Strona 1 z 2
Łamiace sie kluczyki – 626 GE 94r HB
PostNapisane: 7 lut 2011, 17:53
przez mrhamilton
Witam Wszystkich ! :)
Na paczatku uprzedzam, ze w "szukajce" nie znalazlem takiego tematu, ale do rzeczy :) Od paczatku nabycia tego auta mialem problem z otworzeniem zamku za pomoca kluczyka, z czasem co raz wieksze :| I czesto lamalem kluczyki, i wcale nie musialem uzywac do tego duzej sily..
Postanowilem, wiec zalozyc centralny zamek i wszystko pieknie do czasu, az raz ( ok 2 miesiace temu ) przestal dzialac centralny zamek, ale to z powodu starego akumulatora ktory zaczal sie rozladowywac, i musialem brac aku i w domu prostownikiem naladowac przez co elektromechanik musial nowy kod ustawic. Wtedy jeszcze troszke pokrecilem kluczem, pomeczylem, ale otworzylem drzwi.
Pare dni temu, przestal dzialac centralny, w ogole nie reaguje na pilota, ale to nie wina baterii, bo maja dopiero ok 2 miesiace. I musi do mnie elektromechanik podjechac, dostac sie do auta i pojechac do niego na warsztat. A gdy staralem sie sam otworzyc drzwi, to polamalem 4 klucze w tym 2 zostaly w zamku od kierowcy i pasazera, na szczescie je wyjalem <jupi> . W dorabialni kluczy powiedzial mi gosciu, ze baza klucza jest nieprawidlowa, ze ktos musial to sciac, bo powinna byc prosta a nie pod ukosem, ale dodal tez, ze sam kroj klucza jest juz taki, ze nic dziwnego, ze sie lamie. I doradzil mi przyniesc zamek od pasazera, i zrobi prawidlowy klucz.
A teraz mam do Was pytania :
1 ) czy w tym modelu auta, lub w innych ktos mial problemy z otworzeniem zamka?
2 ) czy to prawda, ze to "choroba" tych modeli?
3 ) czy warto zrobic tak jak doradzil mi gosciu od dorabiania kluczy czy macie lepszy pomysl? Koszt 80 zl
Re: Lamiace sie kluczyki – 626 GE 94r HB
PostNapisane: 7 lut 2011, 19:00
przez noxes
A weź sobie i zamki nasmaruj. U mnie jak kupiłem tez ciężko chodziły, posmarowałem i jest git.
PostNapisane: 7 lut 2011, 19:11
przez Basasael
Niejeden klucz połamałem ;) W końcu dorobiłem klucz, tylko nie z surówki kluczy samochodowych, ale z kluczy domowych :) Trafił się jeden taki. Nie ma szans go złamać ;) Oczywiście dobrze jest też przesmarować zamki :)
Zamieszczę później numer surówki klucza, nie mam go przy sobie. Koszt taki sam jak "zwykłego" klucza.
Oznaczenie: MAZ 21R
PostNapisane: 7 lut 2011, 21:56
przez desp
Kupiłem swoją madzie i ten sam problem miałem. Myślałem nawet, że kradzione auto i zmieniona stacyjka, ale po sprawdzeniu okazało się, że nie. Zamka kluczem w ogóle nie da się otworzyć.
PostNapisane: 7 lut 2011, 22:47
przez jaca_626
mam ten sam problem.
do auta dostałem dwa klucze( już nadłamane – w tym samym miejscu ci u Was), na podstawie jednego z nich dorobiłem klucz, jest miekki w ogóle sam w sobie :/ ale to nic, przesmarowałem zamki smarem maszynowym i chodzą jak trzeba :D leciutko i bez żadnych problemów. Nawet w mróz -18 stopni nie zamarzły.
