Centralka centralnego zamka
PostNapisane: 26 maja 2005, 23:01
przez ADi
chcę zrobić mojej kobitce małego suprajsa i założyć jej alarm...z racji że auto będę miał tylko przez jeden wieczór to chciałbym być max przygotowany i teraz małe pytanko :)
gdzie znajduje się centralka od zamka centralnego i czy posiada ona wyjście na podłączenie alarmu co by możnabyło z pilota otwierać? bo to jest najważniejsze żeby szpanować pilotem :P
Re: Centralka centralnego zamka
PostNapisane: 27 maja 2005, 00:10
przez Adam626GD
ADi napisał(a):chcę zrobić mojej kobitce małego suprajsa i założyć jej alarm...z racji że auto będę miał tylko przez jeden wieczór to chciałbym być max przygotowany i teraz małe pytanko :)
troche bedziesz musiał się pomęczyć.
odwiedz ten watek
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10543
PostNapisane: 27 maja 2005, 06:31
przez JACU626
ADI ja kupiłem alarm i central bo w lewych drzwiach przednich nie miałem sterownika więc od tego zacznij sprawdzanie. Jak go tam nie ma to ratuje cie zestaw mini z allegro.
PostNapisane: 27 maja 2005, 13:15
przez ADi
dzieki chopaki...CZ w aucie jest czyli sterownik powinien byc w lewych drzwiach...w niedziele zabieram Madzie a wiec sie pobawie... :)
PostNapisane: 27 maja 2005, 13:27
przez Adam626GD
W lewych drzwiach to jest master a nie sterownik:)
PostNapisane: 27 maja 2005, 17:26
przez chudy
Adam626GD napisał(a):W lewych drzwiach to jest master a nie sterownik:)
To racja... w drzwiach kierowcy masz mastera – czyli siłownik pięciokablowy mogący wysterować pozostałe siłowniki. Sterownik zamków (centralka) prawdopodobnie znajduje się gdzieś niżej kierownicy – musisz rozebrać plasiki aby dobrać sie do miejsca gdzie są przekaźniki, bezpieczniki i cała masa kabli... tam powinno być małe pudełeczko :) to właśnie owo sterowanie. Trudno powiedzieć jak najlepiej sie przgotować do całej operacji podłłączenia sterownika zamków do centralki. Prawie każdy sterownik ma wejście do sterowania alarmem, lecz niektóre mają dwa – 1' do sterowania otwieraniem, 2' do sterowania zamykaniem, lub też jedno wejście które zamyka gdy podana jest na nie masa, a otwiera gdy masę od niego się odłącza. Ja bym raczej liczył na to pierwsze rozwiazanie, bo jest bardziej powszechne. Dlatego musisz mieć alarm który może przełączać masę pomiędzy jedno a drugie wejście. Wtedy przy każdym rodzaju wejścia będzie możliwe podłączenie. Jednak jeśli interesuje Cię wyłącznie otwieranie drzwi na pilkota, to proponuję zakupić po prostu odbiornik na pilota... ja u siebie mam właśnie taki i nie narzekam. jednak należy pamietać, że odbiornik to tylko element sterujący, a wykonawczym wciąż pozostaje sterownik zamków. Od razu jednak zastrzegam, że mogę się mylić, bo piszę wszystko na przykładzie mojego samochodu i tego jak w nim jest to rozwiązane :) Pozdrawiam
PostNapisane: 27 maja 2005, 17:35
przez maros
ADi napisał(a):dzieki chopaki...CZ w aucie jest czyli sterownik powinien byc w lewych drzwiach...w niedziele zabieram Madzie a wiec sie pobawie... :)
w drzwiach kierowcy możesz mieć zamiast siłownika master (po przekręceniu kluczyka otwiera i zamyka pozostałe drzwi oraz sam może dostać sygnał ze strownika lub alarmu i otwierać / zamykać drzwi w których jest zamontowany) ,lub sam przeżutnik masy (ma tylko pierwszą funkcję master-a czyli steruje tylko pozostałymi siłownikami, a sam nie może być sterowany)
Sprawdź czy centralnym sterują też dzwi pasażera lub bagażnik (tak jest w GE),
jeśli tak jest to napewno w drzwiach kierowcy masz siłownik master.
Przewodów do sterowania centralnym szukasz w wiązce nad lewym progiem obok siedzenia kierowcy.
Jak chcesz jeszcze jakeś szczegóły to pytaj.
PostNapisane: 27 maja 2005, 18:48
przez JACU626
U mnie siłowkina w drzwiach kierowcy nie było tylko mikrowyłącznik który uruchamiał pozostałe siłowniki.
PostNapisane: 28 maja 2005, 00:28
przez ADi
dzieki chłopaki że się tak napociliscie żeby mi odpisać... :) sprawdze jak sie sprawa przedstawia gdy dorwę się do madzi...w razie problemów napewno zapytam...
dzieki raz jeszcze :)
PostNapisane: 10 lis 2008, 11:44
przez ky3orr
pozwole sobie odswierzyc temat...
mam ten sam problem – chce sie zabrac za dolozenie pilota do centralnego (626GE) poniewaz zima idzie i nie za bardzo chce mi sie odmrazac zamkow :)
co musze rozgrzebac zeby uruchomic sterowanie pilotem – i co wazniejsze jaki zestaw pilot+odbiornik zakupic?
jesli mozecie mnie nakierowac bede wdzieczny.
PostNapisane: 10 lis 2008, 14:20
przez chudy
ky3orr, jeśli masz siłownik w drzwiach kierowcy to potrzebujesz jedynie sterownika na pilota który podpinasz pod fabryczny sterownik siłowników – zasilanie oraz dwa kabelki sterujące zamykaniem/otwieraniem. Co do wyboru to ogólnie nie ma reguły – musisz zwrócić uwagę czy hcesz mieć dodatkowo sygnalizację kierunkowskazami no i jakie piloty są dla Ciebie satysfakcjonujące, ponieważ większość sterowników na pilota w przystępnej cenie jest do siebie bardzo podobna i prawie każdy powinien spokojnie działać. Fabryczny sterownik masz chyba (nie jestem pewien) za osłoną w okolicy prawej nogi pasażera.
PostNapisane: 21 lis 2008, 09:18
przez adam626
temat dotyczył GD teraz pytasz o GE
w GD sterownik zamka jest sterowany mikroswitchem w drzwiach kierowcy
naprzemiennie masą i +12V
wiekszosc sterowników alarmów steruje tylko masą
musisz dobrac odpowiedni sterownik lub zastosować dodatkowy przekaznik
PostNapisane: 21 lis 2008, 11:21
przez Adam626GD
Czy wiecie, jak jest sterowany centralny zamek w GF? I gdzie jest sterownik? Czy da się prosto do GF podłączyć alarm z alllegro?
PostNapisane: 21 lis 2008, 22:16
przez chudy
Adam626GD napisał(a):Czy wiecie, jak jest sterowany centralny zamek w GF?
Jest napewno sterowany masą – a dokładniej, z tego co pamiętam funkcje otwierania/zamykania są realizowane poprzez podanie masy bezpośrenio lub przez rezystor 1kOhm.
Adam626GD napisał(a): I gdzie jest sterownik?
Przy lewej nodze kierowcy za skrzynką bezpieczników (door lock timer unit).
Adam626GD napisał(a):Czy da się prosto do GF podłączyć alarm z alllegro?
Oczywiście :)
PostNapisane: 21 lis 2008, 22:18
przez Adam626GD
Dzieki za odpowiedz. W miedzyczasie poczytalem tez kilka watkow na tym forum i jest sporo napisane na temat CZ w GF
