Przepalające się bezpieczniki.
moim zdaniem nie bezposrednio. Generalnie na same swiatla woda nie oddzialuje (zero elektroniki – po prostu kable, metalowe plytki i zarowka) – moim zdaniem problem jest gdzie indziej
P.S. 12V prosty uklad bez elektroniki mozna nawet w wodzie umiescic i bedzie pracowal prawidlowo
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
a jaki bezpiecznik Ci strzela
Ten od swiatel ?
Kult – Park23
Kult – Park23
Też wykluczam wodę (deszcz, śnieg) żeby byłą przyczyną przepalania się bezpieczników. Dokładnie tak jak mówi bajer0 – układ będzie działał nawet pod wodą. Chyba, że się dostała sól, lub inne drogowe chemikalia. Sprawdź na oko wygląd wiązek przewodów (stan izolacji). A bezpiecznik ci się przepala odrazu po zmianie (włączeniu świateł) czy świecą jakiś czas? Jeśli gdzieś był słaby styk to również mogło doprowadzić do topienia się izolacji/zwarcia przy końcówkach przewodów.
Autko na sprzedaż !
- Od: 9 sty 2006, 08:35
- Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
tak przepala sie ten bezpiecznik ktory jest pod maska w tym pudelku razem z przekaznikami, a przepala sie odrazu jak przekrece swiatla. Pozatym wszystko inne jest ok tzn kierunki przeciwmgielne stopy dzialaja.
- Od: 14 maja 2005, 13:34
- Auto: Mazda 626 1,8 16V rocznik 94,
No to cała woda wraz z chemikaliami odpada – napewno gdzieś jest zwarcie....Jak nie wypatrzysz na oko, to odepnij całą złączkę od świateł i z odpiętą zobacz czy bezpiecznik się przepali... jak nie to zwarcie jest gdzieś w lampie a jak się przepali to tzreba szukać na przewodach... obejrzyj też okolice przepalającego się bezpiecznika.
Autko na sprzedaż !
sprawdzilem wciagnolem lampy tylne wszystko ok, zarowki ok, sprawdzilem wiazke kabli przy progu zadnych przetarc, wlozylem bezpiecznik i tu koniec ok, lampy dalej sie nie pala , przeciez stop jest na tej samej zarowce i swieci a pozycyjne nie, nie mam pojecia co jeszcze sprawdzic.
Ale miałeś przy wyciągniętej (odpiętej lampie/lampach) włączyć światła i zobaczyć czy bezpiecznik się spali. może diabeł siedzi w przekaźniku od świateł ale tu Ci nie pomogę bo jeszcze do nich nie doszedłem i nie wiem jak jest w mazdach (mazdę mam dopiero od kilku tygodni)
Autko na sprzedaż !
Nie dawaj mocniejszych bo będziesz miał więcej problemów – ale za to teraz na mocniejszym szukaj gdzie się dymi, śmierdzi itp
--> to tam najprawdopodobniej jest zwarcie
. A teraz jak się nie przepala ten bezpiecznik mocniejszy to pozycyjne tył świecą?
. A teraz jak się nie przepala ten bezpiecznik mocniejszy to pozycyjne tył świecą?Autko na sprzedaż !
niestety musisz dokładniej przeglądnąć przewody – a jaki bezpiecznik dałeś – jak powyżej 25A to powinien przewód się grzać w wiązce na dobrym odcinku aż do zwarcia a dalej (w stronę lamp już będzie zimny). nie szukaj za długo na postoju bo rozładujesz aku.
oczywiście problem może być gdzieś indziej –> nie wiam jeszcze jak jest z wykorzystaniem jednej żarówki – pewnie normalna z dwoma włuknami więc tak jakby były dwie osobne, ale to niema większego znaczenia, skoro bezpiecznik przepala się również przy odłączonej lampie......
Autko na sprzedaż !
a mogłeś słuchać radia jak światła nie świeciły?
Żart.
b2 ma rację – może być coś innego podpięte na tym samym bezp. i robić zwarcie jak radio, alarm, i wszystko co z "zewnątrz" dokłądane a nie tylko pozycyjne.
Żart.
Autko na sprzedaż !
A ja dla odmiany taki mały OT:P : w temacie masz napisaem GE FS a ty masz GE FP co wynika z podpisu
Bartek1986 napisał(a):A ja dla odmiany taki mały OT:P : w temacie masz napisaem GE FS a ty masz GE FP co wynika z podpisu
poprawiono
