Trzeszczące i skrzypiące plastiki (626 GE '92)
Postprzez kajot » 3 wrz 2004, 02:24
WITAM
Macie moze jakis pomysl na uciesznie plastikow z deski rozdzielczej...dzieki naszym polskim drogom komfort jazdy sie psuje nio i autko tez:( juz kilka latek ma (mazda GE 92`)nio i od tych wertepow wszystkie plastiki w srodku wydaja nieprzyjemny dzwiek
Radzil sobie moze juz ktos z tym
Bylbym wdzieczny za rady
Pozdrawaim
Od: 31 sie 2004, 18:38
Auto: MAZDA 626 GLX 92`
Postprzez Huano » 3 wrz 2004, 10:25
Poszukaj na forum juz byl ten temat (pomysly z gabkami, tasmami uszczelniajacymi do okien itp.). A porzede wszystkim nowe zatrzaski jak sadze – u mnie udalo mi sie to zrobic dosc dobrze – i tak musialem deske rozebrac, wiec przy skladaniu do kupy poskrecalem wszystko porzadnymi srubami, wymienilem czesc zatrzaskow, wymienilem te elementy ktore polamalem (niestety :( ) i efekt jest duzo lepszy :)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 10:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez kajot » 3 wrz 2004, 11:38
WIem. NBapisalem a pozniej znalazlem..tylko zastanawia mnie jak wylozyc ta uszczelka na rantach wszystkich przeciez bedzie ona wystawala spod deski??
Naprawde te plastiki sa wkurzajace..ponoc panowie od AUDIOCAR dobrze sobie z tym radza ale to koszt kolo 600 pln <wow>
Wole sam to zrobic a mam tez kilka polamanych elementow wiec bede musisal wymienic??
Jak wahaja sie mw ceny(przedzial) tych elementow?
Postprzez xwi15 » 3 wrz 2004, 13:22
Tzn. zakladaja dobry sprzet grajacy i nie slyszysz wtedy plastikow ?
--Podobno ciezka praca nie szkodzi ale po co ryzykowac--
Od: 10 sie 2004, 16:33
Auto: Mazda 121 1,3 16V 75KM 1994r.
Postprzez Paweł » 3 wrz 2004, 16:48
Zalezy jakich, ale srednio jeden kawalek tapicerki lub elementu wnetrza kosztuje (nowy) okolo 400PLN i okolo 100PLN na szrocie. W GE bardzo wazne sa blaszki (zatrzaski), na ktore jest zmontowane wiekszosc elementow wnetrza. Niestety w ASO sa one bardzo drogie (z tego co pamietam, to cos okolo 10PLN za sztuke), a na szrotach praktycznie niedostepne. Ja tez bede cos robil z moim wnetrzem (cronos), bo niemilosiernie mi halasuje – glownie schowek przed pasazerem, ramka dookola zegarow, listwa pod szyba i konsola srodkowa (cupholder i dalej w kierunku recznego).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Carrrlos » 5 wrz 2004, 22:27
spinki do japońców sa na Wolskiej, obok dawnego dilera Toyoty Carolina Car company, w pawilonach obok, Jaksa ma namiar, poza tym wiele spinek kupic można podobnych w "heńkowym" zwykłym motoryzacyjnym – sam kupowałem jest ok, koszt, grosze z porywami do 1 zł.
plus taśma do uszczelniania okien na ranty pracujących ze sobą plastików – sam sie przymierzam do uciszenia swoich – część już uspokoiłem, ale jest tego sporo.
Od: 21 paź 2003, 21:49
Postprzez Paweł » 5 wrz 2004, 22:52
Akurat (pewnie jak wiesz) w GE prawie nie ma tego rodzaju spinek. Praktycznie wszystko trzyma sie na bolcach, na ktore sa zalozone metalowe klamerki-sprezynki. Jesli ktos nie wie o co chodzi, to niech sciagnie boczek deski rozdzielczej, do ktorego dostep jest po otwarciu drzwi.
Kupowalem tam rozne spinki i ceny sa okolo 10-krotnie nizsze w ASO (sa tylko najbardziej popularne rodzaje), ale niestety nie wszystkie pasuja, mimo ze dobrane i z katalogu i na oko – trzeba wiec sprawdzac na samochodzie.
Tasma do uszczelniania okien jest zwykla biala i moze zle wygladac (chyba, ze masz dostep do innej, to powiedz gdzie). Warto odwiedzic sklepy, gdzie zaopatruja sie warsztaty blacharsko-lakiernicze. Mozna tam dostac cieniutka, gesta, szara i jednostronnie klejaca gabke w szerokich pasach. Dokladnie taka sama jak fabrycznie sa oklejone zlacza instalacji, zeby nie brzeczaly w drzwiach i podobnych miejscach.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Carrrlos » 9 wrz 2004, 17:16
taśma jest tez czarna i brazowa, a kleisz ja tak aby ni było jej po montażu plastików widać, namiaru konkretnego nie mam, trzeba polatac po sklepach
Postprzez Bokciu » 5 gru 2004, 22:04
Powiedzcie mi Panowie o co chodzi.
Trzeszczy mi konsola srodkowa w okolicach radia podczas jazdy jak np. dotykam ja noga.W momenice jak jade np. po dziurach uderzam mimowoli nogą o bok konsoli i zaczyna sie trzeszczenie.Nie umiem tego zlokalizowac .Najprawdopodobniej jest to ten cholerny schowek pod radiem ktory wlasnie jak sie go dotyka pracuje wydajac takie dzwieki(denerwujace).Nie wiem jak go wyciagnąć.
