Łamiace sie kluczyki – 626 GE 94r HB
Postprzez mrhamilton » 7 lut 2011, 18:53
Witam Wszystkich ! :)
Na paczatku uprzedzam, ze w "szukajce" nie znalazlem takiego tematu, ale do rzeczy :) Od paczatku nabycia tego auta mialem problem z otworzeniem zamku za pomoca kluczyka, z czasem co raz wieksze :| I czesto lamalem kluczyki, i wcale nie musialem uzywac do tego duzej sily..
Postanowilem, wiec zalozyc centralny zamek i wszystko pieknie do czasu, az raz ( ok 2 miesiace temu ) przestal dzialac centralny zamek, ale to z powodu starego akumulatora ktory zaczal sie rozladowywac, i musialem brac aku i w domu prostownikiem naladowac przez co elektromechanik musial nowy kod ustawic. Wtedy jeszcze troszke pokrecilem kluczem, pomeczylem, ale otworzylem drzwi.
Pare dni temu, przestal dzialac centralny, w ogole nie reaguje na pilota, ale to nie wina baterii, bo maja dopiero ok 2 miesiace. I musi do mnie elektromechanik podjechac, dostac sie do auta i pojechac do niego na warsztat. A gdy staralem sie sam otworzyc drzwi, to polamalem 4 klucze w tym 2 zostaly w zamku od kierowcy i pasazera, na szczescie je wyjalem <jupi> . W dorabialni kluczy powiedzial mi gosciu, ze baza klucza jest nieprawidlowa, ze ktos musial to sciac, bo powinna byc prosta a nie pod ukosem, ale dodal tez, ze sam kroj klucza jest juz taki, ze nic dziwnego, ze sie lamie. I doradzil mi przyniesc zamek od pasazera, i zrobi prawidlowy klucz.
A teraz mam do Was pytania :
1 ) czy w tym modelu auta, lub w innych ktos mial problemy z otworzeniem zamka?
2 ) czy to prawda, ze to "choroba" tych modeli?
3 ) czy warto zrobic tak jak doradzil mi gosciu od dorabiania kluczy czy macie lepszy pomysl? Koszt 80 zl
Ostatnio edytowano 11 lut 2011, 17:12 przez mrhamilton, łącznie edytowano 1 raz
mrhamilton
Postprzez noxes » 7 lut 2011, 20:00
A weź sobie i zamki nasmaruj. U mnie jak kupiłem tez ciężko chodziły, posmarowałem i jest git.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Basasael » 7 lut 2011, 20:11
Niejeden klucz połamałem ;) W końcu dorobiłem klucz, tylko nie z surówki kluczy samochodowych, ale z kluczy domowych :) Trafił się jeden taki. Nie ma szans go złamać ;) Oczywiście dobrze jest też przesmarować zamki :)
Zamieszczę później numer surówki klucza, nie mam go przy sobie. Koszt taki sam jak "zwykłego" klucza.
Oznaczenie: MAZ 21R
Ostatnio edytowano 11 lut 2011, 00:03 przez Basasael, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 lut 2009, 22:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez desp » 7 lut 2011, 22:56
Kupiłem swoją madzie i ten sam problem miałem. Myślałem nawet, że kradzione auto i zmieniona stacyjka, ale po sprawdzeniu okazało się, że nie. Zamka kluczem w ogóle nie da się otworzyć.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 21:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez jaca_626 » 7 lut 2011, 23:47
mam ten sam problem.
do auta dostałem dwa klucze( już nadłamane – w tym samym miejscu ci u Was), na podstawie jednego z nich dorobiłem klucz, jest miekki w ogóle sam w sobie :/ ale to nic, przesmarowałem zamki smarem maszynowym i chodzą jak trzeba :D leciutko i bez żadnych problemów. Nawet w mróz -18 stopni nie zamarzły.
