przednia szyba a uszczelka 626 95r
PostNapisane: 27 sty 2011, 16:10
przez kaczor9
Witam mam pytanko czy ktoś bawił się przy uszczelce przedniej szyby.Chodzi mi dokładnie czy takową uszczelkę można wyjąć samą czy jest ona połączona na stałe z szybą.
Pozdrowienia
Re: przednia szyba a uszczelka 626 95r
PostNapisane: 27 sty 2011, 16:30
przez Tomcio1972
w sumie się nie bawiłem widziałem tylko jak wyciągali w warsztacie do wymiany szyby uszczelkę nie była ona połączona z szybą wyjęli ją bez problemu brakuje mi tylko plastiku w górnym rogu uszczelki z jednej strony ale w niczym szczególnym to nie przeszkadza .
Uszczelka jest założona na szybę więc musisz to robić delikatnie no i oczywiście w cieple aby nie była sztywna ,
mam nadzieję że coś pomogłem ?
PostNapisane: 27 sty 2011, 16:42
przez kaczor9
mam rozumieć że wyciągnę uszczelkę a szyba zostanie ? Czy później nie będzie problemu z złożeniem jej z powrotem? O jakim plastiku pisałeś ,uszczelka jest łączona na rogach plastikiem?
PostNapisane: 27 sty 2011, 16:54
przez Tomcio1972
w uszczelce są takie plastikowe naroża szyba jest klejona do nadwozia więc zostanie jak się nie odkleiła jeżeli leje ci przez szybę nie baw się sam jak nie masz doświadczenia podjedź do jakiegoś fachmana za 50-100 zł z klejem wytną i wkleją ci na nowo może inni koledzy maja inne doświadczenia i podpowiedzą więcej moja skromna wiedza się tu kończy <płacze>
PostNapisane: 27 sty 2011, 18:17
przez kaczor9
przez szybę nie leje mi się tylko mam troszeczkę korozji na słupkach i chcę to usunąć dobrze by było właśnie zdemontować uszczelkę
PostNapisane: 27 sty 2011, 19:31
przez noxes
Ja to jak wyjmowałem, a raczej próbowałem wyjąć uszczelkę to mi szyba pękła :) Całe szczęście, ze to w tej rozbitej :)
PostNapisane: 28 sty 2011, 08:21
przez zibi626
Noo o ile wiem to wymiana uszczelki przedniej szyby w 626 GE wiąże się z wymianą samej szyby – lubią pękać...:/
PostNapisane: 28 sty 2011, 12:12
przez prezes83
No więc jeśli masz "troszke" rdzy przy słupkach to mam nadzieję że nie takie troszkę jak ja miałem. Szybę wycięto bez problemu, założono również, jednak przy usuwaniu rdzy było sporo pracy.... zdjęcia poniżej:
https://picasaweb.google.com/jacek.bartoszek/Zdjecia?authkey=Gv1sRgCJT3i9GWpNGlhwE#
Jeśli byś potrzebował uszczelki to mam oryginał nieużywany na sprzedaż.
powodzenia
Uszczelka przedniej szyby
PostNapisane: 15 lut 2012, 13:40
przez maliniak1112
Witam mam 2 pytania do kolegów
1) Czy uszczelka przedniej szyby jest najpierw klejona do szyby a później do karoserii ?
2) Czy jak zdemontuje się tą uszczelkę da się ją z powrotem wkleić ?
Pytam ponieważ na rogach pojawiły mi się purchle rdzy i na wiosnę planuję zrobić zaprawki w tych miejscach.
A w ogóle to i tak ta uszczelka jest źle wklejona bo poprzedni właściciel śpieszył się z wkejaniem nowej szyby przed sprzedażą i chciałbym ją całą oderwać i wkleić (nową z demontażu od siostry madzi oczywiście HB )
PostNapisane: 15 lut 2012, 19:46
przez noxes
Hmm jak masz rdzę to szyba Ci pęknie. Jak pociągniesz za uszczelke to też szyba pęknie... Więc może kepiej wyciąć tę szybę naprawić fachowo przyszybie i wkleić drugą?
PostNapisane: 15 lut 2012, 20:36
przez szumki44
samemu uszczelki nie wyciagaj bo jak wyciagniesz bedzei ci ciezko wlozyc. pozatym wyciagnij cala szybe zrob to raz a dobrze :) i niech ci wkleja koszta napewno nie przekrocza 150 zl wyciagniecie i wlozenie szyby tej co masz :)
PostNapisane: 15 lut 2012, 21:00
przez noxes
szumki44 napisał(a):samemu uszczelki nie wyciagaj bo jak wyciagniesz bedzei ci ciezko wlozyc. pozatym wyciagnij cala szybe zrob to raz a dobrze :) i niech ci wkleja koszta napewno nie przekrocza 150 zl wyciagniecie i wlozenie szyby tej co masz :)
No przecież to samo napisałem
PostNapisane: 15 lut 2012, 22:16
przez maliniak1112
Wygląda to tak i myślałem żeby jak nie całą to do rogów odkleić tą uszczelę
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 16 lut 2012, 04:51
przez szumki44
noxes napisał(a):przez noxes » wczoraj, 21:00
samemu uszczelki nie wyciagaj bo jak wyciagniesz bedzei ci ciezko wlozyc. pozatym wyciagnij cala szybe zrob to raz a dobrze i niech ci wkleja koszta napewno nie przekrocza 150 zl wyciagniecie i wlozenie szyby tej co masz
Co do uszczelki to naprawde ciezko bedzie ci to zrobic . Dziwi mnie ze ci nie cieknie do srodka;) u mnie nie bylo rdzy na zewnatrz tylko lekko pod uszczelka i cieklo do autka ...
Wiec wypowiem sie jeszcze raz i zacytuje kolege "No przecież to samo napisałem" wiec zrob jak mowimy :) a zaoszczedzisz sobie klopotow i kosztow.. tylko jak juz wyciagniesz szybe nie oszczedzaj na zabezpieczeniu korozji :) i najlepiej calosc juz zrob bo moze pod lakierem juz czai sie "rak" ktorego zbytnio nie widac
