Ostanio na allegro kupilem dwa halogeny do mojej madzi, niestety po odkreceniu zaslepek ze zderzaka okazalo sie ze niema zadnych kabli (small problemo) a co za tym idzie nie ma przekaznika (to tez maly problem). Problemem jest to ze nie mam przelącznika (gdzie cos takiego moge dostac). Po przymiarce reflektora w zderzaku okazalo sie ze brakuje mi jakis dodatkowych elementow montazowych, sruby z halogena nie pasuja w otwory.
Czy ktos ma moze jakies namiary lub ewentualnie na zbyciu elementy montazowe do halogenow. Ostatecznie postaram sie przerobic oryginalne zaslepki i w nich zamontowac swiatla (ale nie wiem czy to jest dobry pomysl – jak cos nie wyjdzie to nie bedzie swiatel i nie bedzie zaslepek).
Halogeny – montaz – maly problemik
kable powinny być pod zerzakiem podwieszone na wzmocnieniu czołowym jak znajdziesz klaksony to obok nich wiszą wolne wtyczki właśnie do halogenów, natomiast nie pamiętam czy jest fabrycznie zamontowany przekaźnik
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...
W124 300TD automat
mayer napisał(a):natomiast nie pamiętam czy jest fabrycznie zamontowany przekaźnik
nie ma, przełącznika szukaj na allegro.
Kiedyś były na allegro halogeny kompletne tzn. z mocowaniami (jest tego trochę i samemu będzie ciężko) – potrzebne są jeszcze ramki.
Sprzedaj mi je:) a tak na serio to za jakies 2 goddzinki dam znac bo mam duzo czesni od tych halogenow ( to co z nich zostalo
) i dam znac
niestety dopiero jutro bede mial czas i poszukam tego w garazu
mam problem, kupiłem halogeny lecz po odkreceniu zaślepek mechanik powiedział, że pozostaje jakiś 1 cm różnicy i nie ma jak zamontować. Z tego co już się zorientowałem (trochę późno hehe) jest problem z ramkami i przekaźnikiem – może macie na zbyciu lub jakieś namiary ?
- Od: 23 lis 2005, 12:49
- Auto: 626 GE 1,8 16V (95') Lpg
moze pozno ale mam pytania co do tego tematu:)
zakupilem do mojej Mazdy 626 2.0 94r. heathback halogeny wraz z przekaznikiem i wlacznikiem gdyz nigdy w niej nie bylo owych haogenmow i mam problem z wlacznikiem, czy tj taki sam jak do tylnego przeciwmgielnego? i gdzie mam ten przekaznik wpiac? bo w zadne wolne miejsce nie pasuje;/ kable jak widac sa w zdezaku kabelki do wlacznika rozwniez wraz z kostka jak widac na zdjeci tylko wymagaja toningu... prosze pokierowanie mnie jak krok po kroku to podlaczyc no i oczywiscie czy wlacznik i przekaznik sa ok?
wszystkie elementy przedstawione sa na zdjeciach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/993 ... b2681.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/099 ... 9c04d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/45d ... 76652.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1be ... dbeb6.html
Dziekuje z gory i Pozdrawiam.
- Od: 6 paź 2008, 16:16
- Auto: 323F 2.0 DOHC 01`
przekaźnik w miejsce R.FOG pierwszy górny od lewej
bezpiecznik 20A od przeciwmgielnych drugi rząd ostatni (tam gdzie są 3 przekaźniki i 4 bezpieczniki)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
