Strona 1 z 2
Gdzie znajduje się kod koloru nadwozia ? 626 GE – jak dobrać kolor
PostNapisane: 29 kwi 2011, 11:27
przez johnnyslawo
Koledzy,
pytanie jak w tytule, muszę dobrać lakier do poprawek koniecznych po zimie, tylko niewiem gdzie szukać kodu który określa dokładną barwę. Z góry dzięki.
Re: GDZIE ZNAJDĘ KOD KOLORU???
PostNapisane: 29 kwi 2011, 11:28
przez johny2007
otwórz maske i spojrz przed siebie... na scianie grodziowej jest tabilczka z rokiem produkcji ito i kolorem.... przy kolektorze ssacym
PostNapisane: 29 kwi 2011, 14:07
przez noxes
moja rada, nie dobieraj po kodzie bo się będzie różnił, a przynajmniej takie jest moje doświadczenie. Raz dobrałem z kodem i była różnica, później bez kodu i lakier jest niemalże idealny.
PostNapisane: 29 kwi 2011, 15:09
przez lukasz2387
Dokładnie, wez klapkę od wlewu paliwa na wzór lakieru. Po lakierowaniu elementu po kodzie, będziesz musiał polerować cały samochód, żeby odcień lakieru był taki sam na całej karoserii
PostNapisane: 29 kwi 2011, 17:12
przez noxes
Dokładnie tak jak napisałeś, ale nawet po polerowaniu odcień może się nie zgadzać po doborze po kodzie. Samochód mógł być malowany.
PostNapisane: 29 kwi 2011, 19:54
przez lukasz2387
noxes napisał(a):ale nawet po polerowaniu odcień może się nie zgadzać po doborze po kodzie. Samochód mógł być malowany.
Dlatego w nastoletnim samochodzie dobiera się odcień "indywidualnie" ;)
Taki mały OT :)
PostNapisane: 29 kwi 2011, 22:09
przez johny2007
trzeba znaleźć zawsze dobra mieszalnie.... ja jade z kodem i odrazu wołaja jakos czesc z lakierem dla potwierdzenia....
PostNapisane: 29 kwi 2011, 22:24
przez noxes
johny2007 napisał(a):trzeba znaleźć zawsze dobra mieszalnie
Nie zawsze się da jak masz np jedną w okolicy.
PostNapisane: 29 kwi 2011, 22:36
przez johny2007
chyba ze tak :D :D
PostNapisane: 30 kwi 2011, 10:55
przez johnnyslawo
dzięki Panowie za fajne i konkretne odpowiedzi.
chciałem kod lakieru bo tylko tak mi dobiorą przez internet, a wiadomo że tam najtaniej. No ale będę musiał poszukać czegoś w okolicy, jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: 30 kwi 2011, 19:35
przez noxes
Jak zamówisz z internetu to masz pewność, że będzie sie różnił.
PostNapisane: 1 maja 2011, 22:25
przez ...::: JOKSER :::...
Nie wiem ile u Ciebie kosztuje, ale ja u siebie płaciłem 36 zł za 400 ml dobranego lakieru razem z dobraniem komputerowym po odcieniu...to chyba nie jest dużo (taniej w internecie chyba nie znajdziesz, a tu masz pewność że lakier będzie fachowo dobrany), wiadomo że kilkunastoletni lakier zmienił odcień po takim czasie, tak więc warto dobrać indywidualnie.... ;)
PostNapisane: 3 maja 2011, 10:28
przez johnnyslawo
No niestety, u mnie 200 ml kosztuje 50 zł więc dużo więcej, no ale jak trzeba to trzeba
PostNapisane: 3 maja 2011, 10:51
przez noxes
No to tak jak i u mnie.
PostNapisane: 3 maja 2011, 11:16
przez boczek86
u mnie kod jest na pionowym progu jak otwiera sie drzwi od pasazera. jest taka przyklejona kartka i tam pisze :)
PostNapisane: 3 maja 2011, 11:59
przez noxes
kolego nie ten model :)
PostNapisane: 3 maja 2011, 13:23
przez luk-kk
U mnie jest tam gdzie pisze boczek86 :), Orientujecie się może ile lakieru potrzeba by było na całkowite malowanie przedniego zderzaka i tylnego błotnika ?
PostNapisane: 3 maja 2011, 13:37
przez boczek86
zalezy czy kupujesz lakier i sam masz uzadzenie do malowania czy sprejem. spreju to ze dwie puszki lekko a jak lakier w puszce do podpinania do maszynki to jedna mala puszka musialbym sprawdzic ile tam jest ale chyba wiecej jak 250 ml niema.
PostNapisane: 6 maja 2011, 07:04
przez pawelc
luk-kk napisał(a):U mnie jest tam gdzie pisze boczek86 :), Orientujecie się może ile lakieru potrzeba by było na całkowite malowanie przedniego zderzaka i tylnego błotnika ?
Kto to będzie malował ,jakim sprzętem ,będzie stosowany odpowiedni podkład z szarością widmową ? .Jak widzisz sprawa nie jest prosta bo można zużyć 300ml farby ale i też 500ml może być za mało ,najlepiej podjechać do lakiernika i on określi ile farby jest potrzeba .Nie dobierajcie koloru na poprawki przez internet bo to swoista loteria bo z jednego kodu jest kilka receptur i bez elementu tym lakierem pomalowanym nie da się dobrze dobrać .Następna sprawa przy malowaniu tylnego błotnika praktycznie zawsze trzeba cieniować elementy przyległe a przynajmniej drzwi bo tu nie da się praktycznie dobrać na ostro bez różnicy koloru .Jak widać sprawa nie jest prosta ,o ile można pokusić się samemu o malunek zderzaka to już malowanie tylnego błotnika to wyższa szkoła jazdy o ile ma być to zrobione dobrze a nie zapaćkane farbą
PostNapisane: 6 maja 2011, 07:10
przez kiero77c1-1977
J jestem innego zdania,u mnie były malowane zderzaki i nie ma różnicy,więc jak by to było w Giżycku z tego miasta jestem polecałbym sikkensa tam dobierają elegancko.Pozdro.
