Elektryczne szyby GE – problemy, pytania, awarie
Postprzez skowal » 31 maja 2008, 18:45
Andriej25 napisał(a):czy dalbys rade zrobic kilka zdjec jak to zrobiles i gdzie podlaczyles te wiazki??
nie bardzo mi sie chce rozkrecac teraz boczki :)
ale poszperam w zdjeciach bo pamietam ze kiedys robilem to wrzuce
Od: 11 wrz 2005, 20:47
Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Postprzez Wat » 19 lip 2008, 18:42
Tj. szyba pasażera przód tylko się zamyka, pasażera tył tylko się otwiera. Szukałem lecz nie znalazłem:/.Jedyne co znalazłem pisało o czyszczeniu styków co uczyniłem, nic nie pomaga. Czy jest jeszcze coś do sprawdzenia przed wymianą tego (że tak powiem) modułu z czterema mikrostytkami?
Ps przełączniki te pojedyncze nie działających szyb są dobre oba sprawdziłem na działającej szybie.
Ostatnio edytowano 20 lip 2008, 14:45 przez Wat, łącznie edytowano 3 razy
Od: 27 wrz 2010, 20:41
Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Postprzez Bartek. » 19 lip 2008, 20:10
Pięknie nazwany temat <lol> A co ma robić?? Był podobny temat i traktował o ile pamiętam o przełączniku. WIęc tu prawdopodobnie lezy problem.
Chill out...
Od: 16 sie 2006, 10:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez Wat » 19 lip 2008, 23:25
Bartek. napisał(a):Był podobny temat i traktował o ile pamiętam o przełączniku
Jesli możesz linka byłbym wdzięczny -temat przeredagowałem zgodnie z sugestią
Postprzez Gość » 20 lip 2008, 19:17
Miałem ten sam problem, też mi się szyba pasażera otwierała ale nie zamykała. Pomogło rozebranie przełącznika i dokładne wyczyszczenie, nie jest to zbyt skąplikowane urządzenie więc radze spróbować. U mnie pomogło teraz szybki działają bez zarzutu :)
Gość
Postprzez Wat » 20 lip 2008, 22:09
admirals napisał(a):Miałem ten sam problem, też mi się szyba pasażera otwierała ale nie zamykała. Pomogło rozebranie przełącznika i dokładne wyczyszczenie, nie jest to zbyt skąplikowane urządzenie więc radze spróbować. U mnie pomogło teraz szybki działają bez zarzutu :)
Rozebrałem wszystkie przełączniki przeczysciłem i nic nie pomogło pozatym ten sam przełącznik po przełożeniu do działającej szyby (prawa z tyłu) działa zatem to nie sprawa przełącznika.Ale thx za chęci.
Postprzez tosiek » 15 sie 2008, 18:55
mam ten sam problem, ale to chyba nie kwestia przełącznika, bo ani w centralce ani w drzwiach nie działa jak trzeba. ale jak się zrobi mały myk, opuszczać szybę i od razu przełącznik w gorę i szybka się zamknie. a dając od razu w góre bez częściowego opuszczenia ni holere. kwestia szyby pasażer przód.
nie ważne że nie masz co jeść...grunt że masz mazdę 626
Od: 8 lis 2005, 14:16
Auto: mazda 626 1.8i 95r.LPG
Postprzez Mev » 15 sie 2008, 19:09
Miałem coś podobnego w Xedosie – po wymianie przycisku problem ustąpił :) Szybko, prosto, tanio i skutecznie :D
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Boost » 15 sie 2008, 20:15
Metoda na to prosta musisz sprawdzić miernikiem dokąd dochodzi prąd i wyeliminować sabotażystę najpewniej jakiś kabel przetarty czy też styk
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 18:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez nick teta » 12 wrz 2009, 21:05
witam,
mi przestał dzialac wszystkie szyby na raz. styki sprawdzone, silniczki tez. miernik na przelaczniku i kablach do niego prowadzacy pokazuje tylko 6v zamiast 12v, po podlaczenie kabla od swiatla otwrtych drzwi – szyba dziala, ale na tych 6v nie chce pociagnac:/ gdzie szukac dalej problemu?
Od: 29 sie 2009, 10:11
Auto: 626 2.0 16V 92r. + LPG
Postprzez nick teta » 12 wrz 2009, 21:24
witam,
niedawno kupiona Mazda, przez pare dni wszystkie szyby chodzily ok a pewnego ranka – ani drgnely. styki sprawdzone, miernik na kablach i kostce podaje 6-7v, po podlaczeniu do kostki kabla od lampki w drzwiach(tutaj miernik pokazal 12v) szyba chodzi. czyli szyba potrzebuje 12v, bo przy wartosciach 6-7 nie daje rady. miernikiem bylo mierzone przy przelacznikach i wszytskich laczeniach kabla na drzwiach. co moze powodowac slabe napiecie? gdzie i jak szukac dalej?
Postprzez pawelc » 13 wrz 2009, 09:28
zobacz złączki na słupku -możliwe że pośniedziały
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez nick teta » 13 wrz 2009, 21:32
tez sprawdzone.
Postprzez panstasio » 14 wrz 2009, 11:56
Po myciu miałem podobną zabawe – po opuszczeniu szyby juz jej na góre nie mogłem poprosić o ruch – musiałem pchnąć ją tak jak ty kabelkiem od lampki w drzwiach
U mnei padła chyba kostka – jeśli dobrze pamiętam
coś ciekawego?? tylko co??
Od: 28 paź 2003, 10:07
Auto: myszowate 626-twsknie;MX6 ;)
Postprzez Loczek » 14 wrz 2009, 22:01
Sprawdz dokladnie styki w w przycyski LOCK w drzwiach kierowcy.
Od: 31 sty 2006, 17:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez steven » 15 wrz 2009, 19:13
ja bym sprawdził masę... tzn. sprawdź jakie masz napięcie biorąc masę do miernika np. z karoserii :) jak okaże się, że jest 12V, musisz lecieć po kablach i dojrzeć zardzewiałą masę... odczyścić ją i będzie grało :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez nick teta » 15 wrz 2009, 20:41
Gajos znalazl problem, przy otwartych drzwiach jak sie poruszy kable przy slupku to szyby chodza. najprawdopodobniej przerywa wiazka na zgieciu. sprawdzimy w czwartek:)
Postprzez nick teta » 18 wrz 2009, 18:38
wiązka do wymiany
Postprzez Gregor_ » 20 wrz 2009, 14:27
Dolaczam sie do tematu. U mnie szyba pasazera rowniez kiedys nie drgnela do gory, przeczyscilem luty na wlaczniku i teraz dziala. Problem jednak w tym, ze wlasnie ta szyba od strony przedniego pasazera porusza sie w naprawde zolwim tempie.
Jakies sugestie czemu tak sie dzieje?
Pozdro:)
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 11:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez gaco121 » 20 wrz 2009, 14:30
ja bym szukal u zrodla, tzn silniczek sam mialem taka sama zabawe . . .
gaco121
