Problemy ze wskaźnikiem temperatury – GE
Witam podczas jazdy nagle wskaźnik temperatur zaczął wariować ( opadać i się podnosić ) i tak kilka razy w odstępie jakiegoś czasu, sprawdziłem płyn jest ok. miał ktoś taki problemik
- Od: 11 lut 2010, 18:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Skoro uklad chlodzenia jest ok w 100% to prawdopodobnie
1 do jakiego stanu sie podnosi ? do poprawnego a opada do 0 ? jak tak to gdzies ci sie obwod przerwal miedzy czujnikiem a wskaznikiem:) i pewnie na nierownosciach zalacza i rozlacza
1a wtyczka czujnika moze byc zasnierzala
wiec wypnij przetrzyj papierem 400setka badz pilniczkiem do paznokci
oba styki w kostce i w czujniku
2 czujnik padl
3 sam wskaznik sie psuje
2 czujnik padl
Ten problem to był wczoraj a dziś jest inaczej podczas jazdy to znaczy: wskaźnik zachowywał się w miarę normalnie nie lata w lewo i prawo, lecz stoi w pionie!!! A powinien lekko w prawo być przechylony i do tego delikatnie drga. A ile jest czujników związanych z temperaturą? I gzie ich mniej więcej szukać
Czujnik ze wskaznikiem jest 1 zwiazany
a co do problemu to jakies masz anomalnie haha
a tak serio to moze byc trafniety czujnik albo w skazniku siadla elektryka:) ale tez obstawiam okablowanie moze gdzies sie przetarlo itp.
tu polecam poczytac ten poscik
viewtopic.php?f=125&t=43244
Witam dziś zajrzałem do tych czujników a dokładnie dwóch, tyle tam znalazłem a w ogóle to czytałem ze chyba są trzy, ale ja mam tylko dwa, no, więc ten czujnik jednopinowy faktycznie był trochę zaśniedziały poczyściłem itd. Będę obserwował jak się to dalej będzie zachowywać. A jeszcze jedno czy węże od chłodnicy powinny być miękkie? Bo jakiś czas temu to były bardzo twarde.
Dzięki za odpowiedz odnośnie tych rur gumowych . Myślę ze problem został rozwiązany winny był zaśniedziały kabel od czujnika wskaźnika temperatury, tak mi się przynajmniej wydaje, bo do tej pory mam spokój.
