Sterownik centralnego zamka – gdzie go szukac 626 GE
Postprzez slawczyk » 9 cze 2011, 14:29
Jak wrzucacie zdjęcia to takie, żeby było coś widać... każdy chyba widzi wynik swojej pracy z aparatem/komórka i niech przemyśli czy zdjęcie będzie się nadawało czy tez nie... A co do pytania to miernik do ręki i sprawdzać czy jest sygnał czy nie ma.
http://www.olszyk.pl – Zapraszam!
Uwaga!! Rabat dla forumowiczów – podaj hasło MAZDASPEED i zobacz ile możesz zyskać! :)
Od: 30 lis 2010, 07:10
Auto: Mazda 6 MZR-CD TOP Sport Exclusive 151KM/340Nm
626 GE 2.0 16V + LPG
FZS600 Fazer
Postprzez piojan » 29 sie 2011, 18:33
Mam problem z odnalezieniem przewodu sterujacego centralnym zamkiem w Mazdzie 6 2007 (GG poliftowa).
Wg dotychczas zgromadzonych informacji idzie on z zamka kierowcy do c.z. (otwieranie masa, zamykanie masa przez 1KOhm). Szukałem niebieskiego kabla po prawej stronie za schowkiem pasażera ale samego niebieskiego nie mogę odnaleźć. Sam sterownik zdaje się, że jest głeboko zaszyty.
Alarm mam już prawie założony oprocz sterowania zamkami – podpowiedz gdzie szukać tego przewodu była by mile widziana.
Od: 29 mar 2011, 21:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0 143KM DPF 2007 hatchback
Postprzez kierownik » 30 sie 2011, 10:43
a do BJ gdzie go mogę znaleźć? ktoś pomoże?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Tschesyo » 18 wrz 2011, 13:38
może ktoś wrzuci foto jak wygląda podłączony moduł do sterowania centralnym zamkiem w mazdzie 626 ge
Od: 15 sty 2009, 18:04
Auto: jest AR 156 1.8TS
była mazda 626 GE 1.8 16v 97r.
Postprzez kyluz » 4 paź 2011, 14:31
Witam jak w temacie. Posiadam stary centralny z pilota Skorpion 2000a z1.Czytałem że taka kostka znajduje się w słupku przednim po prawej stronie na dole . Chciałem podpiąć pod mój samochód i nie znalazłem żadnej kostki. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć jak mogę podpiąć tą centralkę z samochodem?
Edit: siegu
Może inaczej się zapytam. Jak mogę podłączyć niestandardową centralkę pod samochód ?
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
PostTen post został usunięty przez siegu 7 paź 2011, 09:49.
Powód: Nie piszemy postów pod postem.
Postprzez noxes » 4 paź 2011, 21:43
podpinasz bezpośrednio pod kable. Jeśli masz oznaczenia wyprowadzeń z centralki to juz 1/3 drogi za Tobą. Dalej szukasz sobie kanli w instalacji samochodu najlepiej poszukać przy skrzynce bezpieczników i podłaczyć je. Kostka możliwe, ze jest, ale co to zmieni jak masz nie oryginalną centralkę. A znaleźć przewody od zasilania c.zamka i świateł awaryjnych to wcale nie problem.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez jaca_626 » 4 lis 2011, 00:04
to ja już w końcu nie wiem gdzie mam szukać podpięcia pod centralny zamek. Czy koło prawej nogi pasażera czy lewej nogi kierowcy. Ogolnie jest taki myk że centralny przestał działać, ale gdy drzwi kierowcy są otwarte i pogmeram ręką przy wiązce łączęcej drzwi z budą wszystkie drzwi się otwierają. jak domniemam mam gdzies przełamany przewód i chwiałem wymianic wszystkie od centrala na nowe żeby to działało.
Prosze o pomoc.
POzdrawiam jaca_626
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 22:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez trajano » 14 lis 2012, 13:02
Czy ktoś to może jużkiedyś podłaczał? Gdzie zlokalizować miejsce, w któe podpiąć to ustrojstwo do zdobycia za niewielkie pieniadze na allegro?
