Jaka jest przyczyna nieswiecenia zarowek w schowku i w bagazniku ?
Postprzez evolution1 » 17 maja 2005, 10:20
Wszystkie bezpieczniki sa ok.Lampy w drzwiach swieca.Co dalej?Jak sie do tego zabrac?
Od: 25 mar 2005, 09:29
Auto: 626 GE 2.0 16Vsedan
Postprzez LoB » 17 maja 2005, 18:55
zarowki ?? <faja>
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Pajko » 17 maja 2005, 19:36
LoB napisał(a):zarowki ?? <faja>
<lol> <lol>
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez evolution1 » 18 maja 2005, 12:32
Żarówki so ok. Kupiłem nowe i dalej nie świecą.
Postprzez tomekrvf » 19 maja 2005, 18:48
instalacja elektryczna. Jak w każdym przypadku zasilanie – przewody – odbiornik – masz tylko te trzy rzeczy do sprawdzenia......
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez skowron » 2 cze 2005, 20:48
Wyłacznik w klapie bagażnika jeśli to hatchback (ba takiego mam). u mnie jest to samo. Ale jak
na otwartej klapie wcisne przycisk otwierania to sie zapala....
Skowron
Od: 28 lis 2004, 20:31
Auto: MAZDA 626 GE '92
Postprzez cava » 2 cze 2005, 21:19
no i pamietaj ze w schowku swiatelko jest tylko przy wlaczonych swiatlach mijania, bynajmniej tak jest u mnie :))
Od: 4 paź 2004, 13:39
Auto: Mazda 2 1,4 16V 2006
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 12:21
cava napisał(a):no i pamietaj ze w schowku swiatelko jest tylko przy wlaczonych swiatlach mijania
W jakim schowku? W tym od strony pasażera? Tam jest oświetlenie?? W 626 GE <co?>
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Grzyby » 15 lis 2005, 12:39
stuk napisał(a):W jakim schowku? W tym od strony pasażera? Tam jest oświetlenie?? W 626 GE
U mnie jest :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 12:41
mariusz.grzyb napisał(a):U mnie jest
W którym dokładnie miejscu jest żarówka i kiedy świeci?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Grzyby » 15 lis 2005, 12:44
cava napisał(a):w schowku swiatelko jest tylko przy wlaczonych swiatlach mijania
przy pozycyjnych też, a wktórym miejscu ? gdzieś w środku u góry, nie wiem dokładnie – świeci to nie zaglądam :P
d.pa
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 13:21
mariusz.grzyb napisał(a):przy pozycyjnych też, a wktórym miejscu ? gdzieś w środku u góry, nie wiem dokładnie – świeci to nie zaglądam
Może to tylko w cronosach, albo sedanach, bo ja nie mam czegoś takiego i na schemacie tez nie widzę (GE hatchback z kwietnia 1997)... <oczy>
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez qlesh » 15 lis 2005, 19:14
Ja mam cos takiego w schowku, GE `95 I tez ostatnio nie podoba mi sie to kiedy to swieci a kiedy nie, wydaje mi sie ze kiedys bylo troche inaczej... ale moze mi sie wydaje tylko. Ze swiatlem bagaznika tez mialem jakies jaja, ale narazie dziala.
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 21:14
qlesh napisał(a):Ja mam cos takiego w schowku, GE `95
Ale gdzie dokładnie masz to światełko? Masz sedan czy hatchback? Cronos czy nie?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez qlesh » 15 lis 2005, 21:35
626 GE hatchback, wersja zwykła, eur. W schowku przed pasażerem, światełko jest po prawej stronie schowka. W bagażniku jest też po prawej stronie, jest tam chyba też przełącznik że możesz wyłączyć i nie zaświeci gdy otworzysz bagażnik lub włączyć.
Postprzez nemi » 15 lis 2005, 21:38
nie w tym roczniku :P
starsze mają przed 96 rokiem :P
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 21:39
W bagażniku to wiem. Ale u mnie przełącznik należy do historii i lampka świeci zawsze (jak otworzę klapę oczywiście). Natomiast w schowku nie ma mżadnego światełka i nie widzę śladu po takowym, stąd moje zdziwienie. Może mam jakąś inną wersję instalacji... ale w sumie dlaczego mieliby wywalać oświetlenie schowka... <oczy>
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez nemi » 15 lis 2005, 21:40
Aha – w tylnych drzwiach też powinieneś nie mieć.
Postprzez stuk » 15 lis 2005, 21:45
nemi napisał(a):Aha – w tylnych drzwiach też powinieneś nie mieć
Prawda – nie mam (mam tylko w przednich) – ale co to za lifting – przeszkadzały w czymś te lampki <co?>
Swoją drogą to oświetlenie schowka można sobie zrobić, może kiedyś będzie mi się chciało :D
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez nemi » 15 lis 2005, 21:54
stuk napisał(a):ale co to za lifting – przeszkadzały w czymś te lampki
cięcie kosztów :|