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: 7 lut 2011, 23:57
przez mrhamilton
Dziekuje Wam wszystkich serdecznie za odpowiedz ! <spoko> Ten co wymyslal te zamki to mial cappucino zamiast mozgu :D Zrobie tak jak mi doradzacie :)
PostNapisane: 8 lut 2011, 00:44
przez Siw-y
Standard w GE, że klucze się łamią tam gdzie zaznaczyłeś, a dlatego, że wkładki się dosyć szybko brudzą to raz a dwa, że właśnie do wkładek klucz wchodzi tylko do tego przewężenia i przez to w tym miejscu jest najbardziej narażony na ukręcenia. Do stacyjki wchodzi cały dlatego w stacyjce jest praktycznie nie do złamania.
PostNapisane: 8 lut 2011, 17:30
przez Pilarek
Witam dokładnie ten sam problem i ja mam w Ge a jakis specjalny smar uzyliscie czy obojetnie jaki ?
PostNapisane: 8 lut 2011, 19:12
przez mrhamilton
Pilarek napisał(a):Witam dokładnie ten sam problem i ja mam w Ge a jakis specjalny smar uzyliscie czy obojetnie jaki ?
jaca_626 napisał(a):przesmarowałem zamki smarem maszynowym i chodzą jak trzeba :D
PostNapisane: 8 lut 2011, 19:25
przez krz5yn
Chyba kazdy wlasciciel GE miał/ma epizody z zamkiem, u mnie naprzyklad zamki w drzwiach tak ciezko chodziły ze wchodziłem przez bagaznik;p czego nie polecam :) ale jak koledzy wspomnieli juz wczesniej troche oliwki pomaga.
Re: Łamiace sie kluczyki – 626 GE 94r HB
PostNapisane: 9 lut 2011, 21:21
przez y
Wydaje mi się, że zamieszczanie zdjęcia klucza do auta bez immo to niezbyt dobry pomysł...
PostNapisane: 10 lut 2011, 06:59
przez desp
Chyba nie potrzebujesz klucza z kodem do otwarcia drzwi. Ale mogę się mylić;)
PostNapisane: 10 lut 2011, 11:13
przez Tomcio1972
chodzi raczej o domorosłego włamywacza który na podstawie zdjęcia podrobi klucz i gwizdnie auto :D zgadza się ?
PostNapisane: 10 lut 2011, 12:46
przez Siw-y
Tomcio1972 napisał(a): zgadza się ?
Yhy, z tego zdjęcia to nie widzę z tym większego problemu.
PostNapisane: 10 lut 2011, 14:56
przez bokser1111
czy mozna na podstawie kluczyka w serwisie odzyskac numer z przewieszki ? :)
PostNapisane: 10 lut 2011, 15:25
przez rt125maz
Ja zdecydowałem się na otwieranie pilotem i problemu nie ma. Wcześniej często czyściłem i smarowałem zamek aby lekko chodził (2-3 razy w roku).
PostNapisane: 13 lut 2011, 03:13
przez tomaszhasiak
A powiedzcie mi koledzy co mam zrobić, żeby otwierać/zamykać pilotem.
Jak kupiłem mazdę to do kluczyków był dołączony pilot, ale nie działał (nawet po wymianie baterii). Potem się całkiem rozwalił i go wyrzuciłem.
Czy idzie dokupić jakiś uniwersalny pilot i zestroić go z moją mazdą, czy muszę do jakiegoś elektronika jechać?,
PostNapisane: 13 lut 2011, 07:37
przez bokser1111
bokser1111 napisał(a):czy mozna na podstawie kluczyka w serwisie odzyskac numer z przewieszki ? :)
czy ktos moze odpowiedzieć na moje pytanie ?
PostNapisane: 13 lut 2011, 18:18
przez desp
Zdaje się, że możesz uzyskać klucz na podstawie nr przewieszki, ale odwrotnie raczej wątpię.
A co do zestrajania kluczyka sam jestem ciekaw. Też miałem dwa piloty, jeden nie w pewnym momencie przestał działać i próbowałem go zestroić kręcąc tą śrubką wewnątrz. Skończyło się po kilku godzinach i za dwóch piwach na użyciu młotka. I tak został jeden pilot;)
PostNapisane: 13 lut 2011, 22:35
przez Siw-y
Jedź do gdzieś gdzie dorabiają klucze i się zapytaj.
