Strona 1 z 2
Coś brzęczy podczas jazdy
Napisane:
10 paź 2010, 16:57
przez noxes
Witam, od dłuzszego czasu, szukam i tu na forum i w samochodzie i znaleźć nie mogę. Chodzi mi konkretnie o brzęczenie które występuje w trakcie jazdy jak i również przy postoju gdy wcisnę mocniej gaz. To jest tak denerwujące, że aż nie chce sie tym samochodem jeździć. już praktycznie wszystko sprawdziłem i nic. Proszę poradźcie coś
Re: Coś brzęczy prze skręcaniu kołami
Napisane:
10 paź 2010, 18:53
przez lukasz2387
Może to co pisze jest banalne , ale sprawdz czy masz sztywno usadowiony zbirniczek płynu spryskiwaczy, on podonie dawał znac o sobie i to nie zawsze , czasami przy skręcie kuł na postoju lub w zależności jak się ustawił
Napisane:
10 paź 2010, 19:20
przez noxes
heh ale to jest zawsze przy skręcie i ruszaniu. No ale sprawdzę go.
To nie jest żaden ze zbiorniczków ani nic w tym stylu wszystko poprzykręcane tak jak trzeba.
Re: Coś brzęczy podczas jazdy
Napisane:
31 paź 2010, 14:16
przez noxes
Nikt nic nie wie
Piszę post pod postem, ponieważ chcę aby ktoś zauważył problem mój.
Napisane:
31 paź 2010, 16:40
przez lukasz2387
Ja miałem też przykręcony , ale drżał przenosił dgrania na blache ,dopiero jak podsadziłem kawał gumy
pomiędzy zbiornik a bleche na ścisło-aż się przygoł to dopiero ustało
Napisane:
31 paź 2010, 16:51
przez noxes
Ale czy to możliwe żeby aż tak drżał? To jest cos okropnego cały czas warczy
Napisane:
1 lis 2010, 11:20
przez roccomistrz
Napisane:
1 lis 2010, 11:48
przez noxes
Czytałem to już. To nic z tych rzeczy
Napisane:
8 lis 2010, 08:27
przez kamilspider
moja mazda codziennie ma inne grymasy... dzisiaj jak nigdy przy skręcaniu w prawo było słychać takie metaliczne brzęczenie jakby blachą ciągnął po tarczy hamulcowej lub coś w podobie. co to może być?? dodam ze pojawiło się to po jakichś 20km jazdy bo na początku jak wyjeżdżałem było cicho.
Napisane:
8 lis 2010, 13:18
przez zibi626
A skąd dochodzi to brzęczenie
Napisane:
8 lis 2010, 15:32
przez noxes
U nie to brzeczenie dochodzi z przedziału silnika. Nieraz jest tak ze aż lewarek się trzęsie co by wskazywało na poduszkę, tylko, że wszystkie są sprawne
Napisane:
8 lis 2010, 15:59
przez zibi626
Hmmmm.....mi również trzęsło a raczej wpadało w taki jakby rezonans – ale to głównie było przy lewarku od skrzyni – pomogła wymiana tulei na wybieraku
Napisane:
8 lis 2010, 16:55
przez noxes
No niby drżeć lewarem może przez to, ale dlaczego brzeczy? Moze mieć to związek z zakrótkim tłumikiem drgań w wydechu?
Napisane:
8 lis 2010, 18:42
przez kamilspider
słychać to jakby z lewego koła... nie wiem co to może być, ale na gałce biegów czy na pedałach nic nie czuć. słychać tylko takie coś jakby metal się toczył
Napisane:
8 lis 2010, 20:01
przez noxes
To jest takie drżenie jak by cos wibrowało, przenosi się ono na pedały lewarek zmiany biegów i ogólnie tak to słychać, że coś drży. Początkowo drżało jak ruszałem ze skrzyżowania skręcając w lewo, teraz to już cały czas drży.
P.S widzę, że jesteś moim imiennikiem
Napisane:
8 lis 2010, 20:08
przez kamilspider
miło mi
ale u mnie raczej nic nie drży tylko słychać
Napisane:
8 lis 2010, 20:21
przez noxes
A u mnie drży i mam zamiar się tego pozbyć 11listopada.
Napisane:
8 lis 2010, 23:30
przez Bercik
Miałem kiedyś brzęczenie,którego nie mogłem zlokalizować.Aż kiedyś podczas jazdy zauważyłem że maska delikatnie drży.Wyregulowałem i się uspokoiło,he.Może w Twoim przypadku również to.Ale nie koniecznie.Pozdr.
Napisane:
9 lis 2010, 16:12
przez noxes
Maska napewno nie drży.
Napisane:
17 lis 2010, 09:06
przez adamdsl
Sprawdź czy nie poszła ci jakaś pompa wody czy paliwa. U mnie też waliło strasznie myślałem że łożysko na rolce a okazało się ze pompa wody.
