Cieknący szyberdach, mokra podsufitka.
witam mam taki mały problem bo jestem na etapie remontu mojej madzi
no ale do rzeczy kiedyś miałem szyber metalowy no ale ze wyzionał ducha to założyłem szklany niby wszystko cacy ale cieknie
tak jak patrze to uszczelka wokoło szyberdachu nie dolega we wszystkich miejscach do otworu dachowego czy możliwe żeby były różne rozmiary (metalowy a szklany) bo tak jak mierzyłem to wychodzi na to że szyber metalowy jest wiekszy.
a może poprostu uszczelka szybra już jest do bani?? czy można ja zakupić i jakie sa koszta
aa dodam że odpływy wszyskie sa droożne leje sie wokoło szybra bo odpływy nie nadążaja ponieważ pomedzy samym szybrem a dachem jest szczelina
Edit by MazDarek: Łączę z podobnym tematem.
mazda mazda
- Od: 11 mar 2005, 14:12
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Moją Madzia jezdze juz prawie drugi rok. problem cieknącego szyberdachu miałem od początku. Szyberdach nie jest oryginalny i problem jest moim zdaniem poważny, woda leje sie jak szalona. A o siedzeniu pasażera juz nie wspomne. Pomyslałem sobie ze zakleje szyberdach silikonem i problem zniknie, ale niestety nie:( nie mam juz pomysłu gdzie ta woda może przedostawać sie do środka??? Może ktoś miał jez taki przypadek. pomóżcie prosze bo idzie jesień a wraz z nia obfite opady
- Od: 22 lip 2009, 19:13
Ja miałem podobny problem, zaklejony sylikonem i taśmami a i tak czasem do środka się lało. Mi pomogło kupić cały szberdach i go wymienić przyklejająć go dodatkowo na sylikon. Działa i już woda nie kapie. Ale problem był zapewne z uszczelką do której przylega szyba tak umnie było. Sam najpierw zobacz, czy leci Ci od dachu czy inną stroną np. szybą przednią czy słupkami. Jak tylko przez szyber i nie pomaga uszczelnianie, to zalecałbym wymienić i się nie męczyć. Oczywiście jak chcesz to możesz. A i nie wiem jak u Ciebie mój szyber odpływów nie ma, zobacz czy twój ma jak ma to czy nie są zapchane jak są, to odepachać i patrzeć czy dalej leci woda. Pozdrawiam
- Od: 17 kwi 2008, 22:07
- Auto: Mazda 3 1.6 Z6
Tu bym się kłócił ja miałem orginalny i odpływów nie miałem tak samo dach z sedana. Odpływy są jeśli dach chowa się do środka a nie ręcznie szybę zdejmuje.
Witam, ma ktos moze schemat szyberdachu lub jakas instrukcje jak go rozebrac, uszczelnic itp. Problem polega na tym ze jest on nieszczelny w jakims nietypowym miejscu, przecieka dopiero po ostrym deszczu, jak sam leje wode to jest sucho, zacieki na podsufitce wyraznie wskazuja, ze winowajaca jest szyberdach, przednia szyba szczelna, wezyki odprowadzajace wode szczelne i drozne. Bylem u gosci ktorzy montuja i powiedzieli ze za takie cos zabierac sie nie beda, i ze najlepiej jest to zrobic samemu wiec prosze o jakas pomoc. Jak tego nie zrobie w zimie bedzie fajna jazda bo nawiew tez mam walniety, wieje jak dmuchajacy dziad z gruzlica.
- Od: 8 wrz 2009, 20:17
- Auto: MX-6 GE 2.0 '93
zielony budowa szyberdachu jest dosyć prosta ,wokoło niego jest jakby "rynna" i odpływy skoro odpływy sprawdziłeś ,to pozostaje jedynie dziura w" rynnie "ewentualnie w którymś z wężyków innych możliwości nie ma
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
zamiast rozkładać szyberdach posmaruj go dookoła uszczelniaczem, bo jeśli to wina szyberdachu to powinno pomóc.
