Problemy ze światłem wstecznym – GE
Postprzez t1000 » 5 kwi 2010, 09:49
Ostatnio zauważyłam że nie mam światła wstecznego. Sprawdziłam czy żarówki się nie przepaliły, choć wydawało mi się to dziwne, że w jednym czasie przepaliły się dwie żarówki. No więc sprawdziłam żarówki i nie są przepalone. Powinny świecić.. Doszłam do wnisoku, że to bezpieczniki, tylko nie wiem gdzie one są. I czy to napewno o nie chodzi.
Proszę o pomoc :)
t1000
Postprzez Speed » 5 kwi 2010, 10:13
jesli to sedan to kable przy klapie lubia sia przecierać
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 23:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
Postprzez t1000 » 5 kwi 2010, 13:40
tak, sedan.
t1000
Postprzez Speed » 5 kwi 2010, 14:59
W takim razie otwórz klapę i powinno się zaświecić :] jak domyślam się przeciwmgielnego tez możesz nie mieć
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Postprzez kamil75 » 5 kwi 2010, 21:31
A mi też ostatnio przestało działać światło wstecznego i okazało się, że urwał się kabelek przy czujniku cofania w skrzyni biegów – mechanik podlutował i działa :D
Od: 6 sie 2008, 08:43
Auto: Mazda 626 GE 1.8 '95
Postprzez Jurek57 » 13 kwi 2010, 10:23
U mnie też nie dałało tyle że się okazało że czujka w skrzyni była walnięta. Tyle że u mnie światło wsteczne świeciło się obojętnie czy jadę do przodu czy do tyłu :P zawsze się świeciło.
Od: 13 lis 2009, 17:25
Auto: 626 2,0 TD Comprex
Postprzez tomanhez » 30 mar 2013, 07:20
Dziś wstałem do pracy i ujrzałem coś dziwnego w mojej mazdzie, mianowicie pali się światło cofania myślałem że zostawiłem na wstecznym ale przeciez i tak nie powinno sie świecić, jednak po
wejściu do auta okazało sie że auto jest na luzie , po uruchomieniu silnika światła nie znikają, czy zapale pozycje czy mijania to na nic nie raguje cały czas się świecą. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 28 sie 2011, 11:00
Postprzez Bartosz_ » 30 mar 2013, 10:00
Na pewno masz jakieś zwarcie gdzieś, ale gdzie to przez forum ciężko będzie znaleźć odpowiedź...
Od: 2 mar 2008, 17:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez noxes » 30 mar 2013, 21:13
Prawdopodobnie we wiązce idącej od komory silnika do ECU
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 30 mar 2013, 21:49
odepnij czujnik wstecznego i zobacz co sie dzieje :P (wiem ze nie ma to nic w spolnego z tym co moze sie dziac:P ale nie znane sa wyroki ecu :P )
Mi kiedys dyskoteka sie robila na desce rodzielczej doslowine i swiatla tez w nocy
i okazalo sie ze 1 z nozek przekaznika chlodnicy ;p sie spalila a efektem bylo ze auto dostlao palpitacji :D wiec obadaj to tez:)
Od: 11 cze 2011, 15:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez tomi-ex » 1 kwi 2013, 11:35
W ktorym miejscu jest czujnik
Od: 25 gru 2012, 14:53
Auto: 626 GE 1.8 16v
Postprzez Siw-y » 1 kwi 2013, 14:04
Na skrzyni.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez noxes » 1 kwi 2013, 15:27
Dokładnie sprzodu skrzyni
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Żyniec » 8 gru 2013, 20:04
witam. jestem nowym użytkownikiem forum, i nie wiem czy w dobrm miejscu pisze?
