Problemy ze wskaźnikiem temperatury – GE
Postprzez jesus » 20 lut 2008, 11:48
Odświeże temat: jako że sytuacja wyadwała sie jasna ... płyn jest w zbiorniczku ... w chłodnicy .... a kilka razy mi ogrzewanie w samochodzie lekko siadło – innym obiawem były 2-3 zwiechy wiatraka na chłodnicy (nie chciał się wyłączyć – a temp. na postoju groźnie rosła). Doszedłem do wniosku że to raczej termostat. Poszedłem do Intercarsu kupiłem cos o nazwie KATAMOTO lub KATAMITO nie pamiętam 52zyle kosztowało.. wymieniliśmy odpowietrzyliśmy ... wsio wydaje się ok – wiatrak odpala git. Mogę jechać.
Niestety nie tak różowo – po jakiś 5 km na trasie temeratura podskoczyła prawie do czerwonego pola :( wyłączyłem silnik tel. do jaksy .. rada wywalić termostat. No to akcja wymiany termostatu na środku ulicy :D ... auto odpaliło odpowietrzyliśmy. Diagnoza walnięty termostat na 100% bo chłodnica zimna – silnik ciepły .. zamknął się szmaciaż i nie otworzył !!
Od momentu wywalenia termostatuwskaźnik temperatury dziwnie wariuje od baaardzo niskiej jak jade do czasami wysokiej jak stoje w korkach – wiatrak jakoś dziwnie nie chce się załączać.
co w końcu siadło?
*termostat
*popa wody
*uszczelka pod głowicą
*coś innego
czy coś innego jak zlokalizować konkretną usterkę??
plizz o pomoc
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 13:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
Postprzez Grzyby » 20 lut 2008, 11:54
jesus napisał(a):*uszczelka pod głowicą
wątpię
jesus napisał(a):*popa wody
możliwe, a może włącznik wentylatora lub czujnik temp.?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 20 lut 2008, 12:19
Albo drugi termostat jest cały czas otwarty...
Płyn chłodzący ile ma lat??
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Grzyby » 20 lut 2008, 12:20
brii napisał(a):Albo drugi termostat jest cały czas otwarty...
jest wyjęty ...
d.pa
Postprzez GrzegorzG » 21 lut 2008, 08:50
Mój przypadek był podobny. Miałem jednak tak, że zaczynało w aucie być chłodno, wskaźnik szedł do góry a ogrzewanie nie działało. Pewnego razu wyprowadziłem auto z garażu, patrzę a tu nieduża plama wody na podłodze. Otwieram maskę, odpalam silnik i ..... miałem lekki śmigus dyngus. Nawaliła pompa wodna... w sumie miałem przejechane 202 tys. km. Pompa nigdy nie wymieniana, jak robiłem rozrząd mechanik stwierdził że pompa jest OK. Głupota, bo i tak wydałem 200 na pompe do tego rozbieranie rozrządu
sprawdz stan wody to podstawa
Tylko Mazda to jest jazda :)
Od: 21 lut 2008, 08:43
Auto: Mazda MX6 2,5 V6 ASB
Postprzez neo184 » 25 sie 2009, 20:40
Zakupiłem jakiś czas temu fajną mazdę :) Tak jeździłem i jeździłem, aż stwierdziłem iż drażni mnie ten wskaźnik ;) Problem wygląda następująco: wkładam kluczyk – wskaźnik pokazuje min, odpalam silnik -nadal pokazuje min. Po ok 5-10 sec(zależnie jaka temp na zewnątrz) zaczyna rosnąć i ładuje na max i tak już zostaje. Moje obserwacje – sprawdzone miernikiem, układ chłodzenia jest w porządku. Tzn płyn zimny później troszkę cieplejszy otwiera się termostat włącza później wentylator. Czyli w sumie jest ok, ale na desce cały czas max.
Od: 9 sie 2009, 19:41
Postprzez steven » 25 sie 2009, 23:22
od wskaźnika temperatury na desce powinien być osobny czujnik :) musisz go zlokalizować i sprawdzić najlepiej Ohmomierzem, jak okaże się, że dobry, rozebrać deskę i sprawdzić wskaźnik, jak też dobry posprawdzać przewody :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez neo184 » 26 sie 2009, 07:55
wszystko fajnie, a możesz określić jakie parametry powinienem otrzymać?? przejścia na czujniku a masą nie ma – czyli chyba dobrze. Tylko zastanawia mnie czy napięcie rzędu 8V nie świadczy o jakimś przebiciu/zwarciu. Po odpięciu czujnika na kablu mam 12V.
