Zaparowane szyby
Postprzez Lipari » 9 gru 2013, 01:39
Może to z tego powinnam skorzystać...
U mnie szyby parują straszliwie w trakcie jazdy. Nie od dłuższego czasu żeby nie było, ale wczoraj jechałam i dzisiaj, i musiałam ciągle je przecierać, co było trudne. Podejrzewał usterkę czegoś, więc jutro chyba będę musiała pojechać gdzieś sprawdzić o co chodzi.
Lipari
Postprzez y » 9 gru 2013, 13:50
Pytanie czym przecierasz szyby? Brudna/tłusta szyba będzie zawsze zaparowana.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez pawel0695 » 9 gru 2013, 18:48
Co do gazet pod dywanikami to po nocy jak sprawdzałem rano to były suche, teraz też są suchutkie...
macie jeszcze jakieś rady?
Od: 2 gru 2013, 20:52
Auto: Mazda 626 1.8 97r.
Postprzez szumki44 » 12 gru 2013, 12:39
jest preparat zeby nie parowaly szyby . Tak dziala na 2 dni :D wiec 17 zl zmarnowane :)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez kamilspider » 12 gru 2013, 14:59
Ja od preparatów antypara trzymam się z daleka bo kiedyś kupiłem jakąś piankę K2 i po jej zastosowaniu to dopiero szyby parowały i się mazały tragicznie <glupek2>
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawel0695 » 13 gru 2013, 09:46
Powinno tak być, że jak włączę nawiew na przednią szybę to zasysa powietrze z zewnątrz (wlot powietrza w podszybiu) tylko przez chwilkę? Później coś się jakby przełącza i przystaje ssać powietrze z podszybia.
Pytam bo podejrzewam, że przez to mi szyby tak parują bo nie ssie powierza z zewnątrz.
Postprzez mark.87 » 13 gru 2013, 11:04
jak masz nawiew na szybe i pobor powietrza z zewnatrz to nie ma opcji zeby zeby cos sie przelaczalo,chyba ze masz cyrkulacje wlaczona???
Od: 13 cze 2011, 19:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez pawel0695 » 13 gru 2013, 11:47
mam wyłączony wewnętrzny obieg powierza (cyrkulację), więc pewnie jest włączony zewnętrzny obieg powierza, czyli pobór powietrza z zewnątrz. Nie mam takiego klawisza na którym jest samochód z strzałką z zewnątrz, mam tylko taki z strzałka wewnętrzną i on jest wyłączony. (opisałem tą sytuację wcześniej w tym wątku). To co to mogło się stać w takim razie, macie jakieś sugestie?
Mówiąc "jakby przełącza" miałem na myśli raczej coś co jakby przełączyło się pod deską rozdzielczą. Nie chodziło mi tu o jakiś klawisz itp.
Postprzez noxes » 13 gru 2013, 12:28
znów się zaczyna. Mam wam to zablokować? wrzuc zdjęcie swojego panelu to Ci napisze co ma być włączone.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez pawel0695 » 13 gru 2013, 15:07
Proszę...
Postprzez kamilspider » 13 gru 2013, 17:51
Jak jest wyłączony to ok.
Jeżeli masz tą wajchę do góry (tą pod lewą kratką nawiewu) to tymi nawiewami będzie cały czas lecieć zimne powietrze.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawel0695 » 25 gru 2013, 11:39
Da się jakoś wyłączyć siłowo (na stałe) obieg wewnętrzny? Podejrzewam, że mimo iż wyłączony mam obieg wewnętrzny to on i tak jest cały czas włączony, (coś się zacięło np). Gdzie jest jakaś klapa, która odpowiada za odcinanie powietrza z zewnątrz (może by ją jakoś "usprawnił" żeby cały czas był obieg zewnętrzny-nie potrzebny mi wewnętrzny.
Z góry dzięki.
Postprzez kamilspider » 25 gru 2013, 11:54
Nie wiem jak w maździe, ale chyba w większości aut ta klapka od obiegu wewnętrznego jest blisko dmuchawy. Dmuchawę masz za schowkiem po prawo.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez MARSELUSS82 » 25 gru 2013, 13:46
MARSELUSS82 napisał(a):
pawel0695 napisał(a):
Powinno tak być , że jak mam włączony nadmuch tylko na przednią szybę (przycisk z czerwoną diodą i logiem zaparowanych szyb) to nie da się wtedy włączyć wewnętrznego obiegu powietrza (przycisk z czerwoną diodą i z podobizną samochodu w którym jest zakręcona strzałka) ? Naciskam go, ale nie zaświeca się ta czerwona dioda... Ale jeśli włączę np. nadmuch na twarz i nogi to wtedy bez problemu da się włączyć wewnętrzny obieg...
Powiem tak, nie wiem jak powinno być ale u mnie czy na szybę czy na nogi obieg wewnętrzny mogę załączyć. Sprawdzić musisz czy klapa faktycznie się zamyka.
Już o tej klapie było, bez jaj mod zaraz do kosza pośle.
Od: 21 gru 2011, 22:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez noxes » 25 gru 2013, 23:13
Jak masz wyłączony obieg wenętrzny i włączony nawiew na szybę to automatycznie załączy się klima.
Klapa po lewej stronie ma być ustawiona na dół. Jesli dalej będą parować to umyj sobie szyby, pozbądź się wilgoci z samochodu, wyczyść podszybie, jesli nadal parują sprawdź nagrzewnicę czy się nie poci.
I koniec tematu. :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pawel0695 » 27 gru 2013, 20:43
Przy włączonym obiegu zewnętrznym ta klapa powinna być otwarta czy zamknięta?
W ostatnim czasie szyby nie parują, ale myślę że to tylko przez to, że temperatura w mojej okolicy jest ostatnio około +7°C. Pewnie jak spadnie poniżej 0 to znów zaczną parować.
Dopisano 28 gru 2013, 09:26:
1.Klapa otworzy się dwa razy i zamknie i później już pozostaje zamknięta (obieg zewnętrzny). Zdiagnozowałem to poprzez przyłożenie ręki do wlotu powietrza w podszybiu. Dmuchawa na poziomie 4-Max.
2.Klapa pozostaje wciąż zamknięta, bez żadnego otwierania i zamykania (obieg wewnętrzny).
W pierwszym punkcie ta sytuacja tam opisana nie powinna mieć raczej bytu, prawda? Jak to naprawić?
Postprzez pawel0695 » 30 gru 2013, 09:29
Odpowie ktoś...?
Postprzez kamilspider » 31 gru 2013, 00:02
Jak włączasz obieg wewnętrzny to klapka powinna być otwarta, tak żeby ciągnęło powietrze ze środka auta.
Po włączeniu OW nawiew staje się głośniejszy.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawel0695 » 31 gru 2013, 16:49
http://hostuje.net/file.php?id=ae3f6392 ... c4f3bfee9a
Tutaj filmik z sytuacja opisaną przeze mnie powyżej. (pobrać albo oglądać).
Dopisano 31 gru 2013, 15:52:
kamilspider napisał(a):Jak włączasz obieg wewnętrzny to klapka powinna być otwarta, tak żeby ciągnęło powietrze ze środka auta.
Ok, ale w żadnym z obiegów ta klapa nie pozostaje otwarta.
Jedynie w obiegu zewnętrznym tuż po włączeniu go na panelu ta klapa otworzy się dwa razy w krótkim odstępie czasowym i później zamyka się na Amen...
Postprzez pawel0695 » 2 sty 2014, 14:40
Wie ktoś jak to naprawić?
