podswietlenie zamka i stacyjki w 626
w mazdzie 626 rok94 nie dziala podswietlenie zamka w dzwiach i stacyjce.mikrostyk przy klamce jest ok,zarowki tez.gdzie moge znalesc urzadzenie odpowiadajace za podanie pradu i potrzymanie go przez krotki czas.moze ktos z was juz spotkal podobny problem
Gość
a jak sprawdzic czy mam podswietlana stacyjke bo podswietlanie zamka mam
- Od: 28 lut 2010, 14:50
- Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
wymień żarówkę ,rozkręć obudowę kolumny kierownicy znajdziesz tam obok stacyjki żaróweczkę przepalona pewno na 100 % skoro podświetla ci zamki
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 22:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Witam a u mnie nie działa podświetlenie klamki, jest tam jakaś żarówka do wymiany ? ale gdzie pod klamką ?
- Od: 11 lut 2010, 19:34
- Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
w mx-6 też jest podświetlanie klamki zewnętrznej?? u mnie nic się nigdy tam nie świeciło, jedynie przy stacyjce.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Mogę się podpiąć? 626 cronos '95 – u mnie nic się nie świeci przy klamce. Powinno?
- Od: 23 sty 2011, 22:08
- Auto: 626 cronos 2.0 DX FS
Dzisiaj robiłem regeneracje wkładek i rozbierałem je na części pierwsze przesmarowalem i jest super
zdziwiło mnie podczas tych czynnosci ze we wkładce z dołu jest taki przeźroczysty plastik (szybka) .Przy montażu wkładki zobaczylem ze dokładnie pod spodem tego plastiku jest zamontowane cos .wsuwajac wkładke w klamke ten gumowy element idalenie zgrywa sie z ta szybką w wkładce.takie gumowe i z tego wychodz 2 przewody.pomyślałem ze to jakiś czujnik.ale tak mnie podkusiło i zobaczylem ze tam jest zaróweczka bardzo mała.cos jak w lampkach choinkowych.od razu przypomniał mi sie ten temat i postanowiłem troche opisac to wszystko
Mam nadzieje ze troche pomogłem :0 W razie czego pytac
Chętnie odpowiem
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
- Od: 12 lut 2010, 10:40
- Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
bokser1111 napisał(a):Dzisiaj robiłem regeneracje wkładek i rozbierałem je na części pierwsze przesmarowalem i jest superzdziwiło mnie podczas tych czynnosci ze we wkładce z dołu jest taki przeźroczysty plastik (szybka) .Przy montażu wkładki zobaczylem ze dokładnie pod spodem tego plastiku jest zamontowane cos .wsuwajac wkładke w klamke ten gumowy element idalenie zgrywa sie z ta szybką w wkładce.takie gumowe i z tego wychodz 2 przewody.pomyślałem ze to jakiś czujnik.ale tak mnie podkusiło i zobaczylem ze tam jest zaróweczka bardzo mała.cos jak w lampkach choinkowych.od razu przypomniał mi sie ten temat i postanowiłem troche opisac to wszystko
Chętnie odpowiem
a czy aby dostać się do tej żarówki trzeba coś wymontować ? bo mi tylko stacyjka świeci
- Od: 31 paź 2010, 10:33
- Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
no jak łapie za klamkę to zaświeca mi się podświetlenie stacyjki to i klameczka powinna sie zaświecić
Slawioster napisał(a):bokser1111 napisał(a):Dzisiaj robiłem regeneracje wkładek i rozbierałem je na części pierwsze przesmarowalem i jest superzdziwiło mnie podczas tych czynnosci ze we wkładce z dołu jest taki przeźroczysty plastik (szybka) .Przy montażu wkładki zobaczylem ze dokładnie pod spodem tego plastiku jest zamontowane cos .wsuwajac wkładke w klamke ten gumowy element idalenie zgrywa sie z ta szybką w wkładce.takie gumowe i z tego wychodz 2 przewody.pomyślałem ze to jakiś czujnik.ale tak mnie podkusiło i zobaczylem ze tam jest zaróweczka bardzo mała.cos jak w lampkach choinkowych.od razu przypomniał mi sie ten temat i postanowiłem troche opisac to wszystko
Chętnie odpowiem
trzeba zdjąć tapicerke drzwi i odkrecić klamke i wyjąć ja.tak jest najprościej.dodatkowo trzeba wyjąć wkładke bo to dokładnie nad nia świeci ta zarówka a siedzi ona w takiej gumce i nie da sie jej wyjac poniewaz przeszkadza blokada wkładki.dla mnie to zajeło 10 minut + 10 wymiana zarówki. nizej daje zdjecie klamki z wyjęta wkładka,i pokazanym miejscem gdzie sie znajduje zarówka. wszystko jest bardzo proste i jak sie przyjzysz dokładnie to zobaczysz o co chodzi.
http://zapodaj.net/23638f869c1e.jpg.html
P.S – Widok w dzień jest marny ale wieczorem widac dokładnie jak sie świeci i wszystko w srodku wkładki.
m.wol napisał(a):jak sprawdzić ten moduł sterujący czy działa? w klamce nigdy mi nie świeciło tzn od zakupu a przy stacyjce przestała działać nie dawno żarówkę wymieniłem ale nic to nie dało
najlepiej miernikiem jezeli wiesz o co chodzi.jak zdejmiesz tapicerke to zobaczysz ten moduł .jest przykrecony do klamki.jak nacisniesz to powinna swiecic stacyjka i drzwi.moze poprostu styki zasniedziałe albo ktos wczesniej grzebał i wyjął.tak czy siak musisz zdjac tapicerke na początek.
P.S – na zdjeciu które dodałem z lewej na dole troche widac ten moduł
holkris napisał(a):byłnoxes napisał(a):Hmm ciekawe czy w 1992r był taki bajer. Sądzę ze nie.
CZyli ja u siebie też powinienem mieć? Też 92 rok 2,0 td;) Muszę sobie to ogarnąc;)
KUPIĘ FIATA 126 p "MALUCHA"
Mam na sprzedaż wszystkie części od madzi 626 GE
- Od: 9 kwi 2011, 23:59
- Auto: szukam fiata 126 p !
