Wymiana płynu chłodniczego – GE
Postprzez marek2211 » 5 cze 2005, 19:51
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem mojej madzi i chciałbym zapytać jak często zaleca się wymianę ,ile płynu chłodniczego i jaki polecacie .Mazda 626 1.8 16V '96r.
Ostatnio edytowano 5 cze 2005, 20:21 przez marek2211, łącznie edytowano 1 raz
marek2211
Postprzez JACU626 » 5 cze 2005, 19:55
Hmm GD 96 rok?? Ogólnie to witam ziomala z podkarpackiego ja jezdze na petrygo i wymieniam co trzy latka.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez marek2211 » 5 cze 2005, 20:00
Jeśli chodzi o to GD to wyczytałem coś takiego na naklejce znamionowej na słupku,ale bardziej interesuje mnie ile tego płynu wchodzi do chłodnicy i zbiorniczka (w litrach).
marek2211
Postprzez b2 » 5 cze 2005, 21:26
7 litrów płynu w układzie + trochę do zbiornika, stosownie do miarki. polecam wymianę korka na dyfuzorze
i użycie "szukaj" celem znalezienia informacji.
ps. ja jeżdżę na glycoschell.
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez hazell » 6 cze 2005, 10:54
A gdzie jest ten dyfuzor??
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez nemi » 6 cze 2005, 13:17
No i żeby wyleciał cały płyn, to musi być rozgrzany (tak, żeby się termostat otworzył) – przynajmniej w silnikach VW tak jest, bo inaczej ścieka jakieś 1,5 litra z 7 i d..a.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez b2 » 6 cze 2005, 14:19
hazell napisał(a):A gdzie jest ten dyfuzor??
u mnie jest przy chłodnicy – mały czarny twardy zbiorniczek, zamknięty korkiem, który to korek po przekroczeniu określonego ciśnienia w układzie otwiera się i pozwala ujść płynowi do zbiorniczka "wyrównawczego".
Postprzez hazell » 6 cze 2005, 14:31
Tutaj (u marka) jeżeli to GE (a najprawdopodobniej tak) jedynym korkiem, który puszcza płyn do zbiorniczka i zaciąga go z powrotem jest korek od chłodnicy. Nie ma żadnego dyfuzora.
Hazell
Postprzez Jaksa » 6 cze 2005, 18:54
hazell napisał(a):jeżeli to GE
b2 napisał(a):mały czarny twardy zbiorniczek, zamknięty korkiem
Tylko V6.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez b2 » 6 cze 2005, 18:56
tak czy siak o korki dbać trzeba. niby detal a może narobić zniszczeń
Postprzez marek2211 » 6 cze 2005, 19:43
Tak,to typ GE i nie ma zbiorniczka z czarnym korkiem,tyle że w sklepie facet sprawdził w jakimś tajemniczym katalogu z tabelkami i wyszło mu 4 litry.
marek2211
Postprzez Waluś » 6 cze 2005, 19:48
A jak zalać potem płyna bez kłopotów ??
Bo po wymianie chłodnicy jak zalałem płynu to mój motur dostał czkawki, wchodził na 2 tys rpm, potem spadał do 500 i tak w kółko. Termo było zamknięte i nie napełniło układu no i czujka komputera nie była umoczona hihihi i dopiero jak sie otworzyło termo to dolałem jakieś 2 litry jeszcze.
Nie da sie tego zrobić inaczej ?? jakoś od "pupy strony" bes stresu o przegrzanie silnika ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez rjry » 9 lis 2005, 13:31
Niby oczywisty temat, ale jak się zastanowić to już nie.
Czy dolewać borygo do zbiornika wyrównawczego czy prosto do chłodnicy?
I czy ma to być robione na zimnym silniku czy na gorącym?
Chciałbym zauważyć że daje to 4 kombinacje, więc która jest prawidłowa. Wydaje mi się że do wyrównawczego przy gorącym silniku i następnie zostawić go do ostygnięcia. Ale może bardziej prawidłowo będzie na zimnym do chłodnicy pod korek – tylko czy jak się rozgrzeje to nie przeleje wyrównawczego?
Pzdr
Ostatnio edytowano 9 lis 2005, 16:04 przez rjry, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 paź 2005, 22:07
Auto: MAZDA 626 Comprex
Postprzez tomekrvf » 9 lis 2005, 14:40
W chłodnicy płyn ma być zawsze na zimnym silniku pod korek. Jeżeli tego płynu tam nie świadczy to o niedbalstwie użytkownika auta!!!(chyba że była sytuacja awaryjna) Poziom płynu sprawdzasz na zimnym silniku i dolewasz na maks (F na miarce).
