Elektryczne szyby GE – problemy, pytania, awarie
Postprzez chroniu » 20 wrz 2009, 15:19
Generalnie odpowiedzialna jest KOSTKA w drzwiach kierowcy. swoje lata niestety już ma i trzeba ją wymienić, bardzo malutkie styki tam są i trzeba to b.dokładnie zrobić. Spróbuj też wyczyścić szynę po której jeździ szyba.
chroniu
Postprzez rumunn95 » 21 wrz 2009, 10:14
witam u mnie byl problem tego typu ze od strony pasazera szyba jedynie sie podnosila a nie opuszczala, a od kierowcy przelacznik szyby pasazera nie dzialal wogole, przeczyszczalem przelaczniki nic nie dalo, problem tkwil w tym ze od strony kierowcy w glownym panelu sterowania szybami po rozebraniu jest plytka z czesciami elektornicznymi a na niej przekazniki takie male czarne kostki po wylutowaniu i rozebraniu kostki okazalo sie ze styki w przekazniku sa napalone i nielaczyly po wymianie przekaznikow wszystko dziala jak nalezy ;)
Od: 21 sie 2009, 16:53
Postprzez kamilspider » 3 lut 2011, 03:20
Wziąłem się za czyszczenie przełączników od szyb od strony kierowcy, ale niestety podczas testów spaliłem coś na tej płytce i kaplica <diabełek> Wyczyściłem więc całą płytkę z elektroniki bo doszedłem do wniosku, że jak zrobię swoją instalację na tej płytce to będzie dobrze... no i jest wszystko ok bo działa jak trzeba, a nawet lepiej niż przedtem. Mam pytanie... Czy bez tej elektroniki na płytce i w ogóle może coś paść?? Bo niby wszystko jest cacy, ale przecież ten układ miał jakieś swoje zadanie. Co oznacza napis AUTO na guziku od lewej szyby??
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawelc » 3 lut 2011, 09:19
opuszczanie automatyczne ,czyli przytrzymujesz przycisk i puszczasz a szybka sama wędruje w dół i chyba po to była ta elektronika ?
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 3 lut 2011, 11:02
aha... ale u mnie to nie działało i dlatego się zastanawiałem o co chodzi ;)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szpanky » 11 lip 2011, 21:27
Witam!
Dołączam się z pytaniem, gdzie znajduje się śruba z przyłączem masy do sterownika elektrycznych szyb? Na schemacie oznaczona jest jako G300 i pisze, że jest poniżej lewego przedniego fotela, ale nie moge zlokalizować.
szpanky
Postprzez MichałM » 20 lip 2011, 23:11
Kupiłem komplet elektrycznych podnośników do w/w madzi, panel od strony kierowcy i 3 pozostałe przełączniki. Pytanie czy macie schemat jak to podłączyć ?? czy są potrzebne jakieś przekaźniki?? czy przewody 1,5mm2 starcza??
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam.
