Jak bezpiecznie zdjac tapicerke tylnych drzwi
PostNapisane: 11 cze 2005, 15:15
przez SHY
Moje pytanie jak w temacie.
Na razie latwo poszlo mi z nia od dolu tak do polowy wysokosci. Wyzej cos mocno trzyma wiec nie chcialem ciagnac na sile. Srube przy klamce wykrecilem.
Czy reszta to juz tylko plastikowe zatrzaski?? Czy mam jakies szanse zeby tych plastikow nie uszkodzic?? Czy moze jest jakis szczegolny sposob zdejmowania tapicerki??
Pzdr
PS. Chce to zdjac, bo cos mi stuka w drzwiach a jest to jedyny stuk jaki dociera do moich uszu podczas jazdy wiec dostaje atakow. Chce wiec zlikwidowac przyczyne.
PostNapisane: 11 cze 2005, 17:37
przez Paweł
Z tego co pamietam, masz wkret tylko w klamce. Gorna krawedz jest dosc mocno zahaczona o rynienke pod szyba (trzeba tapicerke wysunac ku gorze) – ale w zasadzie boczek powinien sie odchylic caly. No chyba, ze masz jeszcze korbke... :D
PostNapisane: 11 cze 2005, 21:24
przez LoB
tco_tm napisał(a):No chyba, ze masz jeszcze korbke
<spoko>
i chyba tu jest pies pogrzebany :)
PostNapisane: 11 cze 2005, 23:27
przez SHY
tco_tm napisał(a):No chyba, ze masz jeszcze korbke...
Jesli chodzi o otwieranie szyby to mam calkowicie elektryczne czyli nie na korbke ;).
Czyli mowicie ze ciagnac az pusci tak??
Moze ktos jeszcze ma jakies sugestie??
Pzdr
zaczep pod klamką
PostNapisane: 14 cze 2005, 08:22
przez Gość
Po odkręceniu sruby w klamce trzeba ja zdjąć z ciegna odginajac zaczep. nastepnie zobaczysz z góry mały ( 1 cm X 2 cm ) zaczep trzymający tapicerkę drzwi i aby ją zdjac trzeba unieśc ją do góry wcześniej wypinając z wszystkich zaczepów.
POWODZENIA.
PS. Więcej problemów jest z zakładaniem !!!!!!!! <lol> [/b]
PostNapisane: 14 cze 2005, 09:58
przez Paweł
BlackJack23 napisał(a):PS. Więcej problemów jest z zakładaniem
Hehe. Owszem i potwierdzam. Moze byc naprawde goraco. :D
PostNapisane: 14 cze 2005, 16:46
przez SHY
Nie straszcie bo nie zdejme. Nie wiem co macie na mysli ale chyba ta klamka bedzie problemem choc za mocno nie wybebeszylem jeszcze. Jak radzicie ruszac czy zostawic w spokoju z "swierszczem" w srodku?? Bo jak jest opcja rozwalenia to moze dopiera bede mial wielkiego swierszcza.
Pzdr
PostNapisane: 14 cze 2005, 19:08
przez Paweł
Powiedz, czy po odkreceniu zdjales klamke w taki sposob, ze pod katem bedziesz w stanie ja wsunac przez jej otwor w tapicerce? Jesli tak (klamka sobie dynda), to naprawde nie wiem w czym mozesz miec klopot.
PostNapisane: 14 cze 2005, 19:45
przez SHY
Zrobilem mniej wiecej jak piszesz, ale nie zdobylem sie na wysuniecie do konca bo obawialem sie ze cos zaraz spadnie i bede musial wtedy na bank zdjac calosc.
Skoro to nie jest zaden problem to co jest z tym zakladaniem?? Zartowaliscie czy powaznie sa jakies klopoty??
Pzdr
PostNapisane: 14 cze 2005, 19:52
przez Paweł
No dosc ciezko jest dobrze wcisnac te gorna krawedz i trzeba sie troche naprzymierzac.
PostNapisane: 15 cze 2005, 06:49
przez Gość
NIE PĘKAJ – To jest do zrobienia !
1. Wypinasz wszyskie zatrzaski od dołu ( zdecydowanym ruchem przy odrobinie siły)
2. odkręcasz śrubę przy klamce.
