nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Napisane:
17 mar 2011, 18:52
przez adek891
sprawa wygląda tak ze podgrzewanie nie działa. sprawdziłem czy dochodzi napięcie na te druciki grzewcze w szybie i jest tylko masa a + niema, jak włączam włącznik od podgrzewania to kontrolka się zapala wiec sam włącznik chyba jest w porządku i zastanawiam się czy nie jest uszkodzony jakiś przekaźnik, może ktoś się orientuje gdzie takowy się znajduje lub zna jakąś inna możliwą przyczynę
Re: nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Napisane:
18 mar 2011, 14:55
przez kyluz
AVE.
Może zacząłbyś najpierw od sprawdzenia bezpieczników... to przecie podstawa. Bezpieczniki masz pod kierą z lewej strony na słupku.
Napisane:
18 mar 2011, 15:58
przez adek891
sprawdziłem bezpieczniki, włącznik, i przewody grzewcze w szybie i jedne co mi przychodzi na myśl to albo przerwany przewód albo coś z jakimś przekaźnikiem ale nie wiem gdzie takowego szukać.
Napisane:
18 mar 2011, 17:16
przez kyluz
to już głębszy problem. niewiem czy jest takowe ustrojstwo? może faktycznie masz scieżki uwalone... ale wszystkie
. sprawdź miernikiem.
Napisane:
18 mar 2011, 18:08
przez adek891
jak na razie sprawa ma się tak ze znalazłem coś co może być przekaźnikiem a mianowicie przy lewej lampie jest jakiś przekaźnik w gumowej osłonie a obok niego jeszcze jedna gumowa osłona z wtyczka i zaizolowanym w niej przewodem prowadzacym do wentylatora i znalazłem informacje informacje ze prawdopodobnie jest to jeden przekaźnik od wentylatora a drugi (ktory powinien byc a go nie )ma od podgrzewania tylnej szyby ale nie mam pewności
Napisane:
17 maja 2011, 17:21
przez mad_man
to ja sie takze podepne z pytaniem, mam nadzieje ze mnie nikt nie skarci
Czy w ge podgrzewanie ma sie z automatu wylaczac tak jak w bg to bylo ? jezeli tak, to gdzie szukac usterki jezeli sie nie wylacza?
Napisane:
17 maja 2011, 21:22
przez noxes
U mnie sie samo nie wyłączało...