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez rjry » 9 lis 2005, 14:54
dzięki :D ale mi się oberwało
Postprzez b2 » 9 lis 2005, 15:23
kilkanaście postów niżej jest wątek na ten temat (zresztą nie jedyny na forum) <killer>
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... %B3odniczy
rjry napisał(a):dzięki :D ale mi się oberwało
dopiero może Ci się oberwać, jak z pytaniem byle g... nadal będziesz zakładał nowe wątki i nazywał je jak dotychczas.
moderatorzy śpią??
Postprzez rjry » 10 lis 2005, 09:03
Niestety nie jestem ekspertem od samochodów i wymiana płynu nie jest dla mnie g... pytaniem! Jeżeli to jest forum tylko dla ekspertów to ja się wypisuje i zakładam swoje dla ludzi którzy chcą kilka złotówek oszczędzić robiąc coś samemu . Podejrzewam że kilku ludzią z warsztatami może być nie na rękę takie rozwiązanie ale naszczęscie żyjemy w wolnym kraju!
To że temat jest poruszany w innych wątkach to to co z tego? Chyba nie jest przez to większy bałagan bo przecież jest wyszukiwanie które pięknie pokazuje wszystko na szukany temat.
Tytuł też był w porządku bo chyba każdy wie co jest w wątku pod tytułem "Wymiana borygo".
Postprzez Grzyby » 10 lis 2005, 10:25
rjry napisał(a):Chyba nie jest przez to większy bałagan
niestety nie masz racji.
Bałagan robi się większy, a i znalezienie jakiejś informacji staje się utrudnione. Wpisujesz temat, dajesz szukaj i .................. niestety pojawiają się 2 lub 3 strony z takimi samymi lub bardzo podobnymi tematami.
A dzięki pisaniu w podobnym wątku jest prościej, tym bardziej że pewne podpowiedzi/rozwiązania masz w jednym miejscu.
rjry napisał(a):Jeżeli to jest forum tylko dla ekspertów
nie jest to forum dla ekspertów i pewnie doskonale już o tym wiesz przeglądając je.
Tak, że spokojnie <faja>
Zadałeś pytanie? Zadałeś.
Dostałeś odpowiedź? Dostałeś.
Oberwało się od moderatora? Oberwałeś.
Wszystko trzeba przeżyć :P
Następnym razem będzie lepiej <spoko>
pozdr.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mayer » 11 lis 2005, 20:26
mariusz.grzyb napisał(a):Tak, że spokojnie
chrzest nowego forumowicza hahaha
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez rjry » 12 lis 2005, 08:22
mariusz.grzyb napisał(a):niestety nie masz racji.
Nie wiem na jakiej podstawie tak uważasz. Wygląda na to że powtarzasz tylko za innymi ogólne opinnie. Osąd że nie mam racji bez przedstawienia swoich argumantów nie przekonuje mnie. Dalej uważam, że lepiej jest kilka krótkich wątków na podobne tematy niż jeden długi. Wyobraż sobie sytuację. Mamy jeden wątek załóżmy ok. 100 postów. Dopisuje swój post w pocie czoła po brzebrnięciu przez 100 postów bo nie znalazlem takiego tematu. Dostaje odpowiedz i na razie jest git (poza potem i zmarnowanym czasem). Teraz po jakimś czasie ktoś inny szuka odpowiedzi na dokładnie taki sam temat jak mój. Ale między czasie wątek się rozrósł i ma już nie 100 nie 120 a 140 postów. Taki człowiek aby przebrnąć przez tak długi wątek potrzebuje wiele czasu więcej niż przez kilka krótszych. A dlaczego, bo z doświadczeń statystycznych wiem że długie wątki prawie wcale nie trzymają się pierwotnego tematu a krótkie jak najbardziej tak. W wątku o długości ok 100 postów może byś kilka podwątków na inne tematy i kilkanaście odpowiedzi bez zwiąku z wątkiem np. dziękujące, wyrażające uczucia czy podziw. Za to w jednym krótkim zwykle jest pytanie i kilka na nie odpowiedzi plus 2-5 postów nie na temat.
mariusz.grzyb napisał(a):nie jest to forum dla ekspertów i pewnie doskonale już o tym wiesz przeglądając je.
Po odpowiedzi moderatora porównującej temat do tego co wypada każdemu z nas z tyłu każe podejrzewać, że moderator myśli inaczej lub ma zatwardzenie ;).
Przeżyłem nie takie rzeczy więc i to przeżyję. Proszę o jakieś kontrargumenty które mnie przekonają. <ok2>
Pzdr
