Przekaźniki – schematy GE
Postprzez noxes » 22 lis 2010, 15:52
Co do pierwszego linku to u mnie też wisiało, ale już nie wisi. Uciąłem to. a co do 2 linku to gdzie ta puszka była zamocowana? To jest jakiś sterownik.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kamilspider » 22 lis 2010, 20:40
ale wszystko Ci działa jak urwałeś tego kabelka?? ta puszka chyba jest od wycieraczek ale nie jestem pewny a nikt nie chce powiedzieć...
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez pawelc » 22 lis 2010, 22:36
ten sterownik co pokazałeś jest od tempomatu ,ta linka to chodzi Ci o tą przy tylnym wahaczu? -oryginalnie było to podłączone prawdopodobnie pod wydech -bez tego można jeździć -ale widzę że Ty się mnie w ogóle nie słuchasz ?-podałem Tobie możliwe rozwiązania problemu a szukasz cholera wie czego –>zaprowadź te auto do elektryka zanim je bardziej popsujesz albo przyjedź do mnie to pousuwam te usterki ;)
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 22 lis 2010, 22:49
hehe :) ja jestem z wielkopolski z Koła więc trochę daleko... nad pedałami nie było żadnych innych puszek niż ta i jeszcze jakaś ze 2 razy większa, nie wiem gdzie szukać tej od wycieraczek... a ta niby od tempomatu miała przepaloną ścieżkę w środku i ją zlutowałem ale i tak nie działa :/
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 23 lis 2010, 15:41
skoro nie działa to masz gdzieś dalej usterki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez pawelc » 24 lis 2010, 07:57
pawelc napisał(a):Te wszystkie rzeczy nie są ze sobą powiązane ,przeciwmgłowe to pewnie nawalony przekaźnik pod maską nie w skrzynce tylko obok co są dwa w osłonach gumowych -jeden to ogrzewanie lusterek i tylnej szyby ,drugi to właśnie przeciwmgłowe tył ,Co do tempomatu to możliwe jest kilka przyczyn ,uszkodzona sama pompka -uszkodzona tarczka miedzy kierownica a resztą elektryki ,uszkodzony włącznik -przycisk lub któryś z czujników przy pedale sprzęgła ,hamulca -w sumie sprawa do zdiagnozowania za pomocą najzwyklejszego miernika ,...wycieraczki skoro nie wracają to pewnie silnik wycieraczek -jak nie działa pierwsza pozycja (przerywane działanie ) to zapewne uszkodzony sam przełącznik a dokładniej elektronika znajdująca się za manetką wycieraczek
A Ty dalej szukasz ?-pogrubiłem rzeczy do sprawdzenia -co z nich sprawdziłeś ?-przepalenie ścieżki w sterowniku tempomatu na pewno nie wystąpiło bez przyczyny i o ile przyczyna usunięta to pewnie i sam sterownik do wymiany ,poniżej link do schematu tempomatu
http://www.mx6.owc.com.pl/forum./thread-93.html Więcej już nie napiszę w tym temacie bo się nie słuchasz ;) :D
Auto: RX8 z z32se
Postprzez kamilspider » 24 lis 2010, 09:25
rozebrałem te przekaźniki i 1 jak się załącza światła postojowe i mijania przyłapuje bo słychać (wyjałem ten przekaźnik a światła i tak działają normalnie :D ), a drugi po rozebraniu wygląda no dobry i jak sam go wymusiłem, żeby przyłapał to wszystko w aucie lekko przygasało, ale p mgielne się nie zapalało...
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez 2Ya » 4 gru 2010, 02:06
A ten "kabelek" to powinien być :) Nikt bez powodu w fabryce go nie zamontował,kabelek to połączenie masowe pomiędzy karoserią,a układem wydechowym z jednej bardzo ważnej konkretnej przyczyny :)
Od: 11 mar 2009, 20:21
Auto: Probe GT'93&16v/byłyTeż Madzie
Postprzez noxes » 4 gru 2010, 11:50
2Ya napisał(a):Nikt bez powodu w fabryce go nie zamontował,kabelek to połączenie masowe pomiędzy karoserią,a układem wydechowym z jednej bardzo ważnej konkretnej przyczyny :)
Tak? To wobec tego dlaczego?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez 2Ya » 4 gru 2010, 16:56
Widzę,że prześladujesz mnie na forum :P :D
Dlatego:
Sonda/y Lambda/y :)
Pozdrawiam.
