przekładka karoserii
Postprzez alfacym » 26 maja 2008, 19:34
kilka lat temu robiłem przekładkę silnika, ale w drugą stronę <lol> tzn 2,5 w miejsce 2.0. Kilka razy też razem z bratem wyjmowaliśmy silnik 2,5. Najłatwiej (jesłi posiadasz pdnośnik kolumnowy) wymontować całość razem z przednim zawieszeniem. Jednak z tego co czytam chyba nie masz takiej możliwości więc zostaje wyjęcie górą . Oprócz odkręcenia mocowań skrzyni i silnika musisz oczywiście odłączyć układ wydechowy ( najlepiej przy kolektorze) , wymontować półosie napędowe, odłączyć kable, połączenia układu chłodzenia, klimatyzacji (jesli takową posiadasz), wyjąć chłodnice i kilka innych pierdół typu linka gazu, zasilanie siłownika sprzegła itp. Jeśli będzie to zmiana silnika na inny tzn 2.5 na 2.0 lub odwrotnie czeka Cię póżniej wymiana wiązek elektrycznych, komputera sterowania silnikiem, licznika( także inny :D ) . Jest dość dużo roboty i jeśli nie posiadasz żadnego doświadczenia w mechanice samochodowej to raczej odradzałbym Ci robienie tego na własną ręke. Jesli jednak się zdecydujesz to zrób sobie dobrą dokumentację fotograficzną połączeń lub oznacz je w jasny i czytelny sposób napewno to pomoże :) Tak czy inaczej życzę powodzenia.
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez alfacym » 26 maja 2008, 19:39
Jescze jedno napewno musisz dostać się pod spód auta i bez kanału jest to bardzo trudne. Podniesienie auta na 50cm powinno Ci umożliwić rozłączenie wszystkich połączeń ale musisz wszytsko odpowiednio zabezpieczyć i w razie problemów z odkręceniem jakieś śruby odpowiednie "działanie" będzie mocno utrudnione :( .
Postprzez adb » 26 maja 2008, 20:57
wielkie dzięki za dokładny opis to juz wiem ze zanim się do tego zabiorę to się dobrze do tego przygotuję :]
Od: 27 gru 2006, 18:11
Auto: mx-6, 2,5cm 1994r
Postprzez pawelc » 26 maja 2008, 21:15
alfacym napisał(a):Kilka razy też razem z bratem wyjmowaliśmy silnik 2,5
,a nawet 2,0v6 już dwa razy ;)
adb cała przekładka nie jest trudna ale wymaga pewnego doświadczenia w mechanice -bez kanału lub podnośnika nie wyobrażam sobie tego zrobić...
powodzenia
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
