Słabe ogrzewanie/nagrzewnica/wymiana
Postprzez mark.87 » 16 sty 2014, 10:26
Zapytalem kolegow tylko czy ktos robil taka rzecz z termostatem a tutaj zaraz lawina krytyki spada na mnie, chyba od czegos jest forum i chyba od pomagania sobie
Problem z ogrzewaniem juz poruszalem kilka krotnie i nic z tego,
Uklad byl plukany 2 razy, odpowietrzony reduktor i cala reszta, wyciagalem nawet wentylator i czysto w kanalach,klapki wszystkie chodza ok,ciegna tak samo, wszystko dziala a ogrzewanie jest slabe,
nie mam juz pomyslow, obstawiam nadal termostat i dlatego zmieniam na WAHLERA
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Szyna » 16 sty 2014, 20:29
Zmień termostat na taki jaki ma być i zobaczysz co będzie ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez roccomistrz » 16 sty 2014, 21:30
a jak masz podpięty reduktor LPG?? z trójnikami czy bez??
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez mark.87 » 16 sty 2014, 23:45
roccomistrz napisał(a):a jak masz podpięty reduktor LPG?? z trójnikami czy bez??
Reduktor na trójnikach jest ale jak twierdza koledzy z forum przepiecie bez trójnikow nic nie da
Postprzez roccomistrz » 17 sty 2014, 15:28
u mnie podłączenie bez trójników bardzo pomogło z ogrzewaniem.
w mojej maździe płyn płynie najpierw przez nagrzewnice, a później do reduktora i naprawdę ogrzewanie jest o niebo lepsze, a i z instalacją LPG nic złego się nie dzieje.
Postprzez MARSELUSS82 » 17 sty 2014, 17:38
roccomistrz napisał(a):u mnie podłączenie bez trójników bardzo pomogło z ogrzewaniem.
U mnie najpierw reduktor i po wymianie nagrzewnicy ogrzewanie ok.
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez noxes » 17 sty 2014, 18:50
Bo tak powinno być podłączone, że najpierw przez nagrzewnicę a później parownik, bo:
-woda płynie po najmniejszej linii oporu w tym wypadku parownik
-Parownik zabiera dużo ciepła.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez mark.87 » 17 sty 2014, 23:17
w takim razie 2 pytania,
1. ktore wejscie do nagrzewnicy to zasilanie a ktore powrot zeby dobrze polaczyc obieg plynu
2, po co w termostacie jest taka mala dziurka z taka blaszka ktora lata sobie zaleznie od kierunku przeplywu, widac to na foto
Postprzez zadra » 20 sty 2014, 23:19
ta dziurka jest po to,aby system chłodzenia miał szansę odpowietrzyć się automatycznie(nie zawsze to spełnia swoją rolę).
"zdjęcie" jest niewidoczne.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez mark.87 » 21 sty 2014, 19:43
Mniejsza o zdjecie juz pewnie wiekszosc osob wie o co chodzi,
poza tym juz zamontowalem termostat usuwajac to ustrojstwo,zaspawalem i autko grzeje
Postprzez kamilspider » 21 sty 2014, 20:17
Pomogła sama wymiana termostatu z zaspawaniem tej dziurki czy przepiąłeś też przewody wody przy parowniku?
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez mark.87 » 22 sty 2014, 17:43
Kolego nic nie przepinalem, pomogla wymiana termostatu WAHLERA i pozbycie sie tego ustrojstwa, jak dla mnie jest cieplo czyli jest ok a juz podejrzewalem z mechanikiem ze to wina badziewnej nagrzewnicy a raczej zamiennika aluminiowego ktory mogl nie oddawac ciepla,
cale szczescie ze to tylko termostat
Postprzez zadra » 22 sty 2014, 18:06
ja wymieniłem termostat chyba z 6 lat temu; nie brałem mazdowego, tylko wstawiłem od nissana – ma prostszą budowę i szybciej się otwiera(nie pamiętam dokładnie, ale chyba 86stC)
Postprzez mark.87 » 26 sty 2014, 12:24
No i <dupa> <dupa> i jeszcze raz <dupa> ,myslalem ze mam ogrzewanie dopuki nie przyszly mrozy, jak nawiew mam na twarz to cos tam czuc ciepla ale zato przodnia szyba paruje mocno a jak przelacze na szybe to wogule nie czuc ciepla a nawet szyba nie odparowana jest,tylko w 70% mimo ze jade 40-50km w 4 osoby, to nadal zaparowana jest,
Brak juz mi sil do tego auta,pewnie nagrzewnica jest do bani i to ona jest winna a niechce mi sie rozbierac znow pol auta zeby wymienic zwlaszcza przy -10 czy wiecej,
Ogolnie jak ktos mi powie ze mazda ma dobre ogrzewanie to nie uwieze ,bo za duzo czasu,kasy i nerwow w to wlozylem i nic najlepsze chyba ma vw i opel, u brata normalnie pazy z nawiewow a u mnie nic
Poza tym tylko przezyc ta zime bo pewnie w wakacje auto pojdzie na zlom
Postprzez noxes » 26 sty 2014, 14:10
Zmień przewody od nagrzewnicy i parownika. Najpierw ma być nagrzewnica, a później parownik!
Myślisz, że tak fajnie jest w innych samochodach? Nie zawsze wszystko zależy od warunków konstrukcyjnych, parownik od LPG wydajność pompy wodnej. Jeśli masz niskie obroty silnika a temp i nawiew na max to nie ma siły pompa nie poda tyle wody co by wyrównać stratę ciepła a do tego parownik.
Jeśli chce Ci się bawić jeszcze to podłącz przewody wodne tak jak pisałem. Czyli najpierw nagrzewnica a dopiero w powrót parownik w szereg(na kolankach). Jak dobrze pamiętam to wejście nagrzewnicy powinno być podłączone pod króciec obudowy czujników.
Jeśli to nie pomoże to można zamontować elektryczną pompkę wspomagającą przepływ wody.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez mark.87 » 26 sty 2014, 16:12
Koego moge sprobowac jeszcze z lpg,bo niechce mi sie rozbierac kokpitu, wyzucic oba trujniki i dac bezposrednio do nagrzewnicy zasilanie a powrotem zasilic reduktor i do silnika spowrotem??
czyli podlaczyc tak
wedlug ksiazki napraw dolne wejscie nagrzewnicy to zasilanie
Poza tym mialem juz 5aut podlaczone na trujnikach i wszystkie grzaly,brata opel tez jest na trujnikach a grzeje jak piec
Postprzez noxes » 26 sty 2014, 16:58
Dokładnie tak jak na obrazku.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pawelc » 3 lut 2014, 07:36
Mazda ma wystarczające ogrzewanie ;).....u szwagra w xedosie pomogła płukanka nagrzewnicy ,dwie butelki octu i auto grzeje jak dawniej(a nie grzało prawie w ogóle ,odpowietrzanie i inne cuda nie pomagały) ,tak że jak będziesz miał rozebrane to przepłucz sobie nagrzewnice
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez mark.87 » 3 lut 2014, 15:38
Kolego po
1,nagrzewnica jest nowa
2, plukalem juz nawet chemia i nadal slabo grzeje
po 3. nie takie pomysly juz mialem od innych i nic nie pomagaja
Postprzez kamilspider » 3 lut 2014, 17:21
Podłączyłeś to już tak jak noxes narysował i nadal nic?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
