Podłączenie zdalnego sterowania centralnym zamkiem – 626 GE
1, 2
Sprawdź miernikiem gdzie masz stały + i – bez względu na przekręcony kluczyk, spinasz żółte z czarnym od centralki i to pod stały minus przy przekaźniku, czerwony pod stały +, żółte odpowiednio pod cienkie brązowe.
Ale od sterowania zamknij/otwórz od centralki idą kable biały i biały-czarny.A zasilanie w door lock to gruby biały przewód czyli +12v
A teraz to chyba może byc,narazie zimno więc nie będę grzebal chyba że znajomy udostępni garaż.
Ostatnio edytowano 9 lut 2017, 08:26 przez yaro626, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 cze 2008, 10:17
- Auto: 626 GH 2.2 163km
Tak machnąłem się, powinno być:
Sprawdź miernikiem gdzie masz stały + i – bez względu na przekręcony kluczyk, spinasz żółte z czarnym od centralki i to pod stały minus przy przekaźniku, czerwony pod stały +, biały i biało-czarny odpowiednio pod cienkie brązowe.
To może nie działa ta centralka, podepnij na krótko i sprawdź, bo naprawdę to nic trudnego podłączyć.
Jeszcze mi się przypomniało, masz tam zworkę założoną? Powinieneś mieć napisane 0,5s lub dla pneumatycznych 3s czy jakoś tak.
1, 2
