Słabe ogrzewanie/nagrzewnica/wymiana
yaro626, sprawdziłeś stan płynu w chłodnicy? Odpowietrzyłeś układ? To na początek, jeśli to nie pomoże to witaj w klubie
Kurcze ja dzis odpowietrzałem z godzine czasu.
Grzania niebyło. W trakcie odpowietrzania 7-8 razy zalaczyl sie wentylator po czym zaciagal plyn wiec ja dolewałem, Przez caly czas pracy silnika lecialy lekkie babelki. I Co
jest cieplej ale rewelacjiniema. Stwierdzilem ze pojezdze troche pochlupotam mzoe jeszcze troche powietrza wyjdzie z nagrzewnicy i sie drugi raz odpowietrzy.
A jesli nie to bedzie trze ja czyscic.
Teraz pytanie czy nagrzewnica mowie tu o samej chlodnicy jest taka sama w angliku i euro?
- Od: 31 sty 2006, 16:30
- Auto: Bezawaryjne i Niebite
poczytałem ,odpowietrzyłem,zwyciężyłem.
I całe szczęście bo już czułem w kościach te 1300 km które miałem spędzic w zimnym samochodzie . DZIĘKI. I przepraszam szefostwo za zamieszanie z moim pierwszym wpisem
witaln
Mi rowniez kiepsko grzalo, dopiero po jakichs 50km przejechanych mozna bylo powiedziec ze grzeje i tylko powyzej 2,5tys obrotow.
Jako, ze zima zrobila sie dosyc mrozna to miesiac temu sie wybralem do mechanika na czyszczenie, podlaczyl weza z woda do nagrzewnicy, odkrecil i co? I nic... zero! przeplywu. Kilkukrotna zmiana krocca nagrzewnicy i machanie zaworem od wody uratowala sytuacje, syf puscil, wylecialy z niej takie rzeczy, ze szkoda slow, jeden wielki glon i kupa G.
Bylo dobrze przez pare dni, grzalo tak jak powinno grzac. Nawet zalozylem termometr na kratke, aby kontrolowac temperaturke. I jak bylo okej, to po 3km przez kratke wialo >50*C, na zewnetrznym obiegu i jakimkolwiek biegu dmuchawy.
Teraz znowu sie powoli usypia te cholerne ogrzewanie i zapewne przedemna kolejne plukanie. Chyba nic innego mi nie pozostaje jak powtarzanie plukanki co miesiac.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...Nie wiem czy było pisane w tym temacie ale jak co przepraszam
Mam problem z dmuchawą nagrzewnicy bo chodzi mi tylko na 4 biegu
Najprawdopodobniej jest to rezystor dmuchawy aylko nie mam pojęcia gdzie sie on znajduje jak co prosze o pomoc bo nie moge sobie z tym poradzić
- Od: 15 sty 2009, 18:04
- Auto: jest AR 156 1.8TS
była mazda 626 GE 1.8 16v 97r.
witam. mam problem z moja mazdą bardzo slabo grzeje gurny waz od chlodnicy jest gorący a dolny zimny.ogulnie są twarde.nie mogę sobie poradzic z otpowietrzeniem.pomuszcie pozdro...
andrzej sinicki
Witaj andrzej sinicki na forum mazdaspeed.pl
Proszę, zapoznaj się z regulaminem forum oraz popraw temat i podtemat – przyspieszy to rozwiązanie Twojego problemu oraz ułatwi korzystanie z forum.
na wstępie sprawdź czy w szukaj(ce) nie było już tego tematu!
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Temat doklejam do już istniejącego. Polecam lekturę tego tematu od samego początku
Gnatek napisał(a):Mam Mazdę 626 Gl 95r z gazem też słabo grzeje a przy trzech tys obrotów słysze bulgotanie w nagrzewnicy bez przerw dolewam płynu do chłodnicy na przemian ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
Po przeczytaniu tych wszystkich postów doszedłem do nastepujących wniosków
1. zle działający koek chłodnicy?
2. termostat ? ale z temperaturą silnika nie mam problemów
3. całe ciepło zabiera parownik gazu bo jest tak samo gorący jak chłodnica
4. zakamieniona nagrzewnica ?
Nie wiem od czego zacznę
to samo mam
witam mam maly problem z nagrzewnica gdyz moja mazda nie grzala wogule po wizycie u mechanika i lekkim przepchnieciu nagrzewnicy zaczela wiac letnim powietrzem czy zna ktos sposob aby zaczela pozadnie grzac bez jej dematazu i wymiany na nowa bede bardzo wdzieczny pozdrawiam...
zury82
Z mojego doświadczenia: brak grzania spowodowany jest nieszczelnym/zapowietrzonym układem chłodzenia. Jeżeli macie efekt bulgotania z nagrzewnicy to właśnie jest powietrze, którego tam nie powinno być.
Przeszedłem już wszystkie akcje w temacie grzania z odkamienianiem, udrażnianiem, zmianą korka, termostatu itd. Doraźnie pomagało, bo płyn był zawsze wtedy uzupełniany na max. Tylko później za każdym razem jak zaglądałem do chłodnicy to mogłem dolać płynu, wciąż go ubywało, w zb. wyrównawczym nie działo się nic, poziom stały.
Pierwsze primo:
wymiana rurki łączącej zb. wyrównawczy z chłodnicą na przewód gumowy – była cała zawalona syfem, nie dało się jej udrożnić w żaden sposób. Po akcji zbiorniczek wyrównawczy zaczął "żyć", słyszałem na własne uszy jak układ zaciąga płyn
Drugie primo:
wymiana węża chłodnica-blok silnika – był pęknięty wzdłuż, czego w ogóle nie było widać.
Poprawa była natychmiastowa – grzanie, brak bulgotania i jakby nawet mniej paliwa złopie
Update:
2 tyg. po wymianach nagrzewnica znów nieśmiało zaczyna się odzywać, choć grzeje cały czas bez zająknięcia, czyli płyn jeszcze gdzieś spiernicza.
Czas na trzecie primo: znalezienie kolejnej już znacznie mniej przepuszczającej nieszczelności...
Pierwsze primo:
Drugie primo:
Update:
- Od: 10 cze 2004, 15:10
- Auto: 626 GE FS sedan
u mnie pomoglo:
1. potraktowanie nagrzewnicy cilitem – chyba marny efekt
2. przepchniecie w druga strone myjka cisnieniowa
3. podlaczenie w szereg silnika nagrzenicy i parownika gazu
4. odpowietrzenie ukladu.
problem "wychladzania" sie nagrzewnicy po wlaczeniu 4 biegu dmuchawy pozostal. przelacza na gaz po mniej wiecej takim samym czasie ale zobaczymy jak bedzie jak bedzie zimniej.
do usunięcia
Ostatnio edytowano 23 gru 2009, 18:39 przez VeryCoolMan, łącznie edytowano 1 raz
.:.gif)
