Nie gra radio, nie dziala zegarek (626 GE 93r.)
Postprzez zając2246 » 9 maja 2010, 09:32
witam. ma problem otóz mam mazde 626 93 rok, wczoraj przestało mi grac radio i działac ten zegarek na srodku. myslalem ze to bezpiecznik ale to nie to. co to moze byc?
Od: 5 lut 2010, 18:07
Postprzez noxes » 9 maja 2010, 12:14
posprawdzaj przewody, mógł się gdzieś odłaczyć.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez lukkas_kg » 9 maja 2010, 13:42
uklad w mazdzie jest taki, ze jak zrobi sie zwarcie to strzela bezpiecznik od radia i zegarka bo jest jeden
sprawdz czy zaden przeowd nie robi zwarcia
Od: 15 sie 2009, 04:16
Auto: 626 GE 1.8 96'
Postprzez zając2246 » 9 maja 2010, 15:27
ok, jutro posprawdzam przewody, zobacze co jest grane
Postprzez holkris » 9 maja 2010, 16:17
Ja bym zaczoł od sprawdzenia bezpieczników bo może nie łończy w gnieździe tzn zaśniedziały styki
Od: 13 kwi 2011, 14:30
Auto: Srebrna Magda 626 Ge 2.0 16v z1996r.
Postprzez noxes » 9 maja 2010, 17:17
lukkas_kg napisał(a): od radia i zegarka bo jest jeden
zapomniałeś że i od lampek w drzwiach.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukkas_kg » 11 maja 2010, 21:08
tak? a widzisz nie zwerocilem na to uwagi, a mialem problemow sporo z tym
ktos u mnie odcial kostke i gole przewody mialem, zrobilem z kostka pioneera i od tamtej pory mam spokoj
Postprzez Gregor_ » 16 maja 2010, 11:00
A nie dziala wogole czy moze tylko po odpaleniu silnika? Pytam, bo taka sytuacje wlasnie mialem w Nissanie Pickup. Okazalo sie ze po przekreceniu zaplonu cos nie laczylo w stacyjce i wystarczylo leciutko poruszac kluczykiem w stacyjce i wszystko wracalo do normy. Dodam jeszcze ze nie dzialalo sterowanie elektryczne lusterek.
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez fifi104 » 19 maja 2010, 19:55
w kabini na dole są bezpieczniki które wywalają wystarczy wymienić i będzie ok w mojej BJ znalazłem po godzinie i miałem takie same objawy nie grało radio zegarek nie działeł i oświetlenie kabiny
fifi104
Postprzez Tomcio1972 » 20 maja 2010, 07:39
Witam , podłączę się do tematu w mojej Mazdzie radio i zegarek wyłącza się po wyłączeniu stacyjki wystąpiło i to juz dwa razy a nie powinno tak być bezpieczniki całe gra normalnie ale tylko przy włączonym zapłonie ,
Czy ktoś już przerabiał ten temat ? i może mi troszkę pomóc i podpowiedzieć gdzie szukać ??
Tomcio1972 ;–)
Od: 15 maja 2009, 21:05
Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Postprzez fifi104 » 20 maja 2010, 08:44
zegarek to normalka że wyłącza sie po wyłączenu stacyjki a jeżeli chodzi o radio ta należy przepiąć kabelki
najczęściej to jest czerwony należy połączyć z żółtym acc to kabel od zapłonu a żółty to podtrzymanie napięcia
fifi104
Postprzez Tomcio1972 » 20 maja 2010, 09:06
no ok u mnie zegarek się nie wyłączał został spięty żółty z czerwonym zworką zobaczymy co się będzie działo na reazie wszystko powróciło do stanu poprzedniego tylko teraz pytanie dlaczego zegarek u mnie się nie wyłączał ?
Tomcio1972 ;–)
Postprzez kapsel77 » 1 sie 2011, 10:46
Mam podobny efekt, a bezpieczniki wyglądają w porządku. Udało się znaleźć rozwiązanie?
Od: 23 lip 2011, 23:46
Auto: Mazda 626 GE 2.0i 92r sedan
Postprzez kapsel77 » 1 sie 2011, 12:26
Jednak okazało się, że to bezpiecznik oznaczony, jako 'Radio'. Wrócił zegarek, radio i zapalniczka.
