Strona 1 z 2
KLIMA 626 GE 2.5 V6 problem z klimą załącza na chwile
PostNapisane: 2 lip 2010, 17:00
przez voltarus
Model :
MAZDA 626 GE 2.5 V^ '92
Klimatyzacja na stary czynnik.
PROBLEM:
Sprężarka załącza na kilka sekund i się wyłącza
Przedsięwzięte działanie nie przynoszące rezultatów:
WYMIANA CZYNNIKA – wykonano
Wykrycie 2 dziurek – usunięte
Wymiana filtra – osuszacza – na nowy
Brak dalszych pomysłów wyżej wymienione czynności nie przyniosły rezultatów jest upał a ja muszę jeździć cały spocony bo przy małym dziecku nie otworzę wszystkich okien.
PORAŻKA
Proszę o sugestie porady... cokolwiek...
a i jeszcze moje sugestie:
1. Mechanik mówi że może byc jeszcze filtr kabiny uwalony (zabrudzony) jednak nie wiem gdzie go szukać ?
2. Czy po prostu najszybszym sposobem będzie zamówienie sprężarki ?
Re: KLIMA 626 GE 2.5 V6 problem z klimą załącza na chwile
PostNapisane: 2 lip 2010, 17:58
przez frankiliki
u mnie tez sprezarka zalacza sie i wylacza ale trwa to troche dluzej niz kilka sekund i klima jest w 100proc sprawna moze bagatelizujesz troche problem??
PostNapisane: 2 lip 2010, 21:54
przez voltarus
Może i za bardzo się przejmuje
ale są dwa ale:
Chodzi głośno jak sprężarka w tzw pociągu "żółtku"
Jak się odpala ciut poszarpuje w trakcie jazdy.... nie zawsze ale czasami
PostNapisane: 3 lip 2010, 08:36
przez rudzik6
Może byc jeszcze uszkodzony czujnik temeperatury na chłodniczce, przy zbyt wysokiej temperaturze odłacza spręzarkę. Filtr kabinowy zapchany tez tak może powodować, tylko nie wiem, czy w tym modelu był taki filtr, u mnie nie ma, ale ja mam 626 FS 2.0 97'. Jak filtr zapchany to chłodniczna szybko sie ochłodzi z powodu nieprzepływającego powietrza i czujnik temperatury na niej szybko odłaczy spręzarkę.
Wiesiek
PostNapisane: 3 lip 2010, 09:31
przez voltarus
dzięki za odp. ale chodzi o czujnik temp. na chłodnicy od klimy ?
PostNapisane: 3 lip 2010, 14:09
przez frankiliki
mamy ten sam rocznik i podejrzewam ze klima jest identyczna. ja mam takie same objawy dosc glosno pracuje czasem podczas jazdy mozna odczuc kiedy sie wlacza, a ktos gdzies pisal ze nie mamy filtra kabinowego (ja nie mam na pewno) wiec sadze ze za bardzo sie przejmujesz <spoko>
PostNapisane: 3 lip 2010, 16:42
przez Vlad24
proste sprawdzenie klimy: nawiew na max i mierzyć temp powietrza z nawiewu. Powinno być 20 do 25C mniej niż temp w samochodzie. Sprężarka też nie powinna sie w tym czasie wyłączyć.
PostNapisane: 7 lip 2010, 11:12
przez alfacym
Miałem podobny problem. okazało się że był uszkodzony czujnik ciśnienia. Znajduje się on na osuszaczu, aby go sprawdzić wystarczy kawałkiem przewodu zewrzeć na wtyczce, jeśli klima zacznie działać i nie wyłączać to mamy zdiagnozowany problem.Na pewno w GE nie ma filtra kabinowego.
PostNapisane: 8 lip 2010, 13:40
przez rudzik6
jak czujnik jest uszkodzony (przerwa) to klima nie właczy się nawet na chwilę. A kolega pisze, że włacza się i po chwili wyłacza.
PostNapisane: 9 lip 2010, 19:47
przez alfacym
Jak napisałem u mnie się na chwilę załączała, a później nie działała. Sprawdziłem czujnik w sposób jak wyżej. Po wymianie czujnika klima pracuje normalnie. Czujnik prawdopodobnie był zanieczyszczony jakimś syfem i na chwilę załączał klimę.
PostNapisane: 10 lip 2010, 00:10
przez voltarus
hmm... ok chłopaki a może mi ktoś doradzić gdzie mam szukać tego czujnika ?
PostNapisane: 10 lip 2010, 05:30
przez pawelc
z przodu przy osuszaczu
PostNapisane: 10 lip 2010, 19:33
przez frankiliki
a co zrobic gdy z klimy cieknie woda na dywanik pasazera (dzis w ten upal pojawil sie problem)
PostNapisane: 10 lip 2010, 20:37
przez pawelc
przeczyścić odpływ,lub sprawdzić czy nie spadła rurka odpływowa
PostNapisane: 11 lip 2010, 09:00
przez frankiliki
zdiagnozowany problem:rurka sie zsunela i dlatego cieklo
PostNapisane: 11 lip 2010, 10:59
przez Hazu
voltarus
rozwiązałeś problem ?
ja podejrzewam że wentylator Ci nie działa na wszystkich biegach i dla tego masz te problemy?
PostNapisane: 12 lip 2010, 10:49
przez rudzik6
pawelc napisał(a):z przodu przy osuszaczu
Albo jak u mnie na rurce w pobliżu osuszacza.
PostNapisane: 16 lip 2010, 23:32
przez voltarus
DOPOWIEM JESZCZE TO:
Puki silnik się nie zagrzeje klima chodzi non stop... jak już załapie swoją temp. ok połowy skali to już lipka klima załącza się tylko na chwile
Z poważaniem :D
PS. ten czujnik jest za osuszaczem czy w nim ?
PostNapisane: 17 lip 2010, 06:40
przez pawelc
w zależności jaka klima -są i w osuszaczu i na rurce ale wystarczy zdjąć plastiki z przodu(o ile są ;) ) i od razu go widać
PostNapisane: 19 lip 2010, 23:20
przez stefan
A ile biegów ma wentylator klimy? Bo u mnie ostatnio jak stoję w korku z włączoną klimatyzacją następuje przegrzanie silnika i klima zaczyna dawać ciepłe powietrze. Czy to może być wina słabych obrotów wentylatora czy może zapchała się chłodnica czy jeszcze coś innego? Kto ma pomysł?
