Różnice pomiędzy mazdą 626 europejską i 626 Cronos
Postprzez genewa » 31 sie 2005, 10:30
dzieki,
a jak to się ma z awaryjnoścą w porównaniu do Twojej ASB (typ, model, etc.– zapewne byly robione jakies modyfikacje).
Marek
PS. Pytania mogą wydawać się banalne, ale jeszcze nie do końca "wczytałem" się w Mazde 626.
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez Paweł » 31 sie 2005, 14:55
Nigdy nie spotkalem sie z taka liczba zazalen na LA4A-EL, jak bylo to w przypadku CD4E. Trzeba jednak brac pod uwage, ze w Europie takich skrzyn byl zapewne promil, a w Stanach Zjednoczonych zdecydowana wiekszosc. Srednia trwalosc CD4E wynosi 80-100 kkm i praktycznie kazda osoba posiadajaca Cronosa jest juz po jej remoncie, wymianie lub swapie. Nie wiem jak to wyglada w przypadku europejskiej 626.
Roznica w budowie tych skrzyn jest minimalna, w sposob istotny dotyczy chyba wylacznie elektroniki.
Jesli kupujesz samochod koniecznie ze skrzynia automatyczna, to uwazam ze jesli trafisz na egzemplarz w dobrym stanie, nie powinienes miec wyjatkowych obaw przed jego kupnem. Przy przebiegach grubo ponad 100 kkm problemy ze skrzyniami zaczynaja dotyczyc praktycznie kazdej marki i modelu (na pewno sa wyjatki, ale jak sama nazwa wskazuje, sa to pojedyncze samochody, ktore zreszta moga miec problemy innej natury i wtedy 100% sprawna skrzynia raczej nie jest pocieszeniem). To samo dotyczy skrzyn manualnych, ktorych naprawa wcale nie jest duzo tansza, ale fakt ze latwiej o kompletna na szrocie, w cenie kilkuset zlotych vs. 2-3 tyś za automat.
Nie wiem jak dokladnie wyglada sprawa z tzw. euro-Cronosami, czyli modelami "Special", ktore byly montowane w Stanach na rynek europejski. Mozna je poznac po elementach, jak np. zderzaki, chromowane obwodki i etc. pochodzacych z Cronosa. Osobiscie jednak nie zdecydowalbym sie na taki model bez wnikliwego dochodzenia, obawiajac sie ze czesci mechaniczne pochodza od Forda. Problem nie lezy w jakosci wykonania, ale odmiennosci rozwiazan, co powoduje ze wymiana nawet tak typowych rzeczy jak przeguby napedowe staje sie porownywalna z wyslaniem zalogowej misji na Marsa.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Grzyby » 31 sie 2005, 18:28
Panowie
U mnie SĄ lampki we wszystkich drzwiach, SĄ uchwyty dla wszystkich pasażerów (poza kierowcą bo jemu po co :P ), tempomat, klima, el. SZKLANY szyberdach, SĄ kieszenie w obudwu fotelach, prędkościomierz wyskalowany w km (wewnętrzna skala w milach),lusterka podgrzewane (nieskładane), pozostałe elementy zgodne z opisem Globyego i tco. Było fantastyczne, wprost rewelacyjne w brzmieniu fabryczne radyjko Mazdy – niestety, musiałem wymienić bo ze względu na inne skanowanie częstotliwości w Ameryce łapało u nas tylko JEDNĄ stację radiową – ale dzwięk był bombowy !!!! Teraz leży sobie gdzieś zafoliowane.
Skrzynka manual. Brak natomiast świateł przeciwmgielnych z tyłu (fabrycznie, bo teraz już mam kosztem części świateł stopu), brak elektrycznej regulacji reflektorów (wymienione na EUR).
Wiem już za to na 100% – halogeny przeciwmgielne od EUR – uwaga NIE PASUJĄ do Cronosa (dziwne, ale nie mieszczą się w przestrzeni za zderzakiem – sprawdzone na 2 Cronosach moim i Gajnka).
A poza tym mam (co uświadomił mi Globy w Toruniu) z ori dodatków Mazdy – osłonę szyberdachu i spoiler na tylnej klapie – fajowsko wygląda, nie ????
A tak w ogóle to Cronos jest fajniejszy.
pozdr.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez tadziol » 31 sie 2005, 19:27
CRONOS:zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego,inny zestaw licznika,brak siłownika centralnego zamka w dzwiach kierowcy,funkcja DAY LIGHT,inny filtr paliwa,inny filtr powietrza,inny osprzęt silnika(FORD TYPE) inna przepustnica,brak migaczy na błotnikach,itp.
jak sobie przypomnę to dopiszę :D
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Grzyby » 31 sie 2005, 19:52
Tadziol, co do zbiornika, licznika, obudowy i fitra powietrza (mam co prawda założony komplet z EUR i pasuje bez problemu) to się z tobą zgadzam.
