Problemy ze światłami, reflektorem, żarówkami – GE
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 16:57
Tym bardziej bym pojechał do stacji :P
Grzyby napisał(a):Nie masz. Cronosy nie miały elektrycznej regulacji
No to skucha :)
Tym bardziej był się nie pierniczył tylko pojechał na stacje... Niech inni się męczą :P
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Casper2201 » 8 gru 2009, 20:33
markmas napisał(a):I tak też można :)
Osobiście jestem trochę cięty na "samoregulatorów". Jeżdzę trochę zarówno w mieście jak i poza nim i pip pip mnie trafia jak co drugi/trzeci oświetla niebo, a przy okazji mnie...
Swoją drogą skupiłem się na innym problemie. Casper2201. Jeśli masz ustawiane światła za pomocą silniczka (a pewnie tak masz), to ustawiasz na "0", postępując z powyższą instrukcją kręcisz tylko śrubą na silniku. Żadnej innej nie waż się dotykac ;P
Nio właśnie problem w tym że niemam świateł regulowanych silniczkiem:(,tylko recznie,na śrubokręt,nie chodzi o to że nie moge ustawić,tylko o to że mam uszkodzoną regulacje w lewym reflektorze i czy jest możliwość tego naprawienia? czy muszę cała lampe kupować?
POZDRAWIAM
Mazda 626 CRONOS
2,0 L
Od: 8 gru 2009, 09:32
Auto: Mazda626 CRONOS poj.2,0L 1995r
Postprzez markmas » 8 gru 2009, 21:02
Casper2201 napisał(a):niemam świateł regulowanych silniczkiem
Trudno – Skoro podniosłeś jedną to analogicznie powinieneś i drugą... Nie wierzę, że masz porwany gwint. Chyba, że poprzedni właściciel rzeczywiście młotkiem ustawiał...
Osobiście widziałem przypadek, że była źle włożona żarówka – to jest wciśnięta na siłę do środka reflektora! I stąd niemożność ustawienia czegokolwiek. Jeśli jednak masz z żarówką wszystko ok, to sprawdź gwint i element do którego wchodzi śruba. W przypadku jednak zerwania gwintu widzę tylko dwa rozwiązania :)
1. "nakrętke" zalewasz żywicą epoksydową i w to wkręcasz śrubę posmarowaną olejem – Teoretycznie powinno złapać tylko stronę w którą wkręcasz śrubę. Po 24h możesz kombinować z ustawianiem.
2. Niestety jeśli nic z powyższych nie pomoże to tylko wymiana reflektora :/
Ja bym zaczął od żarówki – czego to ludzie nie wymyślą ....
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Casper2201 » 9 gru 2009, 09:29
markmas napisał(a):Ja bym zaczął od żarówki – czego to ludzie nie wymyślą ....
ok.dzisiaj zobacze co z tą żarówką,jeśli to nie żarówka to mam nadzieje że z tą żywicą sie uda,bo reflektor nie jes tani <pomocy>
W`karzdym razie Dzięki i POZDRAWIAM <jupi>
Mazda 626 CRONOS
2,0 L
Postprzez markmas » 9 gru 2009, 09:47
Sprawdź :) Nie wiem co wchodzi do Cronosa. To o czym pisałem to była H4 – Jej "uszy" były wciśnięte do środka <lol> Dalszy komentarz zbędny...
Naprawdę bardzo rzadko się zdarza zerwany gwint – no chyba że była "klepana", lub jakiś magik się do niej dorwał :/ Żywica jest ostatecznością i prowizorką :( Taki zabieg może wytrzymać dzień, tydzień jak i 20 lat...
626 GV 2.2i 12V
Postprzez nobilitas » 9 lis 2012, 17:13
Dobry wieczór
Mam problem ze światłami, chodzi o krótkie.
Z początku myślałem, że to wina przepalonej żarówki. Po rozebraniu lampy faktycznie okazało się, że żarówka jest spalona, jednak po wymianie na nową problem pozostał.
Dodam, że problem występuje w jednym reflektorze. Po przełożeniu żarówek do drugiego było dobrze.
Od: 25 cze 2012, 12:23
Auto: Mazda 626 2.0 16v
Postprzez mark.87 » 9 lis 2012, 17:50
sprawdz sobie styki po tylu latach potraia byc zielone w kostce, ewentualnie nie masz masy i nie bedzie swiatel, posprawdzaj poczysc i daj znac
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez nobilitas » 12 lis 2012, 12:22
Przeczyściłem styki w kostce i nic się nie zmieniło.
Okazało się, że nie ma fazy. Przepuściłem kabel na krótko z lewej lampy i wszystko powróciło.
Postprzez mark.87 » 12 lis 2012, 13:19
nobilitas napisał(a):Przeczyściłem styki w kostce i nic się nie zmieniło.
I w ten sposob obciazyles bezpiecznik na maxa,
a moze wina lezy w spalonym bezpieczniku od strony i stad brak fazy
Postprzez noxes » 12 lis 2012, 20:21
mark.87 napisał(a):brak fazy
Jakiej fazy? <lol> O ile mi wiadomo w maździe nie ma prądu w którym ozróżnia się fazy <lol>
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez JulianSR » 13 lis 2012, 13:48
Bo to jest fazowe autko i fazy sa hehe :D ale tak powaznie to zajmij sie bezpiecznikiem moze cos sie dziac potem nie dobrego w autku.
Od: 20 maja 2009, 07:58
Auto: Mazda 626 IV GE 1997 rok 90PS 1.8
Szutrowóz
Postprzez nobilitas » 13 lis 2012, 19:33
No dzięki. Po tym co napisałeś problem sam się rozwiązał.
Postprzez ProboszczV6 » 13 lis 2012, 22:26
fazy to są, ale w alternatorze, dokładnie 3 :] w każdym aucie, nie licząc tych bardzo starych gdzie była prądnica prądu stałego...dawno temu.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
