Mazda 626 – gasnące radio
Postprzez SScafe » 30 sty 2011, 00:15
626 Ge 2.0 16v radio nie działa
Odkryłem że mi radio nie działa, po wpięciu innego dowiedziałem się że coś z autem jest nie tak. Znowu.... <płacze>
Otworzyłem więc maskę i znalazłem fuse box czy jakoś tak i tam oglądnąłem wszystko to co jest bo dużo miejsc jest pustych ale to co jest wygląda sprawnie.
Czytałem inne tematy i w przeciwieństwie do innych przypadków mi lusterka działają
Pytanie moje jest takie czy jest tylko jedna skrzynka z bezpiecznikami a jak nie to gdzie jest reszta oraz który jest odpowiedzialny za radio.
Oraz proszę o inne diagnozy co to może być
Od: 11 gru 2010, 21:04
Postprzez noxes » 31 sty 2011, 17:30
A szukaj nie gryzie. Wszystko było. Drugą skrzynkę masz obok lewej nogi. Ine przyczyny nie sprawności? przetarty, przerwany, przegryziony przewód.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez SScafe » 2 lut 2011, 12:55
oczywiście na forum można liczyć na waszą pomoc...
zdiagnozowałem problem jako brak zmasowania, po podpięciu masy z zapalniczki wszystko działa. Tera szukam gdzie mi kabel przerwało
Postprzez noxes » 2 lut 2011, 14:31
SScafe napisał(a):oczywiście na forum można liczyć na waszą pomoc...
Czy to bylo napisane z ironią?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tiesto5 » 9 sty 2014, 01:07
Witam, problem w moim samochodzie polega na tym, że gdy ustawię muzykę trochę głośniej to przygasa mi radio i przestaje grać, dodatkowo też zauważyłem że gdy to się dzieje "zapala", podświetla mi się kontrolka taką bladą czerwienią o nie domknięciu drzwi. Nie mam zielonego pojęcia co to może być, czy ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 9 sty 2014, 00:47
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez massur » 9 sty 2014, 01:24
Trochę mało informacji.. Kiedy się to dzieje – z włączonym silnikiem czy nie? Jakie napięcie masz w instalacji kiedy wszystko działa a jakie kiedy gaśnie radio i zaczyna zapalać się kontrolka?
Co też dokładnie znaczy "przygasa"? Wyłącza się czy np. ciszej zaczyna grać? A "przestaje grać" to chodzi o ciszę z głośników mimo włączonego radia czy może wyłącznie samego radia?
Od: 22 kwi 2012, 18:04
Auto: Mazda 626 GE 2.0D Comprex 1994
Postprzez tiesto5 » 9 sty 2014, 01:31
Dzieje się to przy włączonym jak i wyłączonym silniku. Napięcie przy maksymalnym obciążeniu to 13,8V.
Muzyka przestaje grać całkowicie a podświetlenie klawiszy i ekranu radia przygasa na tyle że ledwo co widać, wtedy też zapala się wyżej wspomniana kontrolka ale nie pali się ona na tyle mocno jak przy normalnie nie domkniętych drzwiach tylko lekko jest podświetlona
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez massur » 9 sty 2014, 01:51
Może radio powoduje zwarcie, sprawdź miernikiem co się dzieje z napięciem w instalacji w momencie kiedy wszystko jest OK i kiedy radio cichnie.
Jeśli nie masz jakichkolwiek innych dziwnych objawów w aucie to samo radio musi być przyczyną. Proponuję je wyjąć i sprawdzić prawidłowość podłączenia. Jeśli OK to najlepszym testem byłoby podpięcie innego – sprawnego (może leży w garażu, kolega ma takie walające się i może pożyczyć, etc.) – to dałoby odpowiedź gdzie szukać przyczyny...
Jak zmniejszysz głośność to problem znika?
Postprzez Bounty » 9 sty 2014, 14:28
Ja miałem tak ostatnio, ale to była wina alternatora i juak już nie było ładowania i pobór prądu był tylko z akumulatora to miałem takie obiawy a potem padło wszystko :/ nie świeci Ci się może kontrolka aku ?
Od: 1 maja 2013, 12:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez szumki44 » 9 sty 2014, 16:26
prosta sprawa ;) Wina okablowania zasilającego. Przewód 12v sprawdź oraz przewód masujący. a dla pewności podepnij radio bezpośrednio z aku + – :) i zobaczysz :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez noxes » 9 sty 2014, 16:57
Podejrzewam, że radio robi Ci zwarcie. Podepnij tak jak szumki pisze tylko przez bezpiecznik i w miarę sensowny przewód.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tiesto5 » 9 sty 2014, 17:11
Podejrzewam że radio jest w porządku bo mam je dosyć długo i nigdy nie było z nim problemów. Na włączonym zapłonie i wyłączonym silniku po podgłośnieniu muzyki radio się wyłącza a podświetlenie zegara przygasa w sposób falowy, od lewej do prawej. Sprawdziłem przewody choć za bardzo nie wiedziałem na co zwrócić uwagę ale wydają mi się w porządku.
Jak mam podłączyć to radio bo szczerze powiem że jestem w tym kompletnie zielony <glupek2>
Auto: Mazda 626 2.0
Postprzez noxes » 9 sty 2014, 22:15
Kup dobry przewód elektryczny plecionkę- w sklepie elektrycznym Doradzi Ci jaki będzie dobry
Gniazdo na bezpiecznik
dwa oczka jedno do przykręcenia plusa do klemy
drugie do masy
cynę taśmę izolacyjną, peszel, koszulki termokurczliwe też będą dobre jeśli nie masz.
Podłączasz przewód do klemy + zaraz za nią robisz bezpiecznik i ciągniesz do radia- wcześniej radzę nawlec go w peszel. Podłączasz do radia do odpowiednich przewodów. Drugi przewód przykręcasz do czegoś metalowego co ma masę w środku drugi koniec do radia i wszystko.
Tak jak masz teraz podłaczone odpowiedzialnym bezpiecznikiem za radio masz bezpiecznik w skrzynce w środku samochodu obok swojej lewej stopy- jest on w ostatnim rzędzie po środku.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez tiesto5 » 9 sty 2014, 22:54
Dzięki za instruktarz, postaram się to zrobić w najbliższym czasie i dam znać :)
Auto: Mazda 626 2.0
PostTen post został usunięty przez szumki44 10 sty 2014, 20:17.
Postprzez szumki44 » 10 sty 2014, 20:18
Przewod 6-stka powinien wystarczyc :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