_________________________________________
kredyt hipoteczny kalkulator
Ostatnio edytowano 4 lis 2009, 14:30 przez mazdanek, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 23 wrz 2009, 14:26
mazdanek chyba nie masz pojęcia co to za szyberdach jest ?,tam żaden uszczelniacz nic nie da między dachem a wnętrzem nie ma uszczelki jest tam tylko nakładka gumowa wokoło ale ona nie ma zadania uszczelniać przed wodą
- Auto: RX8 z z32se
ja powiem tak u siebie co prawda w 626 ale chodzi o to samo.
Otóż ja u siebie musiałem wymienić szyberach no i zakupłem sobie szklany ale mniejsza o to no i on mi przeciekał, odpływy rynienka wszystko cacy, problem polegał na tym że uszczelka wokoło szybra szklanego była jakby mniejsza i poprostu woda lała sie ciurkiem dookoła uszczelki i nie było siły ziemskiej żeby kanaliki to odprowadziły. Oryginalnie znaczy prawidłowo jest tak że woda przez uszczelke spływa do rynienki tylko w kilku miejsach tak jakby punktowo u mnie zaś lało sie po całym obwodzie – sprawdź wiec u siebie czy jak lejesz wodą po dachu bezpośrednio po uszzczelce jak ona leci bo być może poprostu masz uszczelke wyrobioną
mazda mazda
sprzedana
U mnie w 626 GF okazało się że nie dociąga do końca szyberdachu przy zamknięciu.
Jak zdjąłem wszystkie plastiki to tam są takie 2 plastikowe prowadnice i jedna miała ułamaną końcówkę, która po zamknięciu powinna była dociągać mocno szyberdach do uszczelki.
- Od: 3 gru 2006, 22:13
- Auto: 626 2.0i '00 GF sedan b+g Vgen
szyberdach uszczelniony, problemem byly nieszczelne miejsca z tylu z ktorych wychodzily srebrne rurki, zaraz nad wezykami odplywowymi, do tego doszla dosc wyrobiona uszczelka przez co przy ostrym deszczu woda nie nadazala (tak mi sie wydaje) odplywac wezykami i bylo jej na tyle duzo ze podnosila sie i wyciekala wkolo tych rurek miedzy ktorymi byla zwykla gabka
Witam. Wiem, że podobnych tematów jest kilka, ale mam takie szybkie pytanie, zauważyłem wczoraj wodę na podsufitce. przeciek zlokalizowany (cieknie z tego plastiku co się rurkę na niego zakłada z szyberdachu z lewej strony) Moje pytanie jest: na co uważać albo jak najprościej zdjąć podsufitkę, żeby szybko poszło z naprawą. z góry dzięki za podpowiedzi. Temat kosz wieczorem
- Od: 20 kwi 2008, 11:34
- Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Podsufitki się łatwo nie wyciąga całej
kilka dni temu wyjmowałem przez bagażnik bo zmieniałem jej kolor na czarny
Może wystarczy, że ją trochę podegniesz i będziesz miał dostęp. Ogólnie trzeba zdjąć lusterko, światełko, klapki, uchwyt pasażera, przy szyber ściągnąć z rantu taką ramkę, najlepiej jeszcze plastiki na słupkach, a potem ostrożnie szarpać bo trzyma się na zatrzaskach. Jak będziesz robił samemu to nie wiem czy się wyrobisz w pół godziny bo ciężko wyjąć z auta, żeby nie pozaginać, albo czegoś sobie nie porysować (np rąk:)) pzdr
Myślałem żeby trochę rozebrać i odgiąć podsufitkę, jak się da oczywiście
lusterka i pierdoły da się rade ale nie wiem jak się zabrać za obudowę słupka przy szybie z przodu, na wcisk ona jest czy jakieś śruby ukryte? Przy szyber podsufitka na rzepy jest nie widziałem tam ramki żadnej.kamilspider napisał(a):Ogólnie trzeba zdjąć lusterko, światełko, klapki, uchwyt pasażera,
plastiki na słupkach z przodu są na zatrzaski. Nie wiem jaki masz szyber ale u mnie jak się otworzy na maxa to dookoła dziury w dachu jest taka ramka która to najmocniej w sumie trzyma. Jak się zdejmie ramkę (materiałowo-gumową??) to pod nią jest taka metalowa na której można poodginać takie metalowe blaszki. Ten materiał który jest na szyberdachu jest też na zatrzaskach (4szt).