Od: 2 maja 2010, 19:52
Auto: Mazda 626 GE [USA] sedan 2.0i
Postprzez mark.87 » 14 lis 2012, 13:12
Z tego co mi wiadomo to podlacza sie to pod sterowanie centralka pod konsola pasazera chyba,
mialem kiedys podlaczac sam ale zrezygnowalem, za 150zl podlaczyl mi to fachowiec
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Sigatris » 14 lis 2012, 15:22
Zazwyczaj sterownik znajduje się z prawej strony schowka pod plastikiem przy nogach pasażera.
Niektóre auta mają go przy skrzynce bezpieczników.
Akurat dzisiaj zakładam u siebie – wieczorem mogę opisać lokalizację i kolory przewodów.
Z tym, że mój to nie Cronos. Więc u Ciebie może być trochę inaczej.
Od: 30 paź 2012, 07:10
Auto: 626 GE '93, 1840cm, 77kW
P10 '92 GA16DS
Postprzez Sigatris » 19 lis 2012, 22:59
Nie mogłem opisać wcześniej.
Więc tak: sterownik zamontowany <faja> .
Moduł tak jak pisałem znajduje się z prawej strony nóg pasażera.
biało-zielony: zasilanie stałe +12V
czarny: masa do zasilania centralki i sygnału sterowania
brązowo-żółto-czerwony: zamykanie
brązowo-czerwony: otwieranie
podłączenie bez żadnego rezystora. Tylko kable wychodzące z nowej centralki.
30 min roboty i pilocik hula <jupi> na gotowo.
Światełka mi na razie nie mrugają, bo nie miałem czasu przeciągać kabelka.
Mój sterownik ma jedno wyjście na światła więc będę musiał dołożyć diody przed podłączeniem pod awaryjki.
P10 '92 GA16DS
Postprzez cazp3r » 13 lip 2016, 19:34
Sigatris napisał(a):Nie mogłem opisać wcześniej.
cześć
Czy ktoś montował sterownik wg Sigatrisa? U mnie są brązowe kabelki ale o innym kolorze dodatkowym. Jak to technicznie przeprowadzić – przeciąć i zlutować czy na jakąś złączkę zrobić?
Kupując najprostszą centralkę i potrzebując jedynie otw/zam – łączę po prostu 4 kable przekaźnika z 4 kablami centralki czy trzeba coś zmostkować?
Dzięki za informację.
Od: 24 sty 2009, 10:37
Auto: była 323f 1.5 '98 BJ
jest 626 2.0 '96 GE Specjal
Postprzez jarek43_16 » 18 lip 2016, 14:18
Po prawej nodze pasażera masz za plastikiem przekaźnik 'DOOR LOCK', wychodzi z niego chyba 6 kabelków, weź miernik i sprawdź w których jest stałe 12V, raczej będą to te grubsze, a cienkimi masz sterowanie, zdzierasz izolacji trochę i dolutowujesz, centralkę ustawiasz wg instrukcji na sterowanie 'minusem'. Żeby miganie kierunkami było to musisz poszukać po lewej nodze kierowcy w kostkach miernikiem gdzie przerywa napięcie jak włączysz kierunek.
Od: 16 lis 2013, 21:50
Auto: Mazda MX-6 GE FS 2.0 94'
Postprzez rybal1 » 4 mar 2019, 22:31
wicekk napisał(a):
Sterownik w 626 GE znajduje sie z lewej strony nog kierowcy tuz za bezpiecznikami, taki dlugawy modul a w nim rowniez uklad odp. za czasowe wygaszanie podswietlania stacyjki, zamka w drzwiach z zewnatrz oraz ten bipeer przypominajacy o swiatalch przy wylaczonej stacyjce. Centralny jest sterowany (–) i jest dosyc ciezko to znalesc
Dziękuję dla Wicekk tak jak opisał w moim modelu tak było jeden moduł złączony z bezpiecznikami Naldec najpierw próbowałem podłączyć na krótko w drzwiach od kierowcy i tam jest 5 pinów i jak na jednym podawałem raz minus raz plus to też działało a jak podawałem minus na te dwa co podał wicekk to też działa
Od: 4 mar 2019, 22:05
Auto: Mazda 626 GE 2.0 Special 96 rok