P.S. Tylko nie pytaj,bym tłumaczył i wyjaśniał dlaczego ;)
Postprzez DamianMX6 » 4 gru 2010, 17:07
2Ya napisał(a):A ten "kabelek" to powinien być :) Nikt bez powodu w fabryce go nie zamontował,kabelek to połączenie masowe pomiędzy karoserią,a układem wydechowym z jednej bardzo ważnej konkretnej przyczyny :)
Czy ta masa to czasem nie była połączona pomiędzy karoserią a wahaczem wleczonym?
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez 2Ya » 4 gru 2010, 17:22
A jakie to miałoby mieć zastosowanie w stosunku do wachacza/układu zawieszenia tylnego ?
Postprzez pawelc » 4 gru 2010, 17:26
miedzy wydechem a karoserią –> teoria że to jest dla lambdy to według mnie trochę naciągana bo i tak masa na sondzie jest chociażby z silnika poprzez metalowe uszczelki i śruby –>ja bym stawiał że jest to dla ujścia ładunków statycznych czyli takie dodatkowe uziemienie wydechu
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 4 gru 2010, 17:33
2Ya napisał(a):A jakie to miałoby mieć zastosowanie w stosunku do wachacza/układu zawieszenia tylnego ?
Nie o to chodzi, tak się tylko zastanawiam bo wydawało mi się że tam była ta taśma podpięta, ale może mi sie wydawało <glupek2> .
A w którym miejscu wydechu ona powinna być przymocowana?
Postprzez 2Ya » 4 gru 2010, 17:48
Ja miałem to przykręcone w miejscu łączenia się ostatniego tłumika z rurą w jednym aucie.
Dlatego mi pasuje,że jako dodatkowe umasowienie wydechu ze względu na sondy.
Potem w innych autach nie zwracałem na to uwagi czy jest ta masa czy nie szczerze mówiąc ;)
A połączenie karoserii,a wahacz nie widzę logiki ale może jakaś jest tylko jeszcze jej nie dostrzegam :)
Postprzez DamianMX6 » 4 gru 2010, 17:56
2Ya napisał(a):Ja miałem to przykręcone w miejscu łączenia się ostatniego tłumika z rurą w jednym aucie.
Też nie widzę w tym sensu i pisałem że mi sie wydawało <czytaj> .
Zgadzam się że to związane jest z sondami, ciekawe czy taki pasek można gdzies dokupić?
Postprzez Indi » 4 gru 2010, 22:45
Dokładnie do sond, nie wiem jak w mx6, ale w probasie występowały sondy za katem w wersji california, a są one 3 przewodowe, to jest zwykły ekran, kupisz to w sklepie z częściami elektronicznymi.
Od: 18 lut 2006, 16:32
Auto: Ford PROBE 2.5 V6
Postprzez DamianMX6 » 4 gru 2010, 23:40
W mx6 2,5V6 sondy są przed katem i czterożyłowe.
Postprzez noxes » 5 gru 2010, 12:05
Hmm ja nikogo nie prześladuję :)
A te teorie z tym wydechem i wahaczem wydaja mi sie mocno naciągane, no ale w końcu musiało to mieć jakies zastosowanie.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Indi » 5 gru 2010, 17:13
DamianMX6 napisał(a):W mx6 2,5V6 sondy są przed katem i czterożyłowe.
Sondy przy kacie występują praktycznie chyba przy obdII, jeżeli chodzi o probasy, to po 96r ale wyłącznie wersje US, były wogóle mx6 z obdII ?.
To jest tak naprawdę tylko dodatkowy umasowienie, bez tego też można jeździć.
