podswietlenie zamka i stacyjki w 626
Postprzez Gość » 30 paź 2005, 20:25
w mazdzie 626 rok94 nie dziala podswietlenie zamka w dzwiach i stacyjce.mikrostyk przy klamce jest ok,zarowki tez.gdzie moge znalesc urzadzenie odpowiadajace za podanie pradu i potrzymanie go przez krotki czas.moze ktos z was juz spotkal podobny problem
Gość
Postprzez Paweł » 30 paź 2005, 23:54
Sprawdz glowny uklad sterujacy. Znajduje sie za skrzynka z bezpiecznikami, przy lewej nodze kierowcy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez MARRUD » 31 paź 2005, 19:20
Sprawdź kostkę w drzwiach, u mnie tu był problem, była tak zaśniedziała, że się z niej posypało po rozpięciu. Spiąłem przewody na krótko i teraz jest ok
Sprzedam różne części do mx-6
Od: 23 sie 2005, 08:49
Auto: Q50 3,0 TT, było 3 BL 2,3 MPS, mx6,626, 6 GH 2,5
Postprzez raf_sobota » 11 sty 2011, 23:29
a jak sprawdzic czy mam podswietlana stacyjke bo podswietlanie zamka mam
Od: 28 lut 2010, 14:50
Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
Postprzez Tomcio1972 » 12 sty 2011, 00:18
wymień żarówkę ,rozkręć obudowę kolumny kierownicy znajdziesz tam obok stacyjki żaróweczkę przepalona pewno na 100 % skoro podświetla ci zamki
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 22:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez waldek.kom » 12 sty 2011, 22:59
Witam a u mnie nie działa podświetlenie klamki, jest tam jakaś żarówka do wymiany ? ale gdzie pod klamką ?
Od: 11 lut 2010, 19:34
Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Postprzez kaczor9 » 12 sty 2011, 23:08
Na pewno nie pod klamką nie jestem pewien ale będziesz musiał na pewno zdjąć tapicerkę drzwi i tam gdzieś szukaj koło wkładki zamka
Od: 14 lip 2010, 15:34
Auto: Mazda 626 1.8 90KM '95
Postprzez kamilspider » 28 sty 2011, 12:30
w mx-6 też jest podświetlanie klamki zewnętrznej?? u mnie nic się nigdy tam nie świeciło, jedynie przy stacyjce.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez salvador » 29 sty 2011, 00:14
Mogę się podpiąć? 626 cronos '95 – u mnie nic się nie świeci przy klamce. Powinno?
A jeśli chodzi o cokolwiek z klimą w chojnicach lub okolicach – to polecam http://www.klimacool.pl
Od: 23 sty 2011, 22:08
Auto: 626 cronos 2.0 DX FS
Postprzez bokser1111 » 14 mar 2011, 11:22
Dzisiaj robiłem regeneracje wkładek i rozbierałem je na części pierwsze przesmarowalem i jest super !! zdziwiło mnie podczas tych czynnosci ze we wkładce z dołu jest taki przeźroczysty plastik (szybka) .Przy montażu wkładki zobaczylem ze dokładnie pod spodem tego plastiku jest zamontowane cos .wsuwajac wkładke w klamke ten gumowy element idalenie zgrywa sie z ta szybką w wkładce.takie gumowe i z tego wychodz 2 przewody.pomyślałem ze to jakiś czujnik.ale tak mnie podkusiło i zobaczylem ze tam jest zaróweczka bardzo mała.cos jak w lampkach choinkowych.od razu przypomniał mi sie ten temat i postanowiłem troche opisac to wszystko :) Mam nadzieje ze troche pomogłem :0 W razie czego pytac ;) Chętnie odpowiem :)
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 10:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez Slawioster » 14 mar 2011, 20:38
