Klimatyzacja – kilka pytań
Postprzez bazyl wspaniały » 7 lip 2010, 22:36
rikardo napisał(a):Witam
Ja przerabiałem ten temat rok temu.
Po pierwsze koniecznie przekładaj wszystko z jednego samochodu bo trafiają się różne chłodnice, różne węże i różne kompresory. Do tego będziesz miał problem z wiązką elektryczną ja do dzisiaj jeszcze tego nie podłączyłem jak trzeba. Za 2 tygodnie postaram się uporać więc napisze co i jak.
Dawaj od razu fotorelację z podłączeń. Z mechaniką już skończyłem, elektryka mi została.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Hazu » 8 lip 2010, 05:53
Ale do Ge są schematy.
Z resztą to bardzo proste wszystko;
czujnik ciśnienia z elektrowłącznikiem kompresora połączony szeregowo,
a drugi układ to układ z przekaźnikami od wentylatora .
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rikardo » 8 lip 2010, 19:09
Co do schematu to jest zamieszczony tutaj : viewtopic.php?f=126&t=72711&start=60 ale ja chciał bym to podłączyć tak jak sie należy czyli do skrzynki bezpieczników ( tam gdzie przekaźniki ) , gdzie mam już wciśnięte wszystkie niezbędne przekaźniki. Za 1,5 tygodnia bede w domu i zabiore sie za wiązke z mazdy 626 z kilmą którą posiadam na stanie. Więc jak rozkminie to dam znać co i jak i gdzie :)
nie ma to jak japoniec
Od: 27 maja 2007, 18:10
Auto: mazda mx-6 2,0 16v srebrna
Postprzez hosearmando » 8 lip 2010, 22:03
rikardo napisał(a):Więc jak rozkminie to dam znać co i jak i gdzie :)
Był bym wdzięczny :D
Od: 17 gru 2009, 16:09
Auto: Mazda 626 GE 2,0
Postprzez pawelc » 20 lip 2010, 14:17
pcm-ecm to sterownik silnika ,luknij jeszcze na moją stronkę masz tam schematy trochę
dokładniejsze
http://www.mx6.owc.com.pl/forum./Thread ... cja-w-mx-6
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez rikardo » 20 lip 2010, 17:58
Niestety w dalszym ciagu ma problem z podpięciem kabli a dokładnie czujnika ciśnienia na osuszaczu bo do sprężarki kabelek był w lewym rogu ale do czujnika ciśnienia już nie mogę znaleść teraz po wpięciu kostek w pudełko bezpieczników i włączeniu klimy kompresor chodzi na okrągło i jest groźba wybuchu pod wpływem wysokiego ciśnienia. Niech ktoś mądry pomoże i wyjaśni gdzie dokładnie wpiąć te cztery kable od czujnika ciśnienia żeby kompresor się wyłączał jak już uzyska wystrczające ciśnienie ??
Postprzez Hazu » 20 lip 2010, 18:13
jakie cztery kable??? (pewnie od wentylatora)
czujnik ciśnienia jest połączony szeregowo ze sprężarką więc jeżeli nie ma czynnika to nie załaczy.
Żeby Ci głowa czasem nie wybuchła od tych mądrości bo klimatyzacja Ci nie wybuchnie.
Przecież w parowniku jest dysza przez którą uchodzi ciśnienie podczas działania klimy.
Aza włączanie i wyłączanie klimy podczas pracy odpowiada czujnik temperatury na parowniku (chodzi o to aby by parownik nie zamarzł.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez rikardo » 21 lip 2010, 00:28
Nie no kolo parownika na rórce mam taki czujnik z czterema nużkami . Ogólnie to czujnik wysokiego i niskiego cisnienia wyłącza kompresor jesli ciśnienie jest za wysokie lub za niskie. Nie chodzi tu o brak czynnika ale o za duże ciśnienie w układzie bo kompresor cały czas pompuje i w pewnym momęcie może dojść do rozerwania chłodnicy lub rórki dlatego jest czujnik ciśnienia który wyłącza kompresor co jakiś czas
Postprzez hosearmando » 21 lip 2010, 22:31
a są gdzieś jakieś schematy , filmiki itp. jak montować klime w mx6?
