Jak ściągnąć wskazówki zegarów...
Postprzez Bebek0 » 30 wrz 2012, 20:56
Dopisano 01 paź 2012 9:47:
kamilspider napisał(a):Wskazówki w miarę dobrze ściąga się widelcem kuchennym :D
Zgadza się, w liczniku, który kupiłem na Allegro wskazówki ściągałem za pomocą widelca, jednak pomimo tego najmniejsze wskazówki, a dokładniej ich trzonki (osie, na których są zaczepione) na wskutek użycia siły niestety pękły... Dlatego zdecydowałem, że wskazówki z docelowego licznika będę "zdejmował" w mniej "inwazyjny" sposób :D
No, ale dla mnie najważniejsze były same wskazówki ;)
Jak się okazuje samo precyzyjne ustawienie/zamontowanie wskazówek na osiach tak, żeby pokazywały idealnie parametry (jak przed demontażem) nie jest takie proste.. Trzeba się trochę pomęczyć i uzbroić w cierpliwość, aby wskaźniki pokazywały rzeczywiste "wartości" <spoko>
Polecam zakładać wskazówki jak już licznik jest przykręcony, następnie należy przekręcić kluczyk na pozycję ENGINE, kontrolki się zapalą, zegary się zresetują i wyzerują – w tym momencie należy montować wskazówki :D
Moje wskazówki są już idealnie ustawione (po kilku "korektach"), prędkościomierz ustawiałem z GPS – jest tak jak powinno być – czyli np. na GPS wskazuje 84 km/h, na liczniku jest 80 km/h itd... :)
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Od: 15 wrz 2007, 20:08
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Postprzez Bebek0 » 2 paź 2012, 17:56
Zegary podłączone !
Efekt widoczny na zdjęciach :)
Wbrew pozorom nie oślepiają (tego się najbardziej obawiałem)
Jedyne nad czym się jeszcze zastanawiam to czy nie wsadzić jakichś czerwonych diod (lub o innym kolorze) do podświetlenia wskazówek..
Jakieś sugestie ? <oczko>
Zegary 1
Zegary 2
Postprzez VariaS » 2 paź 2012, 18:13
Bebek0 napisał(a):Jedyne nad czym się jeszcze zastanawiam to czy nie wsadzić jakichś czerwonych diod (lub o innym kolorze) do podświetlenia wskazówek..
Dokładnie tak, czerwone :D Zresztą inne według mnie nie będą kontrastować :)
VariaS
Postprzez Bebek0 » 2 paź 2012, 18:49
Dziękuję za poradę VariaS, też tak myślałem, że czerwony będzie najlepszy :)
Pozdrawiam !
Postprzez Bebek0 » 5 paź 2012, 21:39
I są ledy czerwone..
Słabo widoczne, nawet LED nie jest w stanie dobrze rozświetlić wskazówek.. :–)
Pozdrawiam !
Postprzez VariaS » 6 paź 2012, 19:53
Wygląda nie najgorzej. Lepiej by wyglądały wskazówki, jakby były w całości rozświetlone i cyfry licznika podświetlone na biało. Ale to chyba nie możliwe ;)
VariaS
Postprzez Bebek0 » 7 paź 2012, 10:15
VariaS napisał(a):Wygląda nie najgorzej. Lepiej by wyglądały wskazówki, jakby były w całości rozświetlone i cyfry licznika podświetlone na biało. Ale to chyba nie możliwe ;)
Niestety, tarcze tak są zrobione, że nie da się podświetlić samych cyfr na biało – a przyznam, że faktycznie mogłoby to super wyglądać.
Nawet przy "oryginalnych" tarczach podświetlenie nie rozświetla idealnie samych wskazówek, jednak zmienię podświetlenie z powrotem na kolor biały, myślę, że będzie się lepiej prezentował, zwłaszcza, że będę montował potencjometr do regulacji jasności tarcz, więc będzie możliwość osobnej regulacji świecenia wskazówek i tarcz :)
Pozdrawiam !
Postprzez Bebek0 » 17 paź 2012, 21:15
No i efekt końcowy :)
Podświetlenie wskazówek zmienione na kolor biały (moim zdaniem lepiej się prezentuje), zmienione całe podświetlenie deski wraz z podświetleniem wszystkich przycisków (na LED), zamontowany dodatkowy-osobny potencjometr do regulacji świecenia samych tarcz.
(postaram się zrobić nieco dokładniejsze zdjęcia i pochwalę się :)
Pozdrawiam !
Dopisano 17 paź 2012 22:18:
Wie Ktoś może jak rozebrać przyciski sterujące szybami ?
(jakie są tam żaróweczki ?)
cały