zacznę od tego ze od kilku miesiecy jestem posiadaczem madzi z comprexem ale ja nie o tym :P
od samego poczatku jak ją mam to nie ma świateł cofania, żarówki sa sprawne i bezpiecznik za nie odpowiadający tez niby sprawny, obstawiam automat w skrzyni, ale niestety nie mozna tego ustrojstwa nigdzie dostać :| a moze problem lezy gdzies jeszcze w innym miejscu ? moze ktos mi cos poradzi??
pozdrawiam :)
Adam
Od: 27 paź 2013, 15:51
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24v 1998rok
Postprzez noxes » 8 gru 2013, 22:04
Odłacz kostke od czujnika i połącz przewody sprawdź czy się zaświeci światlo, oczywiście na przekręconym kluczyku. Jeśli się zaświeci tzn, że włacznik popsuty.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 18 kwi 2014, 22:52
Hej.
Od dłuższego czasu nie mam światła cofania(gdzieś już o tym pisałem, ale nie pamiętam w którym temacie)
czujnik sprawdziłem – jest sprawny.
Nie dochodzi napięcie(+12) ze strony wiązki elektrycznej.Przewody od złączki czujnika wchodzą w grubszą wiązkę. Nie chcę jej pruć,żeby śledzić ich dalszy bieg.
Czy możecie mi podpowiedzieć skąd dochodzi napięcie do czujnika?
– z którego bezpiecznika?
– bezpośrednio z komputera?
– z jakiegoś przekaźnika?
– może ze sterownika świateł tylnych (checker świateł) który jest mocowany w bagażniku przy prawym nadkolu?
Zastanawiam się, czy podać zasilanie na czujnik bezpośrednio(lub przez przekaźnik) z jakiegoś plusa po stacyjce, tylko nie wiem, który przewód czujnika od strony kabiny powinienem przeciąć,żeby mi się gdzieś napięcie nie cofało.
chciałbym się w święta z tym uporać, więc dajcie znać jeśli znacie odpowiedzi.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez noxes » 18 kwi 2014, 23:20
W święta? Raczej nikt Ci na to pytanie nie odpowie, pozostaje prześledzenie schematów elektrycznyh. Na pewno nie są na przekaxniki od pozycji i mijani bo one niezależnie od stcyjki świecą.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 18 kwi 2014, 23:52
W święta?
tak, myślę,że znajdę chwilkę czasu i w ramach relaksu mógłbym zerknąć pod maskę jeśli pogoda dopisze.
schematy chyba na niewiele mi się przydadzą – ja nie "czytaty" schematycznie..
Postprzez noxes » 18 kwi 2014, 23:58
``w niedzielę jeszcze nikt nie zarobił`` odetnij oba i zobacz po podaniu do którego zaświecą światła:–) póxniej dorób zasilanie przez bezpievznik, a jak chcesz to i przekaxnik:–)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez zadra » 28 maja 2014, 14:44
witam ponownie.
Znalazłem usterkę, która "wyłączyła" mi światła cofania.
Tak jak wielu z Was sugerowała był pęknięty przewód zasilający w okolicach zawiasu klapy bagażnika.
Trudno mi było zlokalizować(trzymał się na izolacji i owinięty peszlem oraz osłoną z pianki), ale poświęciłem kilka godz. południowych i po kabelkach, powolutku szukałem prądu od przełącznika w skrzyni biegów poprzez kabinę aż do wiązki w bagażniku.
Po zlutowaniu rozerwanego przewodu wszystko działa.
Dla potomnych:
wiązka przewodowa jest puszczona z komory silnikowej lewą stroną nadwozia(przy kierowcy) przy progach po wewnętrznej ich stronie; rozwidla się przy siedzeniu kierowcy (cześć przewodów biegnie dalej prosto przy progu, reszta zakręca pod siedzenie i przechodzi na prawą stronę przy progach w kabinie)
Przy prawej stronie biegną przewody od świateł cofania oraz wiązka przewodowa do checkera świateł tylnych. (być może coś jeszcze).
Nie sprawdzałem innych przewodów – nie wiem co zasilają, myślę,że część może być wiązką audio z radia.
