podświetlenie suwaka obrotów wentylatora
PostNapisane: 28 lis 2010, 10:13
przez matrix_38
Witam !
Spaliła mi się żarówka podświetlająca suwak obrotów wentylatora. Przy okazji, w czasie jazdy po nierównościach suwak ten zaczął drgać dość głośno brzęcząc. Zdjąłem uchwyt suwaka, ale jest kiepski dostęp do samego mechanizmu suwaka i wymiany żarówki. Jak żarówką wymienić w najprostszy sposób ?
pzdr.
Re: podświetlenie suwaka obrotów wentylatora
PostNapisane: 28 lis 2010, 11:22
przez noxes
Tam jest dioda. najprościej to kupić taka diodę i wymontować cały moduł, ponieważ jedna z nóżek od diody będzie wygięta i jej nie wyciagniesz.
PostNapisane: 28 lis 2010, 12:29
przez matrix_38
Wiem, że dioda, bo pensetą ja wyjąłem. Obie nóżki diody (dłuższa i krótsza) są proste ???
Czy muszę w celu założenia nowej demontować wszystkie plastikowe elementy przy środkowej konsoli ?
PostNapisane: 28 lis 2010, 15:22
przez noxes
Jeśli dała sie wyjąc i ma proste nóżki to dokupujesz taką diodę i wstawiasz ją tam bez zbędnych komplikacji.