bokser1111 napisał(a):Dzisiaj robiłem regeneracje wkładek i rozbierałem je na części pierwsze przesmarowalem i jest super !! zdziwiło mnie podczas tych czynnosci ze we wkładce z dołu jest taki przeźroczysty plastik (szybka) .Przy montażu wkładki zobaczylem ze dokładnie pod spodem tego plastiku jest zamontowane cos .wsuwajac wkładke w klamke ten gumowy element idalenie zgrywa sie z ta szybką w wkładce.takie gumowe i z tego wychodz 2 przewody.pomyślałem ze to jakiś czujnik.ale tak mnie podkusiło i zobaczylem ze tam jest zaróweczka bardzo mała.cos jak w lampkach choinkowych.od razu przypomniał mi sie ten temat i postanowiłem troche opisac to wszystko :) Mam nadzieje ze troche pomogłem :0 W razie czego pytac ;) Chętnie odpowiem :)
a czy aby dostać się do tej żarówki trzeba coś wymontować ? bo mi tylko stacyjka świeci
Od: 31 paź 2010, 10:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez noxes » 14 mar 2011, 21:52
Hmm ciekawe czy w 1992r był taki bajer. Sądzę ze nie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Slawioster » 14 mar 2011, 22:42
no jak łapie za klamkę to zaświeca mi się podświetlenie stacyjki to i klameczka powinna sie zaświecić :D
Postprzez bokser1111 » 15 mar 2011, 09:20
trzeba zdjąć tapicerke drzwi i odkrecić klamke i wyjąć ja.tak jest najprościej.dodatkowo trzeba wyjąć wkładke bo to dokładnie nad nia świeci ta zarówka a siedzi ona w takiej gumce i nie da sie jej wyjac poniewaz przeszkadza blokada wkładki.dla mnie to zajeło 10 minut + 10 wymiana zarówki. nizej daje zdjecie klamki z wyjęta wkładka,i pokazanym miejscem gdzie sie znajduje zarówka. wszystko jest bardzo proste i jak sie przyjzysz dokładnie to zobaczysz o co chodzi.
http://zapodaj.net/23638f869c1e.jpg.html
P.S – Widok w dzień jest marny ale wieczorem widac dokładnie jak sie świeci i wszystko w srodku wkładki.
Postprzez m.wol » 15 mar 2011, 11:06
jak sprawdzić ten moduł sterujący czy działa? w klamce nigdy mi nie świeciło tzn od zakupu a przy stacyjce przestała działać nie dawno żarówkę wymieniłem ale nic to nie dało
Od: 14 kwi 2010, 14:43
Auto: mazda 626 GE 1.8 1995r.
Postprzez markom83 » 15 mar 2011, 14:35
Ale jaja nigdy bym nie przypuszczal ze mazdeczka ma taki bajer podswietlenie zamka he. musze to sprawdzic bo mi tez sie nie swieci
Od: 12 sty 2011, 16:14
Auto: MAZDA 626 GE 1.8 105KM 1994r
Postprzez bokser1111 » 15 mar 2011, 19:34
m.wol napisał(a):jak sprawdzić ten moduł sterujący czy działa? w klamce nigdy mi nie świeciło tzn od zakupu a przy stacyjce przestała działać nie dawno żarówkę wymieniłem ale nic to nie dało
najlepiej miernikiem jezeli wiesz o co chodzi.jak zdejmiesz tapicerke to zobaczysz ten moduł .jest przykrecony do klamki.jak nacisniesz to powinna swiecic stacyjka i drzwi.moze poprostu styki zasniedziałe albo ktos wczesniej grzebał i wyjął.tak czy siak musisz zdjac tapicerke na początek.
P.S – na zdjeciu które dodałem z lewej na dole troche widac ten moduł
Postprzez holkris » 13 kwi 2011, 16:38
noxes napisał(a):Hmm ciekawe czy w 1992r był taki bajer. Sądzę ze nie.
był :)
Od: 13 kwi 2011, 15:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez holkris » 13 kwi 2011, 16:40
salvador napisał(a):Mogę się podpiąć? 626 cronos '95 – u mnie nic się nie świeci przy klamce. Powinno?
raczej nie był tylko stacyjka :( ale za to pewnie masz grzane lustereczka :)
Postprzez kulao7 » 13 kwi 2011, 18:54
był :)
CZyli ja u siebie też powinienem mieć? Też 92 rok 2,0 td;) Muszę sobie to ogarnąc;)
KUPIĘ FIATA 126 p "MALUCHA"
Mam na sprzedaż wszystkie części od madzi 626 GE
Od: 9 kwi 2011, 23:59
Auto: szukam fiata 126 p !