3. Zdejmujesz klamkę ( opisany wcześniej).
4. Delikatnie z wyczuciem ----przyciskając--- tapicere do drzwi unosisz ją aż wyskoczy z opisanego wcześniej zaczepu.
5. odpiacz kostkę elektryczną do przycisków sterowania szybą. ( i GOTOWE )
DROGA INSTALACJI JEST ODWROTNA ( od 5 do 1 ale celujesz wszystkimi detalami osadzonymi w tapicerce czyli cięgnem górnym zam. dzwi oraz klamki )[/u]
PostNapisane: 15 cze 2005, 17:37
przez SHY
BlackJack23 tak mnie zacheciles ze gdybym mial chwile to juz poszedlbym to zrobic... co sie odwlecze to nie uciecze. W nastepna sobote uderzam.
Pzdr
PostNapisane: 15 cze 2005, 22:30
przez Paweł
Chyba wyslemy do Ciebie ekspedycje wspierajaca misje. <lol>
PostNapisane: 16 cze 2005, 18:12
przez SHY
tco_tm napisał(a):Chyba wyslemy do Ciebie ekspedycje wspierajaca misje
.... w sumie samochod ma czworo drzwi i choc tylko jedne brzecza to i tak dla wszystkich chetnych wystarczy.
Pzdr
PostNapisane: 16 cze 2005, 21:59
przez SHY
Wlasnie jestem po robocie wiec nie zdarzysz tco_tm ;). Szczerze mowiac to zdjecie i zalozenie nie zajelo wiecej niz 15 minut (oczywiscie dzieki waszym podpowiedziom za co dziekuje). Wiecej straszyliscie niz faktycznie bylo czym sie martwic.
Znacznie dluzej zajelo zlokalizaowanie "swierszcza". Okazalo sie ze brzecza mi przewody w miejscach gdzie stykaja sie z blacha. Ponaklejalem w tych miejscach tasme z pianki i powinno byc git.
Dzieki za rady
Pzdr
PostNapisane: 30 gru 2009, 13:26
przez cronos2500
Przy zakladaniu tapicerki wygodniej jest zdemontowac zaczep ponizej klamki i wsadzic go w ten rowek na drzwiach. Pozniej wystarczy tylko wcisnac tapicerke,a zatzask sam wskoczy w swoje miejsce w poszyciu drzwi. Pozdrawiam!
Re: Jak bezpiecznie zdjac tapicerke tylnych drzwi
PostNapisane: 18 sie 2017, 22:17
przez daniel0s
Dodaję fotorelacje z demontażu tapicerki tylnych drzwi jakiej musiałem dokonać w celu wymiany oporników drzwi, jako że stare przestały spełniać swoją funkcję,
zaczynamy od delikatnego odchylenia maskownicy śrubki przy klamce:
Dalej śrubokrętem krzyżakiem odkręcamy pierwszą z trzech śrub:
Wyciągamy plastikowy element odchylając lekko klamkę:
Następnie płaskim śrubokrętem demontujemy plastik z rączki:
Odkręcamy dwie kolejne śruby krzyżakiem:
Teraz pomagając sobie płaskim śrubokrętem(w moim przypadku) dobieramy się do tapicerki, odchylamy delikatnie tapicerkę od drzwi zaczynając od dolnej części. Należy użyć trochę siły ciągnąc tapicerkę do siebie tapicerka wyskakuje z kilku białych pinów, przy odrobinie szczęścia nie zniszczymy żadnego :D
Tapicerkę odchylamy od dołu i cała kierujemy ku górze, trzymając w ręku ściągnięta tapicerkę wypinamy kabel od sterowania szybą, brak zdjęcia <nie>
Jak wspominałem moim celem była wymiana opornika drzwi, wiec w moim przypadku musiałem zdemontować głośnik, 4x śruba / krzyżakiem:
Następnie wypięcie kabelka z głośnika, można by zostawić ale po co ma dyndać :D
Teraz można przystąpić do demontażu opornika 3x śruba 10, przydała by się grzechotka z nasadką, ale jak się nie ma co się lubi...
Teraz już wiemy po co nam było demontować głośnik, wyciągamy stary opornik i wkładamy nowy:
Całość zajmuje do 10 minut, oczywiście pojawiły się problemy z osadzeniem tapicerki, w okolicach okna.
Trochę cierpliwości się przydaje.
Dla zainteresowanych rzeczonym opornikiem, zakupiłem go na stronie aliexppress
https://pl.aliexpress.com/item/DOOR-STAY-STOP-CHECK-STRAP-FOR-MAZDA-6-03-08/32811280022.html
Za dwa dałem 204 zł, z dostawą :D
Niestety na Polskich stronach znalazłem jedną ofertę za 170 zł sztuka