Aha i wcześniej pytałem ale nikt nie odpowiedział ... z kołami z 626 GE do mx6 nie będzie problemu ? ( w sensie ilość śrub , ich rozmieszczenie itp takie same są ?
Postprzez Siw-y » 21 lip 2010, 22:40
hosearmando napisał(a):z kołami z 626 GE do mx6 nie będzie problemu ?
Jeżeli MX-6 jest GE to nie będzie problemu, od 626 GE pasują.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez rikardo » 5 sie 2010, 14:10
Więc ktoś mi w końcu wytłumaczy gdzie podpiąć ten czujnik który znajduje się na rurce przed chłodnicą klimatyzacji w którym są 4 styki . Z tego co rozkminiłem bo posiadam wiązkę od 626 to dwa z tych kabelków idą do kabiny w tym jeden bezpośrednio do tej kostki która jest kolo parownika w kabinie a drugi gdzieś do komputera. Trzeci to masa a 4 nie wiem . Czy ktoś wogóle przekłądał klime do MX-6 2,0 FS ???? Jak tak to prosze o pomoc bo końca nie widać !!!
Postprzez karlosmx6 » 12 sie 2010, 18:48
wie ktos jaki gaz idzie do klimy
karlosmx6
Postprzez Karpiu24 » 4 sty 2011, 12:37
Od niedawna zastanawialem sie dlaczego mam wlacznik a/c , po sprawdzeniu bezpiecznikow okazalo sie ze w skrzynce pod maska sa bezpieczniki odpowiedzialne za klime , pod wlacznikiem a/c jest rowniez zarowka ,i moje pytanko do Was czy mazda 626 1,8 1997 r produkcji ma klime , nie wiem jaka mam wersje nadwozia , sa elektryczne lusterka , szyby , ustawienie lamp przednich , i jesli jest klima to jak ja uruchomic ( prosze nie pisac , wlacz wlacznik :P ) tylko co nalezy zrobic aby dzialala
Pozdr
Od: 8 wrz 2010, 18:43
Postprzez Slawioster » 4 sty 2011, 12:39
sprawdź czy masz chłodnicę klimy, sprężarkę , możesz mieć tylko przygotowaną instalację pod klime,poza tym jest to pewnie opisane na forum
Od: 31 paź 2010, 09:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez Karpiu24 » 4 sty 2011, 12:43
a Jak te elementy wygladaja ? ja sie na tym nie znam wiec ciezko mi bedzie to sprawdzic :P
Postprzez Slawioster » 4 sty 2011, 12:45
no chyba wiesz jak wygląda chłodnica patrząc od przodu auta zaraz za grilem powinny być dwie chłodnice jak masz jedną to znaczy ze klimy brak :D
Postprzez noxes » 4 sty 2011, 17:01
I pod pompą od wspomagania masz sprężarkę od klimy i stojąc przodem do samochodu to z lewej strony powinny być takie srebrne aluminiowe przewody.
A swoją drogą skąd wiesz że to mazda 626 :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Karpiu24 » 8 sty 2011, 18:34
no wkoncu jakas rozsadna odp , sluchaj czlowiek nie znam sie na mechanice samochodowej wiec napisalem , na moto sie znam ale nie auta . to zajrze pod pompe wspomagania , bo kolega twierdzil ze jak nie ma 2 chlodnic to napewno nie ma;p
POzdr
Postprzez noxes » 8 sty 2011, 18:41
To napewno też i jak nie ma dwóch wiatraków na chłodnicy to też napewno klimy nie ma.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kaczmander » 8 sty 2011, 19:32
dokladnie 2 wiatraki na chlodnicy przed chlodnica klimy jest skraplacz widac taki cylinderek po zdjeciu oson które znajduja sie na grilu pozatym po lewej stronie jak patrzysz na silnik masz przewody z klimatyzacji jeden jest zakonczony nakretka z symbolem L
Od: 21 sty 2010, 19:19
Auto: mazda 626 94r 2.5 v6
