Zaślepka pod radiem
Postprzez hubizx » 16 sty 2006, 12:40
Witam'
Nie wiem czy we wszystkich 626 ge tak jest, u mnie pod radiem jest zaślepka-półka. Chcę w to miejsce zamontować CB i nie wiem jak ją wyjąć. Próbowałem wyrwać ale nie chce wyjść, oczywiście z rozsądną siłą.
Jak ją wyjąć, jest jakiś sprytny sposób ?
Pozdr
Hubi
Od: 16 lis 2005, 17:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez Paweł » 16 sty 2006, 12:51
Po prostu musisz ja wyrwac. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez hubizx » 16 sty 2006, 12:55
A nie połamie czegoś, bo bardzo dobrze się trzyma.
Pozdr.
Hubi
Postprzez Paweł » 16 sty 2006, 13:00
Nie wiem, pamietam ze kiedys wyciagnalem te polke bez problemow, czekajac na znajomego pod sklepem... wiec raczej nie mialem w reku zadnych narzedzi. Radio bylo na miejscu (chcialem wlasnie pomacac przewody, bo jeden glosnik przestal grac). Dlatego mowie, ze musisz ciagnac.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez ADi » 16 sty 2006, 16:30
wółż rękę do oporu i naciśnj w dół jednocześnie delikatnie ciągnąć "półeczkę" na prosto nie wychodzi...nie trzeba uzywać zadnej siły ;)
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 09:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez xANDy » 16 sty 2006, 16:32
Półka zazwyczaj jest montowana na takie same zatrzaski jak radio, ale prawdą jest, że można ją wyciągnąć "na siłę" teoretycznie bez zniszczenia. Plastikowe zaczepy mają kąt ok 45stopni, więc powinno dać się ją wyciągnąć (w przeciwieństwie do radia). Do radia zazwyczaj dołączane są blaszki umożliwiające wyciągnięcie całości, więc tymi samymi na pewno poradzisz sobie z wyjęciem plastikowej półki.
Od: 27 lis 2004, 21:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Grzyby » 16 sty 2006, 23:42
ADi napisał(a):wółż rękę do oporu i naciśnj w dół jednocześnie delikatnie ciągnąć "półeczkę" na prosto nie wychodzi...nie trzeba uzywać zadnej siły
dokładnie, wychodzi bez problemu (a przynajmniej powinna) :P
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez hubizx » 17 sty 2006, 13:21
Dzięki'
Dzisiaj zobacze czy wyjdzie.
Pozdr.
Postprzez hubizx » 28 sty 2006, 18:58
2 razy podchodziłem do sprawy, nie udało się. Dusiłem do dołu i ciągnołem, wszystko trzeszczało, ale schowek nie wyszedł. Schowek jest bardzo dobrze spasowany z resztą, nie ma żadnego luzu. Może jest sposób z blaszkami, gdzie miałbym je zakładać.
Mógłby mi ktoś wyjaśnić zasadę blokady owego schowka. Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie, mazda ma datę produkcji 04/97, chyba ostatni miesiąc produkcji GE.
Pozdr.
Hubi
Postprzez Puhcio » 28 sty 2006, 19:19
Może ktoś przykleił ? :D
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez jacobs » 28 sty 2006, 19:25
Jak nie było radia, to po bokach tej półki widoczne były zatrzaski. Może wyjmij radio i spróbuj.
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez hubizx » 28 sty 2006, 19:41
Radio jest i siedzi podobnie twardo jak schowek, żadnego luzu, jak bym wyjął radio to może by było łatwiej, ale jego chyba bez tych blaszek też nie wyjmę.
Postprzez Koval » 29 sty 2006, 18:35
jacobs242 napisał(a):Może wyjmij radio i spróbuj
Dokładnie ja tak robię, jak chcę ją wyciągnąć to najpierw wyjmuję radio i wciskam dostępne wtedy zatrzaski boczne.
Od: 15 wrz 2004, 10:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez qlesh » 29 sty 2006, 23:33
Ja mam CB w tej półce ale jak to się wyciąga to nie mam pojecią, nie ja montowałem CB. Powinno wyjść wlasnie jakims sposobem bo tez nie umialem sam wyjać a nie widzialem jak to wyciągneli. Podeslij mi fotki jak juz zamonujesz CB w tym schowku, chetnie zobacze. Pozdrawiam
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...Obrazek
Od: 10 lut 2005, 03:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Pawlo75 » 10 sie 2007, 21:53
ADi napisał(a):wółż rękę do oporu i naciśnj w dół jednocześnie delikatnie ciągnąć "półeczkę" na prosto nie wychodzi...nie trzeba uzywać zadnej siły ;)
U mnie ta metoda nie zadziałała, choć pomagałem sobie również i śrubokrętem :| Może ktoś ma inny pomysł?
Chcę wstawić nowe radio i nie mogę wyjąć starego.
Od: 5 lip 2007, 19:44
Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
Postprzez viru » 12 sie 2007, 15:09
U mnie ta półka ni cholery nie chciała wyjść. Musiałem wyciągnąć radio i wtedy zatrzaski od wewnątrz zwolnić.
A jakie masz radio że nie możesz wyciągnąć? Większość się wyciąga podobnie. Poszukaj na necie fotek swojego modelu i będziesz wiedział gdzie szukać zatrzasku.
Od: 25 cze 2006, 11:15
Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
Postprzez Dziewczopol » 13 sie 2007, 08:20
Fabryczne radio z 626 to nie tak łatwo wyjąć. Trzeba mieć te takie kawałki drutu powyginanego w "U". Blachy które trzeba odgiąć przy radiu bardzo silnie trzymają i operacja która polegała na włozeniu zamiast tego klucza gwoździa kończyła sie tym że gwóźdz sie wyginał. No chyba ze u mnie to jakieś te gwoździe z domieszka gumy są hahaha hahaha
Od: 13 sty 2006, 00:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez Bodek » 13 sie 2007, 09:35
Ściąg ten plastik co leci od ręcznego do popielniczki. Wtedy ujawnią Ci się dwie śruby trzymające ten plasik biegnący od popielniczki do góryaż po drzwi kierowcy. Jak odkręcisz te dwie śruby reszta trzyma się na zatrzaskach. Wystarczy pociągnąć i całość schodzi. Trzeba uważać na przewody podpięte do włączników aby ich nie zerwać. Po ściągnięciu tego plastiku masz wszystko na wierzchu i nie ma wtedy żadnej obawy że coś urwiesz, ułamiesz, zepsujesz. Blaszki trzymające tą zaślepkę jak i fabryczne radio zwolnisz bez problemu.
Pozdrawiam !!
Od: 11 wrz 2005, 01:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
