Ogrzewanie raz ciepło raz zimno
Postprzez Arczi39 » 18 mar 2008, 15:28
Mam pytanie,rano gdzy odpale samochod po jakimś czasie jest ciepło w aucie.Postoi 20 mnin odpalam jade i leci raz ciepłe powitrze póżniej znow zimne, czy może to być wina termostatu czy jest zapowietrzony,Prosze o porade
Od: 25 lis 2007, 22:04
Auto: Mazda626 2.0 16V LPG
Postprzez GofNet » 18 mar 2008, 18:11
     Równie dobrze może to być jedno i drugie. Bierz też pod uwagę niski poziom płynu chłodzącego i ew. nieszczelności układu chłodzenia.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 18:33
Postprzez siegu » 18 mar 2008, 20:20
GofNet napisał(a):Równie dobrze może to być jedno i drugie. Bierz też pod uwagę niski poziom płynu chłodzącego i ew. nieszczelności układu chłodzenia.
Jest jeszcze jedna ewentualność zasyfiona i zapchana nagrzewnica lub cały układ.
Miałem podobne objawy w poprzedniej madzi raz ciepłe raz zimne powietrze. :( Ale jak zwiększyłem obroty powyżej 4000 ( lub po przegazowaniu) to po chili znowu dmuchało ciepło. ;) Sprawdziłem wszystko płyn – w normie, układ – szczelny termostat – sprawny, Pech chciał, że kamień trafił mi w chłodnicę i musiałem wymienić, więc się zaparłem i przy okazji wymontowałem nagrzewnice, którą wypłukałem i odkamieniłem (środkiem do odkamieniania czajników) sporo syfu wypłukałem. Po zamontowaniu i złożeniu wszystkiego do kupy zalałem układ wodą destylowana zagrzałem, po czym spuściłem i jeszcze raz zalałem teraz już płynem.
Efekt po całym dniu pracy – jak ręką odjął. <jupi>
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Arczi39 » 20 mar 2008, 09:33
dzisiaj jechałem z pracy rano po służbie i grzała normalnie nie mam pojecia ,czy sie odpowietrzyla sam czy termostat sie odwiesił Ważne że grzeje
Postprzez siegu » 20 mar 2008, 09:50
Arczi39 napisał(a):dzisiaj jechałem z pracy rano po służbie i grzała normalnie
<spoko> może to była chwilowa usterka i sama sie usuneła no i aby już było po sprawie :)
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez Grzyby » 20 mar 2008, 12:16
Arczi39, temat był wałkowany – sam w nim opisywałem swoje boje z tą przypadłością.
U mnie uszkodzony był panel sterujący – naprawa przez elektronika (koszt 50zł)
poleci do kosza
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
