Po wylaczeniu silnika kontrolki nadal swieca – co jest uszkodzone?
Gdzy zgasze auto to kontrolki na desce rozdzielczej nadal swieca, gdy przekrece do konca i wyjme kluczyk to nadal tak sie dzieje. Co jest grane. Musze sciagac kleme z akumulatora zeby mi sie nie rozladowal.
- Od: 25 mar 2005, 09:29
- Auto: 626 GE 2.0 16Vsedan
Od kiedy się tak dzieje tzn. czy samo z siebiue sięzaczęło, czy też np. po montażu radia albo wizycie w warsztacie? Jeśli to zjawiosko ma związek z czymś co było w robione w aucie to masz trop. Jeśli nie to trzeba śledzić elektrykę – może nawet sama stacyjka ma zwarcie i nie rozłącza zasilania.
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Nic nie bylo robione, tak samo z siebie po zgaszeniu silnika kontrolki nie zechcialy zgasnac i tak do teraz
A teraz jeszcze doszlo do tego ze auto po wylaczeniu i wyjeciu klucza ze stacyjki w ogole nie gasnie
, co to moze byc oprocz stacyjki????
Najprościej będzie jak udasz się do elektryka samochodowego.
Uszkodzenie jest jak byk, a my możemy sobie tylko pogdybać.
Jutro jade ale musze jeszcze znalezc jakiegos fachowca a o tych jak wiadomo trudno. Dzieki za porade, jak bedzie po wszystkim to sie odezwe...
Kostka stacyjkiBriareos napisał(a):wyłącznik w stacyjce
Dzieki sam sie za to wezme, po co placic elektykom. Od czego mam zaczac przy demontazu jak juz zdejme obudowe stacyjki za kierownica? Czy od razu mam kupic nowa kostke?
Sytuacja opanowana. Przyczyna byl zasniedzialy bezpiecznik ktory znajduje sie w listwie w komorze silnika, waska listwa po lewej stronie silnika(obok skrzynki z bezpiecznikami i przekaznikami). Niewiarygodne a elektryk juz proponowal zakup nowej kostki wraz ze stacyjka.
