A teraz troche z innej beczki....w momencie podpiecia zew wzmacniacza do radioodtwarzacza, wyjscia ze wzmacniacza (w graju) sa automatycznie odcinane czy dalej mozna z nich korzystac? (chcialbym podpiac glosniki tylne bezposrednio pod graja)
nie są odłączane, wzmacniacze ładują cały czas
PostNapisane: 25 cze 2005, 01:48
przez LoB
no wlasnie..... dodawanie tweeterow to 3-droznych glosnikow nie ma sensu...
PostNapisane: 25 cze 2005, 05:03
przez miazga
Xionc napisał(a):Szczerze mowiac to nie wiem czemu sie uparłes na głośniki współosiowe w drzwii jak teraz chcesz tweetery, czyli chcesz zrobic na siłe system
No wlasnie, poprostu pupy dalem z tymi elipsami ale sa i trza cos z tym zrobic....jak doloze tweeterki i zwrotnice dwudrozne to mysle ze bedzie jakos gralo.
Dzieki za info.
PostNapisane: 25 cze 2005, 05:28
przez miazga
Jak sie dostac do fabrycznie zamontowamych tweeterow w desce rozdzielczej (madzia 626 GE 93)
PostNapisane: 25 cze 2005, 09:43
przez Xionc
A w tych głośnikach JBL widać przykręconą jakąć zwrotnicę czy cos? jakis kondensator, cewke?
PostNapisane: 25 cze 2005, 11:03
przez miazga
No teraz nie moge sprawdzic, ale o ile pamietam to po tweterem jest chyba jakis kondensator.
