Słabe ogrzewanie/nagrzewnica/wymiana
Postprzez alfacym » 28 sty 2006, 07:41
Marcin ( Pycia ) napisał(a): to jak wezmiecie suwak na maxa w prawo na czerwone pole to jak cieple macie powietrze
naprawdę gorące. W MX6 są przymajmniej trzy klapki sterowane elektrycznie oraz jedna mechanicznie ciegłem nawiew na środkowe kratki zimnego powietrza
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez hazell » 28 sty 2006, 17:44
Zazdroszczę... U mnie przy 0 st leci cieplusie do bardzo ciepłego, przy -10 leci ciepławe a przy -20 ciepłe z tendencją do letniego...
Tyle, że u mnie trochę gaz bruździ i przypuszczam, że większość płynu idzie na parownik wpięty równolegle (stawia mniejszy opór) a na nagrzewnicę idą ochłapy... Zrobi się ciepło to nastąpi modyfikacja. O wynikach poinformuję ... za rok :)
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez stuk » 29 sty 2006, 20:53
U mnie ciepłe powietrze zaczyna lecieć już po paru minutach jazdy (suwak na maksa w prawo). Natomiast jak silnik sie już rozgrzeje do roboczej temperatury pracy i jak się jedzie normalnie to trzeba przesuwać suwak w kierunku środka bo się nie da wytrzymac gorąca. Przy minus kilkunastu stopniach w trasie grzeje sobie tak, ze suwak temperatury jest kawalek za niebieskim polem, przy większych mrozach tak gdzieś w połowie czerwonej części. Zanim silnik się nagrzeje to trzymam suwak maksymalnie w prawo, potem skręcam.
Gaz wydaje się nie mieć wpływu na ogrzewanie, przy czm nie wiem jak mam wpięty parownik.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez hazell » 29 sty 2006, 21:16
hazell napisał(a):Zazdroszczę...
Hazell
Postprzez MartiniS » 29 sty 2006, 21:32
stuk napisał(a):Gaz wydaje się nie mieć wpływu na ogrzewanie, przy czm nie wiem jak mam wpięty parownik.
A u mnie wrecz przeciwnie, jak wylacze swoje nitro...i dotlenie Mazde dobrym paliwkiem, to dopiero sie robi cieplusio :)
Be yourself no matter what they say
Od: 10 mar 2005, 16:09
Auto: Mazda MX5 NB 2004 Unplugged
Postprzez hazell » 29 sty 2006, 22:28
A jak masz wpięty parownik, szeregowo czy równolegle?
Hazell
Postprzez kolec15 » 30 sty 2006, 23:56
mazda jak i wiele innych aut ma zbiornik wyrównawczy w natkolu ,moim zdaniem jest to do d.... rozwiązanie gdyż działa to na zasadzie podciśnienia ,gdy płyn jest gorący robi się ciśnienie i jest wypychany do zbiornika a gdy stygnie jest sasysany spowrotem do układu .Wszystko jest OK. tylko wtedy gdy układ jest idealnie szczelny wystarczy że powstanie jakaś minimalna nieszczelnoś i zamiast zasysać płyn ze zbiornika bedzie zasysał powietrze i odpowietrzanie nic tu nieda ,bo co go odpowietrzysz to spowrotem się zapowietrzy i nići z ogrzewania ,a drobna niszczelnosć czsami trudno wyłapać.Moim zdaniem zbiornik wyrównawczy powinien być umieszczony w najwyszym punkcie układu chłodzenia.
kolec15
Postprzez SHY » 31 sty 2006, 22:04
kolec15 napisał(a):Moim zdaniem zbiornik wyrównawczy powinien być umieszczony w najwyszym punkcie układu chłodzenia.
kolec15 napisał(a):wystarczy że powstanie jakaś minimalna nieszczelnoś
I ta sama nieszczelnosc spowoduje, ze caly plyn ze zbiorniak wyleci Ci na ziemie. Zreszta co to Ci da jak bedziesz mial powietrze w ukladzie?? – Napewno sie nie odpowietrzy. Gdyby mozna bylo lepiej zrobic to by pewnie zrobiono. Ktos nad tym myslal kiedys.
Pzdr
SHY
Od: 22 lut 2005, 22:16
Auto: Mazda 6 GH 2,2 MZR-CD 163KM
Postprzez Syrop » 3 lut 2006, 20:43
Zdjagnozuj dokładnie pompę. Moim zdaniem to ona słabo przesuwa płyn.