Postprzez steven » 26 sie 2009, 09:09
no to bardzo dobrze... ale wraz ze zmianą temperatury V też powinny się zmieniać :)
Postprzez neo184 » 28 sie 2009, 08:10
steven napisał(a):no to bardzo dobrze... ale wraz ze zmianą temperatury V też powinny się zmieniać :)
Po sprawdzeniu mogę stwierdzić iż tak się dziej ale dalej wskaźnik pokazuje max.
Jak można sprawdzić wskaźnik??
Postprzez marimart81 » 28 sie 2009, 20:24
ja podobnie miałem u siebie jak troche pochodził to temperatura wskakiwała na maxa i wina leżała po stronie wskażnika.Urwany był taki cieniutki drucik a dzieje sie tak jak ktoś to całe ustrojstwo od temp. przykręca do licznika tymi śrubeczkami na siłe i wtedy się zrywają bo zostały przekręcone.Odkręc sobie licznik ,zdemontuj wskażnik od temperatury,zdejmij tą metalową obudowę i obadaj te cieniutkie druciki czy nie są pozrywane bo jak któryś bedzie to ci temperatura bedzie zawsze wywalała na maxa.
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez neo184 » 29 sie 2009, 14:30
marimart81 napisał(a):ja podobnie miałem u siebie jak troche pochodził to temperatura wskakiwała na maxa i wina leżała po stronie wskażnika.Urwany był taki cieniutki drucik a dzieje sie tak jak ktoś to całe ustrojstwo od temp. przykręca do licznika tymi śrubeczkami na siłe i wtedy się zrywają bo zostały przekręcone.Odkręc sobie licznik ,zdemontuj wskażnik od temperatury,zdejmij tą metalową obudowę i obadaj te cieniutkie druciki czy nie są pozrywane bo jak któryś bedzie to ci temperatura bedzie zawsze wywalała na maxa.
No widzę że kolega dobrze zorientowany :) owszem mały drucik był urwany. Zakupie teraz drugie zegary, przełożę wskaźnik i powiem jaki efekt.
Postprzez marimart81 » 30 sie 2009, 15:37
a nie da rady go przylutować ? ja tak zrobiłem i śmiga bo licznik kupować to chyba nie ma sensu a tego ustrojstwa od temp. chyba nikt nie sprzeda
Postprzez neo184 » 30 sie 2009, 16:01
marimart81 napisał(a):a nie da rady go przylutować ? ja tak zrobiłem i śmiga bo licznik kupować to chyba nie ma sensu a tego ustrojstwa od temp. chyba nikt nie sprzeda
hmmmm taki miałem zamiar ale próbowałem rozdzielić wskaźnik od tarczy i urwałem wskazówkę :( . Znalazłem na allegro za 50 zł więc podmienię tylko te wskaźniki od temp i paliwa a resztę zostawię bez zmian.
Postprzez marimart81 » 30 sie 2009, 18:25
tylko uważaj jak będziesz montował, trzeba to z czuciem dokręcić bo w przeciwnym razie znowu sie zerwą
Postprzez neo184 » 30 sie 2009, 21:52
marimart81 napisał(a):tylko uważaj jak będziesz montował, trzeba to z czuciem dokręcić bo w przeciwnym razie znowu sie zerwą
będę starał się być delikatny :)
Postprzez neo184 » 3 wrz 2009, 20:53
Dziś wymieniłem wskaźnik. Wszystko działa aż milo. Dzięki marimart81 za pomoc i wskazówki.
Postprzez lukiaszek » 8 kwi 2013, 21:00
Witam wszystkich, problemem jest wskazania temeperatury płynu, mianowicie gdy przekręcę klucz na zapłon wskaźnik temperatury od razu rośnie w górę i wskazuje maksymalną temperaturę płynu nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Co to może być ? Dziękuje i Pozdrawiam.
lukiaszek
Postprzez Bartosz_ » 8 kwi 2013, 23:33
obstawiałbym bym czujnik...... Przy korku wlewu płynu tym przy silniku masz 3 czujniki i ten najmniejszy jest właśnie od wskaźnika temperatury....
Od: 2 mar 2008, 17:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez lukiaszek » 9 kwi 2013, 18:08
Dziękuję, jutro po południu sprawdzę to. Pozdrawiam :)
lukiaszek
