Mam maleńkie 2 pytanka dotyczącej MX6 ale i w innych Mazdach być może też są takie same problemy..
1. Wie może ktoś gdzie można kupić żaróweczki do włączników na desce np. przeciwgielne..halogeny itp..mają taki kształt odróconego grzybka
2. Dzisiaj założyłem zegary INDIGLO wyglądają cudnie ale..po zmianie zegarów zaczął pojawiać sie sygnał dzwiękowy którego wcześniej nie było.. 5 razy sygnał dzwiekowy po 5 krótkich dzwieków zaraz po włożeniu kluczyków.. Dodam zostały wyciągniete żarówki od podświetlania zegarów żeby podłaczyć tarcze wiec chyba nie to...ale wyciągnąłem też zarówke od PODUSZKI POWIETRZNEJ bo ciągle mrugała kontrolka (wcześniej wymieniłem zniszczoną kierownice na taką bez poduchy) ja myślę że to ten brak żarówki od poduszki ale znowu musze rozbierać całą deske wiec moze przed tą męką ktoś mi doradzi
Bardzo prosze o pomoc..
Żaróweczki gdzie kupić, dźwięk po wymianie zegarów (MX-6 GE)
Brak żaróweczki od poduszki powietrznej jest sygnalizowany dźwiękiem. U mnie w 323 jest tak wściekły, że wytrzymałem 3 sek.
Co do żaróweczek ja kupuje taki w sklepie elektronicznym za 1,50zł od sztuki
- Od: 26 paź 2008, 20:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
A mozna cos zrobic zeby ta zaroweczka wogole nie swiecila i zeby nie bylo tego wkurzajacego dzwieku? jakis opornik, czy cos? Jesli tak, to jak mozna go zamontowac? Drazni mnie ta kontrolka na desce a dzwiek jeszcze bardziej:P
- Od: 5 paź 2008, 11:07
- Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Ja poradziłem sobie w ten sposób że żaróweczke obkleiłem czarną izolacją. Nie piszczało bo żaróweczka była no i oka nie drażniło bo lampeczka juz nie świciła wtedy nie trzeba cudowac z opornikami :–)
- Od: 8 lut 2010, 17:21
Witam.A mi się wydaje że ten dzwięk to ostrzeżenie dla kierowcy przypominający o: zapięciu pasów(w mojej mx6 gaśnie wraz z kontrolką od pasów)/jak nie wyciągniesz kluczyków ze stacyjki przy zgaszonym aucie ,a otwierasz drzwi oraz jak masz zapalone światła i otwierasz drzwi przy zgaszonym silniku.pozdrawiam.
wojtas369
Panowie ten problem dawno już został rozwiązany.. Zmieniłem jakiś czas temu kierownice na taką bez poduszki denerwowała mnie żarówka awarii poduszki i..ją wymontowałem..i..zaczęły sie problemy dzwiękowe
Zamontowałem żaróweczke na nowo ale ją "zaczerniłem" (taśmą izolacyjną) jest niewidoczna jako kontrolka...i jak ręką odjał
Wszystko jasne
Wszystko jasne
- Od: 18 sty 2010, 21:51
- Auto: Mazda MX6
wojtas369 napisał(a):Witam.A mi się wydaje że ten dzwięk to ostrzeżenie dla kierowcy przypominający o: zapięciu pasów(w mojej mx6 gaśnie wraz z kontrolką od pasów)/jak nie wyciągniesz kluczyków ze stacyjki przy zgaszonym aucie ,a otwierasz drzwi oraz jak masz zapalone światła i otwierasz drzwi przy zgaszonym silniku.pozdrawiam.
To zupełnie inny rodzaj dzwięku
- Auto: Mazda MX6
Masz racje,dżwięk o którym mówie nie jest nieprzyjemny.Pewnie chodzi o coś innego.Nie mieszam się dalej.
wojtas369
