Często włącza się wentylator....
Postprzez johny2007 » 5 sty 2011, 21:33
Nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedzi.... przy minusowych temperaturach nie pokoi mnie ze sie tak szybko załącza wentylator.... moze i jestem przewrazliwiony ale wole sie spytac bo to ma tez wpływ raczej na spalanie.... układ odpowietrzałem wiec chyba ok ale tego to wrzyciu nie bede wiedział ;D
To tak silnik sie nagrzewa normalnie po przejechaniu ok 2km wskazówka juz jest na troche za połową...
Wystarczy ze przejade z 5km spokojnie i juz włacza sie wentylator....... przy ujemnej temp. to raczej za szybko rozumiem 50km to tak a takto...... prosze o opinie..... :>
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 13:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez noxes » 5 sty 2011, 21:40
Msz rację troche za często, trzeba by było zacząć od tego, dlaczego łapie temperaturę? U mnie to po 20km czsem się załączy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez johny2007 » 5 sty 2011, 21:48
no włąsnie nie wiem skad ta temp. bo wskazówka jak wyjdzie po za połowe to stoi i sie nie rusza nawet nie drgnie... moz cos podajezły sygnał...... czyzby wymiana kolejnego czujnika.......
Johny;)
Postprzez Slawioster » 5 sty 2011, 22:41
ja mam tak samo przejade z 2-3 km i wentyl juz chodzi , u siebie sprawdzałem wskazówka stoi w pionie ale chłodnica jeszcze zimna a wentylator już się załącza , obstawiam na czujnik, narazie kiedy jest zimno odłączyłem go na kostce przy chłodnicy ale muszę rozejrzeć się za nowym czujnikiem
Od: 31 paź 2010, 10:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez johny2007 » 5 sty 2011, 22:44
a ja musze sprawdzic czy chłodnica jest ciepłą...... ale obstawiam ze tak....
Johny;)
Postprzez Slawioster » 5 sty 2011, 22:49
no jak piszesz ze po 2km się włacza to raczej ciepła nie będzie
Postprzez johny2007 » 5 sty 2011, 23:12
po 2 to sie dopiero nagrzewa a włącza sie tak po 5km...... na biegu jałowym mysle ze dłuzej musze poczekac na właczenie wentylatora albo mi sie wydaje sprawdze.....
Johny;)
Postprzez Slawioster » 5 sty 2011, 23:22
johny2007 napisał(a):po 2 to sie dopiero nagrzewa a włącza sie tak po 5km...... na biegu jałowym mysle ze dłuzej musze poczekac na właczenie wentylatora albo mi sie wydaje sprawdze.....
sorki źle spojrzałem ;) ale po 5 km to i tak szybko jak przy takich temperaturach jakie teraz są
Postprzez johny2007 » 5 sty 2011, 23:25
nom tez tak mysle......
Johny;)
Postprzez roberto81 » 6 sty 2011, 12:04
W mazdach jest zabezpieczenie, jak padnie czujnik od wentylatora to wtedy wiatrak chodzi cały czas. Odłączcie kabelek od czujnika, to zobaczycie.
Od: 30 kwi 2010, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez Slawioster » 6 sty 2011, 14:01
Ja miałem luźne styki na kostce od czujniki wentylatora i mi się wcale nie załączał wieć nie wiem co to za zabezpieczenie
Postprzez grzesiek0402 » 10 sty 2011, 00:18
Kilka dni temu miałem ten sam problem. Dolałem płynu do chłodnicy na maxa pod korek a to co zostało wlałem do zbiorniczka wyrównawczego bo był pusciutki. Jeśli to nie pomoże to wymontuj termostat i sprawdz czy działa poprawnie. Polecam metodę w szklance :D
No bass no fun
Od: 4 sty 2009, 10:47
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V GAZ
Postprzez johny2007 » 17 lut 2011, 14:42
nie moge sie pozbyc tego problemu zwłaczaniem sie wentylatora tak czesto.......... chłodnica letnia a wentylator sie włacza samochód normalnie si dogrzewa, wszystko ogrzewa sie prawidłowo krokomierz i parownik, nie widac oznak zapowietrzenia........
a ten wentylator sie włacza sie jak dla mnie za szybko..... myslicie ze to moze byc czujnik???
Johny;)
Postprzez Slawioster » 18 lut 2011, 00:19
johny2007 napisał(a):nie moge sie pozbyc tego problemu zwłaczaniem sie wentylatora tak czesto.......... chłodnica letnia a wentylator sie włacza samochód normalnie si dogrzewa, wszystko ogrzewa sie prawidłowo krokomierz i parownik, nie widac oznak zapowietrzenia........
mam ten sam problem chłodnica zimna a wentyl chodzi , myślę że z czujnikiem coś nie halo, narazie wypiąłem wentylator ale jak się ociepli trzeba pomyśleć o nowym czujniku
Postprzez johny2007 » 18 lut 2011, 00:24
ja juz sobie załatwiłem czujnik teraz tylko wymiana........
Johny;)
Postprzez Slawioster » 18 lut 2011, 00:58
johny2007 napisał(a):ja juz sobie załatwiłem czujnik teraz tylko wymiana........
no to napisz jak wymienisz czy pomogło
Postprzez johny2007 » 23 lut 2011, 21:18
to tak wymieniłęm no i zbyt duzo nie pomogło...... pojechałem dzisiaj 10km było dobrze nie właczyłsie odpoczął pół godzny wraca przejechałem z 5km to razem z 15km i sie załączył skurczyybk... moze tak ma byc.. bo chłodnica była nawet taka gorąca
Johny;)
Postprzez Slawioster » 23 lut 2011, 23:59
to jest trochę dziwnie rozwiązane bo czujnik od wiatraka powinień być na chłodnicy
Postprzez johny2007 » 24 lut 2011, 00:30
wtedy napeno by sie później właczał.....ahhhh wazne ze działa... bo jak widze ze innym w te mrozy siadaja auta to ja sie ciesze ze jest wszystko oki u mnie....... :D
Johny;)
Postprzez johny2007 » 9 mar 2011, 22:46
no i wymiana czujnika jednak nic nie dała... przejade sie załuzmy z 10km i sie załącza wentylator wszystko działą prawidłowo, chłodnica jest ciepła i wszystko prawidłowo..... płyn jest... wiec co silnik sie nadmiernie grzeje???? juz nie mam pojecia <glupek2>
Johny;)