Od: 3 lut 2006, 19:17
Auto: 626 CRONOS 2,5 V6 24V '93
Postprzez maliniak1112 » 11 lip 2007, 16:31
witam około trzy miesiące temu wymieniłem nagrzewnice w mojej mazdzie bo stara była już zamulona ale po wymianie nie wiele się zmieniło w czym może tkwić problem, pozdrawiam
Od: 1 cze 2010, 18:11
Auto: MAZDA 626 2,0 16V
1996r. Pb + LPG AG COMPACT
Postprzez piotrek2 » 12 lip 2007, 06:09
a termostat wymieniałeś?
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 17:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez alf28 » 12 lip 2007, 08:30
maliniak112 napisał(a):w czym może tkwić problem
dolej płynu do chłodnicy na full,i wcale nie mam na myśli zbiornika wyrównawczego.
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez jacekxedos » 12 lip 2007, 11:44
A ja takie coś miałem w swojej 626 która była kupiona jako składak i ten ktoś kto wyjmował i wkładał silnik zamienił miejscami węże wodne te które wchodzą do auta w ścianie grodziowej.Po zamianie miejscami węży wyglądały że są nie na swoim miejscu ale ogrzewanie wróciło do normy.Wcześniej dwie zimy jeżdziłem z kocem na kolanach i wszystko sprawdziłem rozkręciłem przeciściłem i co mogłem wymieniłem ale na zamiane węzy dopiero po drugiej zimie wpadłem .Podkreślam że moje auto to był składak i ktoś wyciągał silnik (taki przepis) <killer>
Od: 13 maja 2007, 17:57
Auto: Mazda Xedos V6 KF
Postprzez maliniak1112 » 12 lip 2007, 18:56
dizęki wam to będę musiał trochę się z tym pobawić termostatu nie wymieniałem ale wyjmowałem go i przy odpowiedniej temperaturze się otwierał tak że myślę że jest dobry a na węże muszę spojrzeć dzięki za rade
Postprzez maliniak1112 » 13 lip 2007, 15:13
witam troszke siedziałem wczoraj przy aucie i jest tak przedwód wchodzący jest gorący a odchodzący chłodny tak jak by nie bybiegu czyżby moja nagrzewnica znowu zamuliła się ?
Postprzez Gość » 21 lis 2007, 12:25
Jako że niedawno kupiłem Mazdę 626 GE '95 jest kilka rzeczy których nie mogę się nigdzie doczytać. Chodzi o sposób regulacji temperatury w kabinie. Czy przy nagrzewnicy jest "kranik" regulujący przepływ cieczy przez nagrzewnicę czy jest to rozwiązane w inny sposób?
Tak się składa że moja Mazda bardzo słabo grzeje... czyściłem nagrzewnicę, wymieniłem płyn (+ odpowietrzenie) ale niezbyt to pomogło. Z nagrzewnicy płyn wypływa bardzo powoli (przewód doprowadzający jest gorący a odprowadzający ledwo letni więc wygląda na to że nagrzewnica jakoś działa). Wolę sprawdzić wszystkie inne możliwości zanim zainwestuję w nową nagrzewnicę.
ps. proszę o wyrozumiałość bo wiem że wiele razy temat ogrzewania był poruszany na forum, nie znalazłem jednak nigdzie odpowiedzi na moje pytanie.
Gość
Postprzez Grzyby » 23 lis 2007, 09:25
mario1pl napisał(a):wiem że wiele razy temat ogrzewania był poruszany na forum, nie znalazłem jednak nigdzie odpowiedzi na moje pytanie
należało się dopisać do jednego z tych "wielu tematów".
Zapisy regulaminu są jasne.
Dołączam do właściwego tematu
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez sanders » 3 gru 2007, 18:51
no i przyszło przeżyć problem z nagrzewnicą
3,5 h wyjmowania
Nagrzewnica już wymieniona, jutro trzeba to złożyć <glupek2> <glupek2>
mam nadzieje ze będzie działało :)
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez zipek » 3 gru 2007, 19:48
no ja pierdziel-poniszczyło się :P -gratuluję zapału
Od: 19 sie 2007, 21:24
Postprzez sanders » 4 gru 2007, 16:13
zrobione :) po 3 godzinach :) także i tak dobrze – nagrzewnica wymieniona :) GRZEJE <jupi>
