Swiatła
Przelacznik przy kierownicy,bezpiecznik,przekaznik swiatel mijania-sprawdz te elementy.A drogowe swiatla dzialaja??
waldii
Odgrzewam temat, bo mam ten sam problem. Okazało się, że to przy przekaźniku. Styki były zaśniedziałe i kostka nadtopiona. Mam pytanie dodatkowe – dlaczego aż tak bardzo się to nagrzewa? Okazało się, że nie wiele lepiej wyglądają styki kabelków przy samych żarówkach świateł drogowych (żarówki mam standardowe). Wiem, że upały i ciągle używane, ale bez przesady. Reflektory były niedawno wymieniane i inne styki wyglądają jak nowe. Czy to normalne, czy np. gdzieś mam przebicie, albo coś?
- Od: 18 kwi 2005, 15:08
- Auto: 626 GE 2.0 16V
Mam ten sam problem, tzn. Brak świateł mijania, światła "długie" działają, światła pozycyjne działają.
Problem natomiast w tym, że pali mi bezpiecznik (pewnie gdzieś zwarcie mam). Wymieniłem na nowy i momentalnie znowu się przepalił.
Czy posiada ktoś z was schemat instalacji elektrycznej? Bo chyba muszę się dokładniej kablom przyjrzeć...
- Od: 6 gru 2009, 20:05
- Auto: 626 GE FP 96r (1.8i 16v – 90KM)
Witam serdecznie
Postanowiłem podpiąć się do tematu, ponieważ od kilku dni mam problem ze światłami mijania i nie wiem co może być tego przyczyną. W ubiegłym tygodniu w lewej lampie zwęgliła mi się wtyczka do żarówki. Wymieniłem ją na nową, kupiłem też nową żarówkę, ale to nie rozwiązało problemu. Jakby tego było mało to wczoraj wieczorem zauważyłem, że w prawej lampie też nie świeci się żarówka od światła mijania, tyle tylko, że tutaj wtyczka nie wygląda na spaloną. Zastanawiam się czy nie nadszedł już czas na wymianę obydwu lamp, bo odbłyśnik jest w kiepskim stanie, a kable od soczewek nie przepaliły się ze starości. Czy w moim przypadku mogło dojść do wyeksploatowania lamp po 16 latach bezustannego użytku? Z góry dziękuję za wszelkie informacje
- Od: 14 lip 2008, 21:42
- Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
To w sumie i ja sie przyłącze tylko z nieco inną sprawą. Czy po wyjęciu kluczyka i zapaleniu świateł powinny się świecić tylko pozycyjne czy i drogowe też mogą? Bo ja mam tak że jak są włączone światła i wyjmę kluczyk ze stacyjki to one dalej świecą tzn świecą mijania z pozycją a powinna swiecić sama pozycje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
noxes napisał(a):To w sumie i ja sie przyłącze tylko z nieco inną sprawą. Czy po wyjęciu kluczyka i zapaleniu świateł powinny się świecić tylko pozycyjne czy i drogowe też mogą? Bo ja mam tak że jak są włączone światła i wyjmę kluczyk ze stacyjki to one dalej świecą tzn świecą mijania z pozycją a powinna swiecić sama pozycje.
U mnie jak jeszcze światła mijania działały to też świeciły po wyjęciu kluczyka
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Chopy, nie wygłupiajcie się z tą paniką
W 626GE światła świecą również po wyjęciu kluczyka. Tak to skonstruowali i tyle.
Bezpieczniki od świateł znajdują się również w takiej małej "puszce" obok skrzynki głównej. Tam też czasami warto zajżeć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
noxes napisał(a):No tak skonstruowali to tak, tylko że hmm rozwiązanie gorsze od malochowskiego;)
No niestety, już po ptokach. Raczej tego nie przekonstruują więc zostaje się z tym pogodzić
endy napisał(a):KOLEDZY , a gdzie można kupić ,przekażniczki do świateł mijania!!!!.
Na allegro, w dzial "sprzedam" i inne kioski z częściami.
Witam!. Też chciałem się podłączyć pod ten temat,oczywiśćie mam problem z włączeniem świateł mijania. Z początku wystarczyło ,przekręcic pare razy wyłącznik i chwyciło,ostatnio już nie. Sprawdziłem przekaznik,bezpiecznik,i rozebrałem wyłącznik przy kierownicy wszystko jest okey!!.Przełącznik daje sygnał na "załącz" za każdym razem,ale po zamontowaniu do samochodu ,światła zapalą sie raz na......... jak się ma szczęście. Jedno co powoduje czesciej zapalenie świateł to jest błyśnięcie "blindą",jak zgasna drogowe to czasem zostaną mijania..Prosze KOLEGÓW o rade lub jakąś podpowiedz, co można tu zrobić lub gdzie jeszcze szukać???.Pozdrawiam!!.
- Od: 1 cze 2010, 22:00
Koledzy, widzę ze nikt nie chce poruszyć tego tematu na temat braku świateł mijania i drogowych.Wiec walczę sam,wobec tego mam pytanie ,ile przekażników jest odpowiedzialnych za załączenie ,świateł mijania i drogowych.
?? Po moim amatorskim wyszukaniu myślę że jest jeden. Jeśli któryś z kolegów mógłby mi pomóc ,byłbym bardzo zadowolony .Dzięki. Nie mam żadnego schematu elektrycznego. Oczywiście chodzi o BJ.
endy napisał(a):Oczywiście chodzi o BJ.
To chyba pomyliłeś działy ...
Poza tym, jest EPC online w którym znajdziesz schematy na podstawie nr VIN
