Wyposażenie dodatkowe modelu GE 626?!
Postprzez Siw-y » 22 paź 2012, 22:16
voytecku napisał(a):Mialem na mysli climatronica :)
Ok, niedopatrzenie :)
voytecku napisał(a):Gdzie jest glosniczek od tego?
Nie wiem, nie miałem potrzeby go szukać a raczej jest to w standardzie bo u mnie w dwóch emiksach to jest a i w dwóch innych, w których sprawdzałem także takie coś było.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez noxes » 22 paź 2012, 22:22
voytecku napisał(a):U mnie pali sie tylko kontrolka i gasnie. Gdzie jest glosniczek od tego?
Chyba w puszce bezpieczników.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mad_man » 2 gru 2012, 23:26
w ge po lifcie nie mam tego bajeru :(, a co do swinga, hmm, w ge po lifcie niestety nie ma instalacji do niego :( musialem drobic obejscie :/
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Od: 15 maja 2005, 14:48
Auto: '91 323F BG 16V 1.6 (gaz)
'95 626 GE 1.8 (rip)
'96 323F BA 1.5Z (sold)
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez voytecku » 3 gru 2012, 23:29
mad_man napisał(a):w ge po lifcie nie mam tego bajeru :(, a co do swinga, hmm, w ge po lifcie niestety nie ma instalacji do niego :( musialem drobic obejscie :/
Zrobiles sobie swinga? :)
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez mad_man » 4 gru 2012, 18:41
tak :)
jak masz przed liftowa wersje to jest bardzo prosto.
Kupujesz sterownik i kratki srodkowe z silniczkiem z cronosa (dwa lata temu okolo 100,–). Rozbierasz deske, i podpinasz plug & play. Powinienes miec wszystko. Natomiast wersje po lifcie, trzeba sie podpiac pod cos. Ja sie podpialem pod zasilanie wentylatora, tak zeby swing nie dzialal gdy nie dziala wentyaltor. W oryginalne swing dziala tylko gdy miales wlaczony wentylator i nawiew na twarz lub twarz i nogi.
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez Ryan » 5 gru 2012, 03:02
mad_man napisał(a):W oryginalne swing dziala tylko gdy miales wlaczony wentylator i nawiew na twarz lub twarz i nogi.
Co do ustawienia nawiewu i owszem, ale niekoniecznie trzeba miec wlaczony wentylator,
aby SWING dzialal jak w oryginale.
W pozycji "zero" czyli bez extra jakiegokolwiek nawiewu (wlaczonego wentylatorka) SWING chodzi takze przy tych ustawieniach kierunkowych, czyli kazdy bez szyby w tle lub samego szkla jako menu glowne,
Takze "zero" nawiew i wskazanie na kabine bez szyby nawet w tle (o co akurat w zimie ciezko w Cronosie <glupek2> )
a wietrzenie kierunkowe powinno smigac SWINGUJACO :D co pare decybeli "szumu" jednak odejmuje.
Z drugiej strony, jak juz robic zestrojenie tego z ON wentylatorka zwlaszcza przy wiekszym cieple na zewnatrz jest logicznym rozwiazaniem.
Co i tak ... klimy nie zastapi ... niestety – choc jest zdrowsze chyba jednak <czarodziej>
Od: 4 lis 2011, 16:11
Auto: Ex: 626 Cronos DX '96 (2003-2016)
Postprzez mad_man » 5 gru 2012, 20:02
nie no klime to ja mam, niestety manualna :( przeraza mnie niestety operacja zalozenia climatronica. Natomiast swing z manualem daje rade, bo np ustawiasz wentyl na 3, klime na max zimny, nawiew na twarz i walisz tylko ze srodkowych kratek swingiem. Jak jest mega goraco, to wtedy jest bajer bo nie mrozi Ci twarzy i dloni, tylko tak fajnie jak wiatrak z gsu lata :D
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez noxes » 5 gru 2012, 23:17
a ja bym klimatronik założył jakby mi dał ktoś wszystko co potrzebne :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 6 gru 2012, 11:20
W przypadku klimatronika jest zbyt duzo czesci i to utrudnia montaz, a potem dzialanie. Chociaz moze dzialalaby sama wentylacja. Chyba najprosciej bedzie zaadaptowac wszystko z GF.
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez mad_man » 6 gru 2012, 19:22
hmmm no w sumie sam panel dostac to nawet nie az taki duzy problem, problem jest z czujnikami i dalej z podpieciem wszystkiego bo trzeba duzo przerabiac (odwrocone zasilania) – mowa o wersji jdm.
Co do wersji z GF hmmm w sumie nie glupi pomysl, trzebaby to wybadac jezeli nie trzebaby bylo przerabiac wiazek a tylko dolozyc obsluge czujnikow, to polowa roboty mniej, aczkolwiek watpie by to bylo takie plug & pray :(
'09 Laguna 2.0T F4R
Postprzez voytecku » 6 gru 2012, 22:53
Wtedy najpierw bedzie plug, a potem pray :)
voytecku.
PS: Jest jeszcze klimatronic do 626 ze swingiem, to dopiero jest wypas :)
Auto: Fiat Stilo
Postprzez noxes » 6 gru 2012, 23:07
Kurdę robicie tu smaka na to wszystko a skąd na to $$$ wziąć? ja to jakbym miał to bym sobie pomontował bez problemu :)
ostatnio mnie maty od grzanych foteli zdenerwowały. najpierw się obawiałem żeby ich nie spalić a teraz wydaje mi się że za słabo grzeją i nie opłaca mi się ich montować :|
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez voytecku » 6 gru 2012, 23:34
Pracowac, zarabiac, robic cos samemu :)
Gdybym mial, to kupilbym sobie tego pieknego czerwonego r107 z dzialu Sprzedam, chociaz to auto musi miec automat.
Fabryczne maty nie grzeja tak mocno, moze dopiero te dwustopniowe znacznie bardziej grzeja (np te, ktore kiedys ogladales u mnie w watku).
voytecku.
Auto: Fiat Stilo
Postprzez damian626 » 23 gru 2012, 00:31
witajcie z ciekawostek wyposażenia dodatkowego 626 GE dodam 3 światło stop w spojlerze 84 diody led montowane po 95 roku,tweetery (głośniki wysokotonowe) montowane w desce rozdzielczej niektóre wersje miały zaślepki wyglądające identycznie oraz skórzana tapicerka <serduszka> papa
MAZDA i'like that prum
Od: 21 lis 2007, 00:27
Auto: były 2XMazda 626 GD & Mazda 626 GE & Mazda Xedos 9 FL 2,5V6 A/T & Fiat Ducato 2.5 TDI laweta &
MPV LW FS & Mazda 5 cr 1.8 obecnie Mazda MPV LW 2.3 L3