Pozdrawiam ;)
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
Od: 11 paź 2010, 23:11
Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
Postprzez mrhamilton » 8 lut 2011, 00:57
Dziekuje Wam wszystkich serdecznie za odpowiedz ! <spoko> Ten co wymyslal te zamki to mial cappucino zamiast mozgu :D Zrobie tak jak mi doradzacie :)
mrhamilton
Postprzez Siw-y » 8 lut 2011, 01:44
Standard w GE, że klucze się łamią tam gdzie zaznaczyłeś, a dlatego, że wkładki się dosyć szybko brudzą to raz a dwa, że właśnie do wkładek klucz wchodzi tylko do tego przewężenia i przez to w tym miejscu jest najbardziej narażony na ukręcenia. Do stacyjki wchodzi cały dlatego w stacyjce jest praktycznie nie do złamania.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Pilarek » 8 lut 2011, 18:30
Witam dokładnie ten sam problem i ja mam w Ge a jakis specjalny smar uzyliscie czy obojetnie jaki ?
Od: 4 sie 2010, 22:13
Auto: Madzia 323f BA 1.5
Postprzez mrhamilton » 8 lut 2011, 20:12
Pilarek napisał(a):Witam dokładnie ten sam problem i ja mam w Ge a jakis specjalny smar uzyliscie czy obojetnie jaki ?
jaca_626 napisał(a):przesmarowałem zamki smarem maszynowym i chodzą jak trzeba :D
mrhamilton
Postprzez krz5yn » 8 lut 2011, 20:25
Chyba kazdy wlasciciel GE miał/ma epizody z zamkiem, u mnie naprzyklad zamki w drzwiach tak ciezko chodziły ze wchodziłem przez bagaznik;p czego nie polecam :) ale jak koledzy wspomnieli juz wczesniej troche oliwki pomaga.
Ride or Die......
Od: 19 maja 2010, 23:54
Auto: 626 GE 2.0 FS '92
Postprzez y » 9 lut 2011, 22:21
Wydaje mi się, że zamieszczanie zdjęcia klucza do auta bez immo to niezbyt dobry pomysł...
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 22:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez desp » 10 lut 2011, 07:59
Chyba nie potrzebujesz klucza z kodem do otwarcia drzwi. Ale mogę się mylić;)
Postprzez Tomcio1972 » 10 lut 2011, 12:13
chodzi raczej o domorosłego włamywacza który na podstawie zdjęcia podrobi klucz i gwizdnie auto :D zgadza się ?
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 22:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez Siw-y » 10 lut 2011, 13:46
Tomcio1972 napisał(a): zgadza się ?
Yhy, z tego zdjęcia to nie widzę z tym większego problemu.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez bokser1111 » 10 lut 2011, 15:56
czy mozna na podstawie kluczyka w serwisie odzyskac numer z przewieszki ? :)
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 10:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez rt125maz » 10 lut 2011, 16:25
Ja zdecydowałem się na otwieranie pilotem i problemu nie ma. Wcześniej często czyściłem i smarowałem zamek aby lekko chodził (2-3 razy w roku).
Od: 1 cze 2010, 21:52
Auto: mazda 626 GE 1.8 95r.
Postprzez tomaszhasiak » 13 lut 2011, 04:13
A powiedzcie mi koledzy co mam zrobić, żeby otwierać/zamykać pilotem.
Jak kupiłem mazdę to do kluczyków był dołączony pilot, ale nie działał (nawet po wymianie baterii). Potem się całkiem rozwalił i go wyrzuciłem.
Czy idzie dokupić jakiś uniwersalny pilot i zestroić go z moją mazdą, czy muszę do jakiegoś elektronika jechać?,
a poco jakiś podpis??
Od: 29 sty 2006, 16:29
Auto: Mazda 626 2,0 B+G 1994
Postprzez bokser1111 » 13 lut 2011, 08:37
bokser1111 napisał(a):czy mozna na podstawie kluczyka w serwisie odzyskac numer z przewieszki ? :)
czy ktos moze odpowiedzieć na moje pytanie ?
Postprzez desp » 13 lut 2011, 19:18
Zdaje się, że możesz uzyskać klucz na podstawie nr przewieszki, ale odwrotnie raczej wątpię.
A co do zestrajania kluczyka sam jestem ciekaw. Też miałem dwa piloty, jeden nie w pewnym momencie przestał działać i próbowałem go zestroić kręcąc tą śrubką wewnątrz. Skończyło się po kilku godzinach i za dwóch piwach na użyciu młotka. I tak został jeden pilot;)
Postprzez Siw-y » 13 lut 2011, 23:35
Jedź do gdzieś gdzie dorabiają klucze i się zapytaj.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