Co najlepsze.... kolega ma tez GE i u niego jest cisza .Nic nie trzeszczy ,wszystko wydaje sie byc bardziej stabilne i wydaje mi sie ze wykonane z lepszych materiałow(95 rok tamtej- moja 96 po zmianie klawiszy z nawiewu).
Moze jest ktos kto ma lub mial podobny problem.
Za wszelkie porady z góry dziekuje.
Pozdr.
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 22:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez JimmyK » 6 gru 2004, 01:01
U mnie na środku np. trzeszczy ta część konsoli, gdzie jest reg. nawiewu.
Jak docisnę suwak od reg. temperatury to cisza :D Też nie mogłem wcześcniej zlokalizować :)
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 16:10
Auto: 626 GE FS sedan
Postprzez navroth » 6 gru 2004, 08:44
A ja mam taki objaw ze jak suwak od temperatury mam po srodku czerwonego pola to trzeszczy a jak ustawie nieco na lewo lub na prawo to cisza – czary jakies czy cus ;) <lol>
Od: 25 paź 2004, 19:47
Auto: Merida Cross 5300
Postprzez Bokciu » 6 gru 2004, 18:17
Hmmm
U mnie ogolnie jak jade to tak samo od siebie raczej nie trzeszczy.tylko dopiero jak noga sie opieram o te knsole cala to zaczyna.Suwak nie ma znaczenia.wogole to jest chory plastik.u kumpa jak ruszma te konsole reka jets cisza .U mnie jak zaczyna ja reka ruszac – cala trzeszczy.tragedia taki palstik.
Postprzez Piotrek » 6 gru 2004, 20:12
Bokciu – wyglada na to, ze ktos juz kilka razy zdejmowal plastiki w Twoim aucie, moze polamal jakies zaczepy i teraz jest jak jest. Trudno powiedziec co to jest tak na odleglosc... ;)
Od: 12 maja 2004, 21:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Bokciu » 6 gru 2004, 20:25
No wlasnie ,ze nie do konca...bo to ja a konkretnie kolega ktory zakladal alarm itd. rozbieral to przy mnie i wszystkie zaczepy sa OK i oczywiscie zlozone jest tak jak powinno byc.Ale przed rozbiórka tez trzeszczalo .poprostu plastik jak sie nim rusza jest taki dupiaty ,ze trzeszcy i juz ......trudno
Postprzez Globy » 7 gru 2004, 17:47
Moze czyms uszczelnic?
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez guinness77 » 7 gru 2004, 20:31
Bokciu: musisz zastosować metodę przedstawicieli handlowych, czyli jeśli coś trzeszczy – daj głośniej muzykę <lol> ja też mam jakieś "świergotanie" które czasem jest ciszej, a czasem głośniej... jakiś luz gdzieś w konsoli... i na cholerę się męczyć? muzyczka gra i jedziemy <jupi>
polskie drogi...
Od: 13 lis 2004, 20:59
Auto: ------------------------------
Postprzez Kruk11 » 8 gru 2004, 18:51
Piotrek napisał(a):Bokciu – wyglada na to, ze ktos juz kilka razy zdejmowal plastiki w Twoim aucie, moze polamal jakies zaczepy i teraz jest jak jest...
Mam wrażenie, że trzeszczenie wynika z "wątłości" tych metalowych elementów, do których są przykręcane plastiki.
Znaczy, że się gną na łączeniach.
I również wiązałbym to z naruszeniem konstrukcji, znaczy że było zdejmowane, tudzież walone autko ;)
Oczywiście u mnie też trzeszczy i dokręcanie nie pomaga.
Od: 25 paź 2003, 14:17
Auto: CX30
Postprzez Marwie » 8 gru 2004, 21:18
Witam, jeżeli jesteśmy przy temacie plastików (konsola): jaki jest sposób na usunięcie uszkodzeń plastiku – "rana kłuta" w pobliżu przedniej szyby nad kierownicą – plastik delikatnie rozerwany...
Marwie
Marwie
Postprzez XsiX » 8 gru 2004, 21:37
Marwie napisał(a): jaki jest sposób na usunięcie uszkodzeń plastiku – "rana kłuta" w pobliżu przedniej szyby nad kierownicą – plastik delikatnie rozerwany...
bardzo trudno jest uzyskać zadawalający efekt, a to ze względu na fakturę samego plastiku który nie jest idealnie gładki. Jedyna metoda jaką znam to wygładzenie brzegów uszkodzenia tak aby nie wystawały na zewnątrz, następnie wypełnienie dziury substancją do wypełniania ubytków (np klej 2 składnikowy). Jeżeli chcesz uzyskać efekt faktury na lekko przyschnięty klej nakładasz i odciskasz kawałek materiału o rzadkich "oczkach" (np. gazę.) Po wyschnięciu całość malujemy lakierem dobranym pod kolor tapicerki.
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez rendex » 9 gru 2004, 19:50
Mnie trzeszczała na wertepach sprężynka przytrzymująca kubki z napojami, więc ją wyrwałem i teraz nie trzeszczy.
Od: 20 lis 2004, 22:44
Auto: 626 2,5 V6 1994