Ale mam siłownik od centralnego w drzwiach kierowcy, filtr paliwa kupowałem do 626 GE nie mówiąc że to Cronos i pasował bez problemu. Osprzęt mam taki sam jak w EUR (aparat zapł., przepływka) co do przepustnicy to nie wiem.
Acha – co to funkcja DAY LIGHT? nie zauważyłem czegoś takiego u siebie.
pozdr.
d.pa
Postprzez tadziol » 31 sie 2005, 21:12
bo wersja z osprzetem Forda(tfu) miała inny aparat,cewke zapł. z boku moduł zapł.na podłuznicy pod akku,a funkcja DAY LIGHT polega na tym,że po uruchomieniu silnika światła drogowe połączone zostają przez rezystor i świecą połową mocy,hamulec ręczny je wyłącza lub załaczenie świateł mijania.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Paweł » 31 sie 2005, 21:54
tadziol napisał(a):funkcja DAY LIGHT
Tylko Kanada.
tadziol napisał(a):inny filtr paliwa,inny filtr powietrza,inny osprzęt silnika(FORD TYPE) inna przepustnica
Tylko FS. ...i wiele, wiele czesci wiecej.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Grzyby » 1 wrz 2005, 12:41
tadziol napisał(a):DAY LIGHT polega na tym,że po uruchomieniu silnika światła drogowe połączone zostają przez rezystor i świecą połową mocy,hamulec ręczny je wyłącza lub załaczenie świateł mijania
Mam, mam, a nawet nie wiedziałem że tak się to nazywa :D
d.pa
Postprzez dannix » 1 wrz 2005, 19:18
A co jest innego w cronosie w wersji europejskiej (jak nazwal Globy moje autko) ? Bo czytam ten watek i sie pogubilem w opisach;–)
dannix, Linux/FreeBSD profi
Od: 22 cze 2005, 19:13
Auto: 626 GE Special Cronos eur.'96
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2005, 10:05
Inny (najładniejszy :D przód), zderzaki jak w Cronosie z tą różnicą że z tyłu są w nich pomarańczowe a nie czerwone światełka, kierunkowskazy na błotnikach jak w EUR, chromowane obwódki wszystkich szyb jak w Cronosie, lusterka masz chyba składane jak w EUR.
d.pa
Postprzez dannix » 2 wrz 2005, 17:07
dzieki za rozjasnienie. Przyjrzalem sie dzis dokladniej i wyglada na to ze wszystko co napisales sie zgadza. Przod mam ladny ;–), lusterka skladane, swiatla w zderzakach sa pomaranczowe, i mam chromowe obwodki wokol szyb.
Czyli moje autko to taka mieszanka styli usa i eur.
Czy cronosy w wersji europejskiej byly produkowane w stanach czy w europie? bo w briefie znalazlem tylko informacje ze auto zostalo oclone w europie, wiec pewnie przyjechalo z poza europy ale skad to nie wiem?
Postprzez Grzyby » 2 wrz 2005, 18:38
Nie jestem do końca pewien, ale chyba w USA (Flat Rock, Detroit) jak mój.
Wrzuć numer VIN w jakąś wyszukiwarkę – będziesz pewien.
d.pa
Postprzez Syrop » 3 lut 2006, 21:19
Brak tylnego halogenu w Cronosie.
Od: 3 lut 2006, 19:17
Auto: 626 CRONOS 2,5 V6 24V '93
Postprzez waldii » 3 lut 2006, 21:57
Globy napisał(a):kieszenie z tylu przednich foteli w obydwu siedzeniach (w Euro tylko w prawym)
A ja mam w prawym i lewym :P
waldii
Postprzez kzh600 » 24 lut 2006, 10:13
Witam!!!Kupiłem miesiądz temu Madzie 626 2.0i 16v dohc cronos z95'.Autko zosta sprowadzone z kanady w 95 roku jako nowe ... czy moze ktos powiedziec jaka to wersja dokładnie wyposazone jest w klime,el lusterka,2poduszki ,alumki,centralny zamek,alarm... i chyba wszystko..Z góry dzieki!!!!!!!
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 14:34
kzh600 napisał(a):czy moze ktos powiedziec jaka to wersja
prawdopodobnie LX, jaką masz naklejkę na błotniku?
Masz automata czy manuala?
d.pa
Postprzez kzh600 » 24 lut 2006, 15:33
na błotniku nic nie mam a skrzynie mam manuala
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 15:48
wszystkie szyby el.?
tempomat?
d.pa
Postprzez kzh600 » 24 lut 2006, 15:50
nie ma el szyb ami tempomatu z wyposazenia, el.lusterka, klima ,2popduszka pow,alumy centralny zamek
Postprzez Grzyby » 24 lut 2006, 15:53
No to wersja podstawowa czyli DX
Chociaż dziwna jakaś :|
Luknij dobrze w papiery może coś znajdziesz?
Wersje wyposarzenia w Cronosach to
DX, LX, ES (tylko z 2.5)
BTW. Jaki masz numer nadwozia> Możesz go wpisać?
d.pa
