witam
mam podpiąć elektrykę klimatyzacji
ale brak mi tego dodatkowego kabla
może ktoś podeśle mi foto jak owy kabel wygląda
albo wskazówki jak podpić sprężąrkłę z czujnikami klimatyzacji
z góry dzięki
prośba fo foto elektryki sprężarki klimy mazda 626 ge
musisz dokupić dodatkową wiązke jeśli jej nie masz. Podpięcie tej instalacji jest dziecinnie proste, sam to robiłem i nie miałem problemów. Niestety zdjęć nie posiadam ale chętnie pomogę opisowo.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
wiem że to łatwe i proste
sprzedający mówił że komplet
ale się okazyje że tego kabla nie dodał
jak mozesz to opisz jak to podłączyć
wiem że mam kabel po lewej stronie i do niej mam podpiąć sprężarkę? ale pod który kabel bo z niej wychodzi 3 kable oddzielne
i jak dalej podpiąć te kable
1 kabel do tej w błotnik a pozostałe pod czujniki
czy jak
jak one dają + to minus gdzie śię podpiąć?
więc czekam na wskazowki
fajnie jakby było foto
czy jak
robik
- Od: 15 sty 2007, 20:16
- Auto: mazda 626 1.8 16v
czujnik ciśnienia jest podłączony szeregowo ze sprężarką – jeden układ
wentylator podłączony jest za pomocą przekaźnika – drugi układ
nawet miałem/mam taką wiązkę do Twojego auta ale ją porozcinałem trochę
jak chcesz to poszukam może sobie poskładasz
U mnie czujnik ciśnienia na pewno nie jest w szereg ze spręzarką. Czujnik ciśnienia jest wpięty w obwód włacznika klimatyzacji AC w kokpicie i czujnika temperatury na chłodniczce. Nastepnie ten obwód steruje komputerem, który załacza przekaźnik podający poprzez tranzystor masę do sprężarki i wentylatora klimy...Tak jest u mnie.
Wiesiek
PS. Poszukaj w okolicy prawego reflektora wolnej złaczki, to jest własnie złaczka do czujnika cisnienia. Gdy właczysz woltomierz w jedno wyjście tego złacza , przy wyłaczonej klimie (wyciśnięty AC) masz ok. 12V na nim. Gdy wcisniesz AC, napięcie spada do ok. 0V. Poprzez poprawnie działający czujnik cisnienia ten potencjał trafia dalej do komputera i wysterowuje przekaźnik sprężarki i wentylator. Wiem, bo dorabiałem układ omijający uszkodzony tanzystor w komputerze. Sygnał pobrałem własnie z tego wyprowadzenia czujnika cisnienia na mój dorobiony tranzystor i przekaźnik. Musisz mieć taką złaczkę, u mnie jest taka płaska dwupinowa, co prawda nie pasowała do montowanej instalacji z cronosa, ale zrobiłem przejsciówkę. Jeżeli nie masz tej złaczki, to dziwne, bo wszystkie GE maja gotową wiązke do klimy....Przy okazji , miałem wentylator od wersji cronos 2,5 i nie pasował, można spokojnie dać od GE i GF modelu. W tym od GF trzeba podlutowac kabelek aby pasowało.
Wiesiek
- Od: 6 gru 2007, 19:43
- Auto: mazda 626 2.0 GE Specjal 1997
witaj
ową złączkę po lewej mam ale nie mam dalszej wiązki przewodów bo sprzedający jej nie dołączył do klimatyzacji
i właśnie z tej kostki jak podłączyć resztę
jest tam jeden przewód zapewne z prądem który płynię w nim po wciśnięciu ac
ale co dalej jak połączyć od tej złączki sprężarkę i czujnik i wiatrak
może jakieś wskazówki schemat foto wzór kabla
czu ze sprężarki co wychodzą kable dają prąd jak podepnę srężarkę do tek kostki po lewej i tylko mam poszukać minus i powinno zadziałać
robik
U mnie w okolicach prawego reflektora jest jedna duża złaczka do wpiecia wentylatora, ma dwa piny. Kolejna złaczka jest jednopinowa i słuzy do wpięcia spreżarki. Kolejna mała złaczka o dwóch cienkich pinach słuzy do wpięcia do czujnika ciśnienia , u mnie na rurce aluminiowej. Jeden pin od wentylatora jest wspólny z pinem od spręzarki i wychodzi z przekażnika B457..czy B458 ..nie pamiętam , od klimy.
Pozdr
Wiesiek
Pozdr
Wiesiek
U mnie jest tylko 1 przewód prądowy. co najlepsze po wciśnięciu Ac niema na nim prądu rozgrzebałem wiec auto z 96 roku i jest już złącze 3 przewodowe chciałem przełożyć wiązki ale niestety nie pasują do mojego kompa niby to samo a zupełnie co innego kolega pewnie ma podobny problem.
- Od: 6 maja 2010, 12:43
- Auto: Mazda 626 GF
wiam
klima już zainstalowana w środę
sam ją wkładałem
rzeczywiście łatwo choć nie widziałem jak to wygląda
a co do kabli elektrycznych to nie dodał mi sprzedający bo cronos ma na stałe w instalacji
więc byłem zmuszony dokupić
poszukałem na alegro i dokupiłem kabel i ten przekaźnik za 20 zł
po zamontowaniu śmiga klima wyśmienicie
tylko teraz sprawdzam ile pali więcej paliwa
sam ją wkładałem
robik
