Zapalanie się świateł stopu bez kluczyków.
Postprzez nemi » 29 mar 2005, 13:23
a w każdej powinien świecić ten zamek ?? bo w mojej ubogiej wersji nie świeci :(
I nie zapominajmy o wkładkach antystatycznych w drzwiach. Przydają się jak się jedzie w płaszczu ;)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Maćku Pićku » 29 mar 2005, 18:08
W twoim też powina być podświetlenie. Pewnie masz żarówke przepaloną.
Czasami się widuje pod samochodem taki gumowy pasek który jest ciągnięty po asfalcie (w Mazdach jeszcze tego nie widziałem). Do czego to jest może to kolejny mały patent?? Te blaszki antystatyczne dzisaj odkryłem :) (przy każdych dzwiach one są)
Od: 28 mar 2005, 15:02
Auto: Mazda 626GE '97 1.8
Postprzez Waluś » 29 mar 2005, 18:24
Ten pasek to nazwijmy to UZIEMIENIE auta, które z regóły g....no daje
prtzerabiałem to. To jest indywidualny patent każdego właściciela hihihi
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez misiek06 » 29 mar 2005, 18:24
Mi też się wydahe że powinienes mieć to podświetlanie, a stacyjka ci się podświetla??
Maćku Pićku napisał(a):Czasami się widuje pod samochodem taki gumowy pasek który jest ciągnięty po asfalcie (
ten pasek służy mniej więcej do tego samego co te blaszki antystatyczne :D Jest to swego rodzaju uziemienie ;)
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez sanders » 30 mar 2005, 11:38
Maćku Pićku napisał(a):Witam
Z motoryzacją mam do czynienia od niedawna. Posiadam Mazde 626 '97 (dokładnie to moich rodziców auto). Czy to jest normalne że gdy nie mam włożony kluczyk w statyjce i wcisne pedał chamulca to się zapalają światła stopu?? Wydaje mi się że tak nie powinno być a może to kolejny patent mazdy
jasne ze to normalne.
a wiedziales o tym, ze jak przepali ci sie stop lub swiatlo postoju to sygnalizuje o tym lampka kontrolna na pulpicie :)
Od: 19 sty 2005, 22:02
Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Postprzez simba501 » 30 mar 2005, 20:29
Panowie czy moflibyście mnie oświecic o jake swiecenie w zamkach chodzi bo u mnie swieci tylko stacyjka .......a może u mnie jest coś nie tak. POZDR..... JANUSZ
simba ...Kochać auta to nie wszystko trzeba je jeszcze zrozumieć...
Od: 7 lis 2004, 22:09
Auto: mazda 626 ge 1993 2.0 kat
Postprzez sanders » 30 mar 2005, 20:55
siwci od strony kierowcy potwierdzam
simba--chodzi o to ze jak pociagniesz za klamke o strony kierowcy gdy drzwi sa zamkniete to wokol zamka zapala sie lampka na kilka sekund.
Niedawno u mnie w hatchbeku znalazlem lejek do zbiornika od spryskiwaczy
z ciekawostek jest jeszcze to ze jak wysiadasz to mozesz zlapac takiej szarki :) w lewym podlokietniku--tam sie znajduje wkladka antystayczna--jak jej dotkniesz to nie kopie cie jak zazwyczaj to siedzieje latem
mazda to poprostu jeden wielki wynalazek ktory ciagle zaskakuje swoimi udogodnieniami
Postprzez Arturo » 2 kwi 2005, 11:27
Kurde to moze ja tez mam......( to swiatelko) jak zmienic zarowke od zewnatrz sie dochodzi??? nie wiedzialem nic o tej zarowce-mam nadzieje ze mam przepaloną -bo nigdy tego nie widzialem.......
Od: 6 lut 2005, 20:22
Auto: 626GLE-do nie dawna.....
Postprzez misiek06 » 2 kwi 2005, 12:44
Od zewnątrz nie da rady :P Musisz sobie wyciągnąć całą klamkę i najlepiej jeszcze wkładke i wtedy wszystko ladnie widać :) dodam jeszcze że nie jest to mocowane na wcisk poprostu żaróweczke trzeba przylutować ;) Nie wiem jak będzie u ciebie ale u mnie żadna żarówka nie chciała na tym świecić bo z moich pomiarów wyszło że napiecie na tą żarówke wynosi 4V więc żąróweczka 12V nie zaświeci :P (ja mam diode)