Od: 14 sty 2011, 14:26
Auto: 626 GE 1.8i DOHC + LPG
Postprzez mad_man » 20 lip 2011, 23:20
jezeli chcesz zakladac oryginalna elektryke to potrzebujesz:
silowniki x4
przelaczniki x3
sterownik na drzwi kierowcy x1
wiazki przewodow do drzwi x4 (wiazka kierowcy jest inna)
i to tyle ... zabawa hmmm mi to zajelo z delikatnym obchodzeniem sie z folia oryginalna jakies 3-4h :)
przekaznikow nie potrzeba :)
zapomnialem dopisac ze cala to zabawa to tak jakby troszke inne klocki lego :)
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 15:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez noxes » 21 lip 2011, 21:06
JBC to mam prawie wszystko do przekładki elektrycznych szyb. info pw
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez MichałM » 21 lip 2011, 22:22
Mam pytanie czy ktoś wie czy panel sterowania szybami ten zespolony przy kierowcy to jest rozbieralny ?? ponieważ 3 z 4 przełączników mi działają a jeden nie :(
Postprzez noxes » 21 lip 2011, 22:52
Na 99% jest rozbieralny.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez drix1987 » 22 lip 2011, 15:31
ee przy kierownicy? chodzi Ci o ten na drzwiach kierowcy chyba
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
Od: 1 mar 2011, 15:46
Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
Postprzez mad_man » 22 lip 2011, 18:14
chyba o ten mu chodzilo, co do jego rozbieralnosci, no niby jest... ale za duzo tam nie podzialasz... lepiej kup inny ;) znajac zycie styk poszedl
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez MichałM » 22 lip 2011, 22:15
Sorry, oczywiście chodzi mi o ten przy kierowcy :)
Postprzez pabloalvaro » 23 lip 2011, 09:37
Dołączę się do tematu . Mam mały problem , Każda z szyb elektrycznych działa gdy używamy przycisku od danej szyby umieszczonego na drzwiach . Ale jeżeli ja chcę podnieść prawą tylną szybę panel sterującym kierowcy przepala się wtedy bezpiecznik . Opuszczać tą szybkę mogę podnieść już nie . Pasażer z tyłu może podnosić i opuszczać tą szybę bez problemu . Ja również za pomocą panelu mogę opuszczać i podnosić wszystkie inne szyby . Gdzie może być problem ? W panelu czy na wiązce do tejże szyby ?
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
Od: 25 sie 2010, 09:06
Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
Postprzez dirtracer » 23 lip 2011, 10:02
przełaczniki idzie rozebrac. sam to niedawno robiłem jest troszke z tym zabawy ale z wyczyszczeniem i złozeniem zajelo mi to godzinke
Od: 30 cze 2011, 19:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez MichałM » 28 lip 2011, 21:31
Witam ponownie. mam do Was jeszcze jedno pytanie w kostce od przycisku w drzwiach pasażera i z tyłu jest 5 bali.
1. czerwony
2. czarny z niebieski paskiem i brązową kropką
3. czerwony z białym paskiem i pomarańczowa kropką
4. zielony z brązową kropką
5. zielony z białym paskiem
Czy wiecie który kabel od czego jest?? które idą do siłownika , gdzie plusowy kabel oraz dwa od panelu kierowcy ??
próbowałem kilka kombinacji ale popaliłem tylko bezpieczniki.
Z góry dziękuje za pomoc.
Postprzez rw1979 » 20 wrz 2011, 13:15
Panowie mam błahy z pozoru problem, mianowicie przyciski dwóch bocznych szyb nie działają prawidłowo. W przypadku jednej to wygląda tak, że da się ją opuścić, ale wciągnąć mogę ją tylko przyciskiem w panelu w drzwiach kierowcy. Natomiast w drugim przypadku było tak, że dało się szybę opuścić, ale nie dało się jej wciągnąć żadnym przyciskiem. Pomogło dopiero gdy w akcie desperacji walnąłem pięścią w przycisk. Od tamtej pory nie opuszczam szyb bocznych bo nie mam pewności czy będę mógł potem pozamykać okna w aucie. Podejrzewam, że przyczyną może być wiek auta i całej instalacji, pytanie mam tylko czy to się da naprawić bez konieczności wymiany przycisków? Ile tak orientacyjnie kosztują usługi elektryków samochodowych?
Od: 14 lip 2008, 21:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez noxes » 20 wrz 2011, 13:33
spróbuj napsikać do środka isola lub innego środka do złaczy elektrycznych. Prawdopodobnie masz nadpalone styki w przyciskach. Elektrycy niestety się cenią.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez rw1979 » 20 wrz 2011, 13:45
Dziękuję Noxes. Być może spróbuję się z tym uporać, choć wolałbym, żeby zajęli się tym zawodowcy. Chociaż jak napisałeś, że elektrycy się cenią to nie wiem czy dam radę w najbliższym miesiącu. Wyprawka szkolna kosztowała mnie krocie :( a chciałem jeszcze, żeby zerknęli na halogeny bo niedziałają. Coś mi się zdaje, że w dwóch stówach bym się nie zmieścił
Mazda 2 DE 1.3 12r.
